tubeless sip 2,10...considerazioni
Ospite luca70
Ospite luca70
arrivati oggi...prime impressioni ottime, leggeri, 1kg contro i 2,5 degli scootrs...il mio dubbio è il canale...sappiamo tutti che il grosso problema dei tubeless scootrs è il canale interno minimo se non inesistente...questo impedisce di togliere il copertone se non tagliandolo( o se si vuole conservare il copertone...bisogna fare una cosetta del genere...)
Uploaded with ImageShack.us
quindi...a prescindere che già la soluzione della valvola è ottima che i cerchi sono sicuramente ben fatti che, sicuramente, sono/saranno più centrati degli scootrs, etc,etc...la soluzione del canale interno non mi convince( da perfetto ignorante, sottolineo), cioè, giudicherete voi stessi dalle foto, ma quì la soluzione adottata è l'eliminazione del canale centrale profondo, per un mini canale decentrato...allego una foto di una comparazione tra un cerchio scootrs e un cerchio vespa frull et2...
notare la differenza di profondità del canale ( da cui deriva il problema di smontaggio) ma fondamentalmente sono simili...i sip no...può essere che mi sbaglio, per carità, ma secondo me il problema rimane...icon_redface.gif
ciao Luca
io con i tubeless sip mi sostituisco gli pneumatici da solo
mi sono fatto uno stallonatore, e con le leve e apposito sapone ci metto un attimo
con gli scootrs era IMPOSSIBILE per la mancanza di canale.
mi è capitato anche di sostituirle ad altri in pista.
dopo 2 anni di utilizzo, e moltissime gomme sostituite, sono ancora li!
e ho quelli vecchi, con le valvole in gomma, non quelli nuovi con le valvole avvitate.
quindi.... superconsigliati!
ciao!
La vittoria certo è importante, ma in fondo conta meno dell'emozione e infinitamente meno della sfida
cerchi tubeless sip eccellenti, sono gia' tre anni che girano sulla mia vespa, i primi con valvola di gomma,stalloni bene, ovvio che un canale piu' largo e' meglio per quella operazione, ma non da' difficolta' insormontabili per togliere la ruota... considera che io sono un sostenitore del cerchio originale, pero' questo mi garba....
urca, mi e' venuto fuori il grassetto, cose' che ho' combinato??
grey.64@hotmail.it
Ospite luca70
ciao Luca
ciao!
ciao Piace,
non è che saresti così gentile da mettere una foto dello stallonatore???
ciaooooooooooo
Sarà la stazza......
Per Piace:
Anche a me interessano le foto dello stallonatore...
Modificato da rugge#55
Ospite luca70
solo il mio gommista non ha problemi a togliere le gomme dai tubless scootrs?
addirittura mi ha riparato un boco in una gomma, smontata e rimontata in massimo 3 minuti!
tienitelo stretto!!...io ne avrò girati 5/6...idem i miei compari di merende...ne avessimo trovato uno in grado!!...ha qualche macchina speciale? fà a mano?
Ospite luca70
dunque...oggi ho montato e smontato( cioè il gommista), diciamo tutto ok...però la gomma un pò si è deformata, quindi se la volessi rimontare sul tubeless non potrei, con la camera d'aria invece la posso ancora usare...e qualche segnetto sul cerchio, niente di che...comunque molto meglio di prima...non si taglia più...
Modificato da luca70
se il tuo gommista ha rovinato la gomma vuol dire che li ha forzati senza controllare che il labbro fosse dentro il canale.
io cambio copertoni in pista con 2 semplici leve da gomme,
senza stallonatore e senza sapone (perchè mi piace fare fatica e perchè il piace del suo stallonatore è geloso e non me lo presta..)
e non sono mai riuscito a rovinare i copertoni.. :roll:
Ospite luca70
e c'hai anche ragione...infatti all'inizio faceva leva con la leva sullo stallonatore inserito...quindi li allargava a dismisura...io l'ho bloccato e gli ho detto di fare leva solo sul copertone, con la gomma a terra...infatti l'ha uscita senza problemi...prossima volta faccio da solo...m'ho mi compro 2 leve vah...
