+ Ghillo Inviata 2012 Gennaio 16 Share Inviata 2012 Gennaio 16 Bravo xx75, mi piace molto la tua realizzazione, soprattutto perchè interamente fatta in casa Bravvvvvo Quota Ghillo.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2012 Gennaio 17 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 17 grazie dei complimenti, ma non me li merito davvero, il progetto di questo circuitino, semplice ma efficace è stato fatto da un amico, non da me, quindi i complimenti vanno fatti a lui. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 19 Share Inviata 2012 Gennaio 19 POstatelo su Guide Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ orso93 Inviata 2012 Gennaio 20 Share Inviata 2012 Gennaio 20 complimentissimi ma ovviamente abbinata a questa strobo poca spesa molta resa bisogna usare il comparatore per trovare il pms preciso , giusto? se dany conferma che va bene mettetela in guide che poi voglio provare anche io a costruirla Quota apista dentro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2012 Gennaio 20 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 20 ma che comparatore! si usa il solito metodo del blocca pistone Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ orso93 Inviata 2012 Gennaio 20 Share Inviata 2012 Gennaio 20 cioè? Quota apista dentro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 20 Share Inviata 2012 Gennaio 20 Comunque l'ho costruita e funziona perfettamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite DualCore Inviata 2012 Settembre 24 Share Inviata 2012 Settembre 24 Complimenti!!!! anch'io sono un appassionato di elettronica e mi hai dato uno spunto per realizzare uno strobo "fai da te". Il progetto è valido ma al posto del BJT vorrei provare con Darlinton o un prampli in cascata in modo da avere un carico maggiore ( più led x intenderci ). Bravo e W la Vespa...sampre Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2012 Settembre 25 Share Inviata 2012 Settembre 25 Messo al suo posto in guide! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite buccamir Inviata 2012 Ottobre 15 Share Inviata 2012 Ottobre 15 ma che comparatore! si usa il solito metodo del blocca pistone quale sarebbe il metodo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite buccamir Inviata 2012 Novembre 15 Share Inviata 2012 Novembre 15 costruita e funziona bene allo scuro 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2012 Novembre 25 Share Inviata 2012 Novembre 25 costruita anche io (mio fratello) , funziona alla grande , domani foto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2012 Novembre 26 Share Inviata 2012 Novembre 26 qualcuno può spiegare il metodo del blocca pistone?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2012 Novembre 26 Share Inviata 2012 Novembre 26 Io ho fatto cosi, l'ho trovato da qualche parte in guide http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&sa=N&tbo=d&rlz=1C1ASUT_itIT451IT451&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=GVbAbSxtxGMwNM:&imgrefurl=http://lnx.et3.it/Forum/topic/9035-guida-regolazione-anticipo/&docid=4H-JY8W_s6UeBM&imgurl=http://digilander.libero.it/vispicedda/anticipo/attre1.jpg&w=800&h=599&ei=bEazULPZM4S5hAfl2oCwCA&zoom=1&iact=rc&dur=4&sig=109901387594918928173&page=1&tbnh=145&tbnw=197&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:0,i:104&tx=92&ty=57 Quota Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2012 Novembre 28 Autore Share Inviata 2012 Novembre 28 esattamente come dice lovi. ti fai un bloccapistone come quello, poi lo avviti al posto della candela, fai andare su il pistone fino a che non si blocca, a questo punto fai un segno con un pennarello sul volano e uno sul carter coincidenti ovviamente, ora giri il volano nel verso opposto, fino a che non si blocca nuovamente, a quel punto fai un segno sul carter corrispondente a quello sul volano, ora con metro misuri la distanza tra i 2 segni nel carter e fai un terzo segno esattamente nel mezzo. ora togli il blocca pistone e gira il volano fino a che il segno sul volano non corrisponde a quello centrale sui carter, ora il pistone è esattamente al pms oppure se hai un comparatore... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Maggio 31 Share Inviata 2015 Maggio 31 Ciao! Tiro su il post si potrebbe reinserire le foto e lo schema dell impianto elettrico che sono andate perse? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 4 Share Inviata 2015 Giugno 4 ciao a tutti ragazzi! io e un mio amico che ne capisce un pò di elettronica abbiamo fatto 2 circuitini con una spesa di circa 5 euro (qualche pezzo l'avevamo in casa). comprando tutto da zero si spenderà circa 10 euro. praticamente nel circuito c'è un transistor di tipo BJT che appena senza un segnale di corrente (basta davvero una cosa minima) chiude il contatto e fà accendere i led. addirittura basta la corrente elettrostatica che uno ha nel proprio corpo. il cavetto che esce per prendere segnale và semplicemente avvolto intorno al cavo della candela, non và assolutamente attaccato alla pipetta o cose simili, solo avvolto a spirale intorno al cavo, come si fà con certi contagiri. eccovi lo schema, davvero molto semplice ma efficace. Uploaded with ImageShack.us e qui trovate le foto dei circuitini costruiti in 2 orette di lavoro. http://imageshack.us...7122011162.jpg/ e qua ho fatto un paio di video delle prove dei 2 circuiti, prima solo dei led e poi di tutto l'insieme. nello schema invece ho unito i 2 circuiti per rendere più semplice la realizzazione. ieri ho fatto il test del funzionamento sulla vespa e funziona benissimo, l'ho puntato sui chiodi del cono del volano e si vedevano come fossero fermi. N.B. io housato 5 led, ma uno se vuole aumentare la luminosità ne può usare quanti ne vuole, non sò bene quale sia il limite del transistor di portata, ma credo che una 10ina li porti sicuramente. se volete chiarimenti, sono a vostra disposizione. in caso posso realizzarne a conto terzi. ciao a tutti stefano ciao si potrebbero rimettere gli schemi elettrici e lista componenti? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2015 Giugno 7 Autore Share Inviata 2015 Giugno 7 ciao, provo a vedere se li ho ancora salvati da quale parte... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GONZALO Inviata 2016 Gennaio 2 Share Inviata 2016 Gennaio 2 Davvero un'ottima idea, grande! ..Ciao Mitch, dal momemto che sono molto interessato alla realizzazione di questo circuito per la mia vespa e, non trovandosi piu' gli schemi a quei link sopra citati, se ce li hai ancora, avresti la possibilità di passarmeli o ripostarli da qualche parte?? Grazie. Io cel'ho già fatta, ma questa la realizzerò per comparazione ok? così facciamo un test comparativo! poi ne farò una guida, mi piacciono molto queste realizzazioni artigianali per chi ha voglia di sbattersi! BRAVO. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GONZALO Inviata 2016 Gennaio 2 Share Inviata 2016 Gennaio 2 ottimo progetto... provo a realizzarne una ma con una modifica... Ho 2/3 lampadine a 6 led prese a 1 euro dai cinesi.. provo a mettere quella al posto del gruppo di led.. se funge ti faccio un monumento eheheh ..Ciao, scusami, sono in cerca disperata di questo progettino ma ai link sopraindicati non corrisponde nulla..Per favore, se hai ancora gli schemi, puoi ripostarli da qualche parte o passarmeli?? Grazie! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nottolino_C Inviata 2016 Febbraio 3 Share Inviata 2016 Febbraio 3 ciao riapro il post perche anche io mi sto cimentando nella costruzione di un circuito led strobo.. ho trovato questo circuito su un sito "anima guzzista" . magari allego la foto. la mia domanda è una pistola strobo per 2 t è uguale a quella 4t vero ? non cambia nulla alla fine è la scintilla che comanda. 2t ogni due tempi e 4t ogni 4. dico bene?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
