modifica albero corsa lunga mazzucchelli polini 177
Ospite kfear
salve signori,
Sto rifacendo il motore px con questa config:
Polini 177 6 travasi
testa malossi rivista da mmw
albero mazzucchelli corsa lunga
polini DD 23-64
si24 portato a 25mm con coperchio cosa, spessore vaschetta e fori allargati
padellino svuotato con buchi sulla paratia
volano 2,1kg
frizione 6molle malossi con 4 dischi DR
Andando a misurare le fasi:
scarico: 172
aspirazione: anticipo:111° prima del PMS e ben 74° dopo il PMS
con i tre travasi (partendo dal basso ovvero quello più vicino allo scarico) le misure sono sta:
1°travaso-->113° 2°travaso-->115° 3°travaso-->119°
Inoltre mi sono accorto che pure non mettendo spessori alla base, il cielo del pistone al PMI si trova 1,5mm circa sotto lo scarico e sotto i travasi.
Visto che mettendo lo spessore alla base la situazione peggiore, lasciando ben 3mm il pistone sotto alle luci e allo scarico, ho deciso di spessore di 1,5mm in testa.
Per risolvere tutti questi problemi ho saldato l'albero per ridurre il ritardo;
Ho intenzione di abbassare lo scarico in modo da compensare lo scalino;
Inoltre vorrei sagomare le luci (e non abbassarle come lo scarico) in modo che puntino verso il centro del pistone.
L'albero è stato saldato e tornito, ma non è stato fatto l'invito, che è rimasto grezzo e lo dovrei fare io! Per questo chiedo consiglio!!!
Il mio obiettivo è quello di fare un motore pieno di coppia in basso e che abbia una discreta potenza fino a 7500 giri (visto che la potenza per andare oltre non ce la farei mai ad averla visto che monto DD23-64).....Tutti i consigli e le disquisizioni sono bene accette...l'idea di base è quella di creare un invito tipo albero originale fino a portare il ritardo intorno ai 63° e di aumentare l'anticipo fino a 122°.
