+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 11 Share Inviata 2011 Dicembre 11 Bene, approfittando del cattivo tempo ho deciso di concludere questo progetto in cui avevo iniziato a raccogliere il materiale occorrente ormai da 1anno. Partiamo con la configurazione: -Falc D57 scarico singolo -Albero ETS c51 con spinotto saldato ed equilibrato by MRT -Pacco lamellare MRT con collettore finale rifatto per montare il 35 -PHSB 35 md -Korona Racing modificata by MRT -Accensione Polini o Parmakit con modulo elven programmabile -Frizione polini doppia molla con dischi sintetizzati -26/69 con parastrappi DRT o DXC -Cambio vespa alleggerito con quadruplo runner DRT Ora ho alcuni dubbi sugli ultimi acquisti che devo effettuare, e ciò comprende gli ultimi 4punti della lista, e sono: 1. Il modulo elven si può montare con l'accensione Polini, che se ho ben capito è ad anticipo fisso? 2. So che la Frizione Polini è una copia esatta della M2 e quindi dovrei stare tranquillo considerando il motore sotto cui la devo montare, ma ho letto recensioni poco assicuranti al riguardo, e quindi sono un po' indeciso. 3. Conviene prendere il quadruplo runner DRT oppure posso andare tranquillamente di quarta corta z48 che ho già a casa? 4. Come rapporti, bhe dipende dalle decisioni della rapportature del cambio e considerando che io abito in una zona che si passa alla pianura alla collina anche con forte pendenza e quindi vorrei un motore che non entri in crisi appena deve affrontare un pendio e che non disdegni in allungo quando sono in pianura, e per allungo intendo con un picco dai 120 ai 130km/h Passando invece al telaio per ora resterà com'è con solo un aggiornamento dell'impianto frenante anteriore. Ora passo a voi la parola... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 11 Share Inviata 2011 Dicembre 11 ciao niko allora per la rapportatura se lasci il cambio originale con la sola quarta corta starei abbastanza corto se vuoi il motore sempre in tiro anche in forti salite io rimarrei con la 27 69 ma con un pignone bello corto io metterei il 24 .. se invece accorci anche il cambio soprattutto in terza e quarta con il runner allora puoi allungare la primaria ma non supererei mai lo z25 i 120 orari e anche piu sono assicurati ...... c'è da ricordarsi che il d57 ha la coppia spostata un po più in alto e per farlo tirare già da bassi regimi è bene accorciare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 11 so che tu hai il quadruplo di Fameja che ha la stessa rapportatura del quadruplo runner di DRT, tu come ti trovi, è spaziato abbastanza decentemente, di certo non pretendo che sia come un cambio completamente rivisto. invece la prima come risulta, è molto corta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 11 Share Inviata 2011 Dicembre 11 so che tu hai il quadruplo di Fameja che ha la stessa rapportatura del quadruplo runner di DRT, tu come ti trovi, è spaziato abbastanza decentemente, di certo non pretendo che sia come un cambio completamente rivisto. invece la prima come risulta, è molto corta? si io monto il quadruplo fameja e devo dire che come spaziatura mi trovo benissimo io l'ho scelto sopratutto perche ho voluto accoppiare il quadruplo con il mille righe alla sua friione dedicata con primaria 26 69 e quadruplo con terza da 17 e quarta da 20 metti le marce a raffica ma già devi tirarele di ignoranza ! la meglio sarebbe accorciare un altro po con un pignone da 25 sopratuttto se abiti in zone collinari e montuose ...io la uso anche in zone dove ci sono strade in piana e un rapporto più lungo secondo me ti stanca meno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 11 sennò la 4^ del quadruplo non è possibile accoppiarla con la z48 drt? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 si dovrebbe essere accoppiabile perche tutti e due gli ingranaggi mantengono le quote di quelli originali ..ma conviene avere una quarta cortissima e le altre troppo lunghe ? io mettrerei il quadruplo runner e andrei ad accorciare come si deve la primaria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 12 si dovrebbe essere accoppiabile perche tutti e due gli ingranaggi mantengono le quote di quelli originali ..ma conviene avere una quarta cortissima e le altre troppo lunghe ? io mettrerei il quadruplo runner e andrei ad accorciare come si deve la primaria bhe ho fatto due conti e con la z48 sarebbe l'ideale, tenendo conto della primaria da 25/69, il quadruplo Runner e la ruota da 3.50"-10 abbiamo una velocità a 10000giri in: 1^ 50,90km/h - 2^ 76,50km/h - 3^ 100,30km/h - 4^(z46originale) 128,30km/h - 4^(z48) 122,90km/h e magari con anche la z48 si può osare anche un pignone da 26 avendo un cambio molto ben spaziato anche se non so fino a che punto vale la pena, il salto tra terza e 4 come ti sembra? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 tra terza e quarta stai perfetto ..come rapportatura è ottima anche con la quarta corta e quadruplo informati bene sulla sua compatibilità e poi decidi ...per quanto riguarda la primaria anche li è questione di una prova pratica prima parti più corto e vedi come ti sembra se ritienti di poter allungare ancora allora vai di 26 se hai hai già la mano con motori del genere vedrai che ti risultera facile allungare ...idea mia comunque a 130 in vespa non ci vai praticamente mai ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 12 Invece per quanto riguarda la frizione come ti trovi con la fameja, ho letto recensioni contrastanti riguardo questa frizione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 Invece per quanto riguarda la frizione come ti trovi con la fameja, ho letto recensioni contrastanti riguardo questa frizione io mi trovo benissimo con la sua frizione stacca che è una bellezza ...ho avuto qualche problema a scegliere il giusto olio per farla rendere alla perfezione ma ora è perfetta ...se sei curioso chiedi tuti i dettagli direttamente a lui .. