si imbroda al minimo
configurazione:
- ECV originale di scatola
- carter vergini con valvola ok (misurata e non passa lo spessimetro da 5 centesimi)
- albero piaggio fatto controllare da rettifica, è dritto e spalla ok
- SHB 19.19 con 45 di MIN (originale montava il 42 lungo, gli ho messo il 45 corto) e 92 di MAX (marmitta siluro e filtro originale)
- accensione parmakit 1,6kg
- vite benzina aperta di un giro e poco piu
Il problema è che al minimo pian piano si infiacchisce fino a spegnersi, secondo me non è una mancanza di benzina, tutt'altro.
Mettendo il minimo da 42 non risolvo il problema, ho solo la candela bianchissima, se metto il 50 è piu goffa a prendere giri mentre vado.
Se chiudo la vite della benzina non mi scende piu di giri quando mollo gas.
Puo essere che devo anticipare un pochino?
Come candela ho una B6HS, il cilindro consiglia una 8, ma visto che è nuova ho tenuto la sua originale, credete che con la 8 risolverei?
Sto impazzendo, non so che fare