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 12 sono già in contatto con lui ma non posso chiedere i pregi e i difetti di una frizione al suo costruttore no... comunque questo post mi sembra che sia una chat, ci siamo solo io e te a parlare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 io ti rispondo su alcune esperienze.. col falc basta e avanza la z48.... e il cluster drt non e' compatibile con la z48.... io avevo 27/69 con 4 corta e espansione falc ma non mi dava problemi va,,, per la frizione l'm2 vai sul sicuro con i 3 dischi polini,,,, mentre la frizione completa polini un amico l'ha provata ma con un ecv quindi non ha i gran cv non so dirti se regge,,, ma secondo me si e' molto simile alla m2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 12 per la frizione sono un po' indeciso ora, stò valutando anche la fameja Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 la differenza sostanziale è che le frizioni a 10 molle sono abbastanza più modulabili rispetto a una monomolla la fameja stacca abbastanza in basso ed è molto precisa poi ovviamente se si cambiano le molle il discorso cambia .....di trascinamenti non ce ne sono e anche nel traffico da quello che ho provato ti stanca poco .. ovviamente poi le scelte si fanno anche in base al bugget questa ovviamente è la mia idea pace e bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 12 tu hai la 10molle di che colore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 monto la 10 molle verdi quelle più morbide vanno già benissimo ! ho provato anche a mettere a intervalli regolari una verde e una rossa si era un po indurita e il risultato era pressochè il solito e ho preferito riammorbidire .... per la potenza di un 51x51 vanno benissimo le verdi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2011 Dicembre 12 Share Inviata 2011 Dicembre 12 sapete che frizione economica va benissimo con questo motore? la 5 dischi drt monomolla con disco bombato. montate 2 su 57x51 scarico singolo e una su un falc 60x51 con traversino,nessun problema di tenuta senza trascinamenti e stacca molto bene. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 12 sapete che frizione economica va benissimo con questo motore? la 5 dischi drt monomolla con disco bombato. montate 2 su 57x51 scarico singolo e una su un falc 60x51 con traversino,nessun problema di tenuta senza trascinamenti e stacca molto bene. per 5dischi drt quale intendi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 15 Bene ecco due foto dei primi componenti che ho acquistato... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2011 Dicembre 15 Share Inviata 2011 Dicembre 15 (modificato) beati voi con l'm2 na fatica comunque vedo che e' cambiato anche il pistone il mio non era cosi Modificato 2011 Dicembre 15 da wolf82 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 15 il cilindro l'ho acquistato usato e prima di vendermi il cilindro il ragazzo che lo aveva prima ha preso un pistone nuovo da lauro, ma il pistone era completamente chiuso e lo ha fatto tagliare la finestra al laser e lo ha lavorato nella creando la mezzanuna Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2011 Dicembre 15 Share Inviata 2011 Dicembre 15 ah ecco il mio aveva una finestrella verso il basso questo e' proprio aperto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2011 Dicembre 15 Share Inviata 2011 Dicembre 15 (modificato) mi sembrava strano che lauro facesse un foro di quel genere sul pistone.....comuqnue secondo me è più di esagerato quel foro...io ti auguro buona fortuna ma chi l'ha allargato o fatto allargare così non sa una beneamata mazza di come si prepara un pistone... che serve togliere tutto quel mantello se poi la luce principale che comanda le 3 frontescarico sulla canna è ben più piccola? e l'arco? mamma mia.... buona fortuna, io un pistone così non lo monterei neanche...mi spiace dire così perchè l'hai appena acquistato, però secondo me certe cose vanno dette, almeno ora lo sai e ci starai attento ma poi l'espansione è quella del lamellare, la flangia di scarico è tipo originale? che di solito quelle espa son per i cilindri col traversino con flangia interasse 62mm caspita ho visto adesso, l'espa è una corona non una falc Modificato 2011 Dicembre 15 da alberto dm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niko95 Inviata 2011 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 15 devo dire che la luce principale dei 3 frontescarico non è di molto più piccola rispetto alla finestra sul pistone e poi la finestra che lauro aveva fatto sul primo pistone di questo cilindro non era raccordata per nulla ed era abbastanza più piccola rispetto alla luce principale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2011 Dicembre 16 Share Inviata 2011 Dicembre 16 e secondo te lauro l'ha fatta così, tanto per fare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
