Un pò d'aiuto su carburazione px 177 dr
Come da titolo,ho un problema con la carburazione....Praticamente mi dà un pò di vuoto(un pò non molto)hai bassi cioè ha minimo...Io come getto monto un 105 con il filtro modificato,praticamente ho forato dove và il getto del max,e dove cè quello del minimo...Il minimo un piccolo forellino mentre la parte del getto max molto più grosso..
la vespa sembra carburata bene (un pò grassoccia)ma a gli alti va bene..Solo quando resta a minimo e dopo un pò accelero mi fà quel piccolo vuotino ...Ma poi subito và benone...Ora come getto del minimo ho un 45/40 (cè scritto)..Dite che dovrei aumentare a 48??..Mi potrete consigliare??.Grazie in anticipo a tutti. :1
Dovresti montare un getto del minimo 48/160.
Ma se il vuoto è poco puoi compensare con la vite che c'è nella parte posteriore del carburatore
Se hai controllato/sostituito/regolato il tutto e il simpatico vuotino
ancora persiste smonta la valvola a saracinesca e sostituiscila con una
avente unghiata differente che molto probabilmente è la profondità
e/o larghezza di quest'ultima che crea il simpatico vuotino.....
Io la paga la do anche in piega.....
ma prima di cambiare getti e stravolgere tutto , hai provato con la vite della carburazione posta nel retro del carburatore (verso l'ammortizzatore) basta anche mezzo giro dal verso giusto ... :RdR
e magicamente sparisce quel buchetto di erogazione ... :F
Si provato..Ma montava un 102 come getto massimo!Io ho cambiato solo il getto massimo!per il resto non o fatto nulla oltre cambiare le puntine!.Non credo sia problema di carburatore..ORA Si e schiavellata anche la mezza luna del volano..Lunedì compro la mezza luna del volano rimonto tutto e faccio mille prove.La vite che stà dietro (dove cè la bobina)La metto a 1,5 giri ..Più avvito più smagrisco e vero??Più la svito più ingrassa la carburazione giusto??Il gommotto che dalla scatola filtro và Al telaio lo lascio montato o lo tolgo??..Il getto da 105 credo sia giusto visto anche i fori fatti sul filtro..Che ne pensate^????Le foto sono tutte nell'altro topic.
Nel mio PX DRizzato come getto max c'ho il 112, ma perchè ho l'albero
anticipato e valvola allargata. Se il tuo DR è montato P&P un getto da 108
è più indicato.....io insisto sulla valvola a saracinesca e a quella minchia di
unghiata....comunque prova a cambiare il getto max e vedi.
il fatto che sia scaldato lato aspirazione(pistone e gt)E un problema vero??.Ho anche il 110 come getto ma và pur sempre uguale...Il problema più grosso e che se tengo al max il gas inizia a scoppiettare dal filtro del carburo e dalla marmitta,ma più dal filtro del carburatore..
Ti scoppietta perchè hai l'accensione a puntine e condensatore che, essendo state sostituite
con nuove di origine sud est asiatica, mal digeriscono le sgasate ai massimi giri.....opta in
futuro per una conversione con accensione elettronica che il motore trae giovamento
in tutto l'arco di utilizzo......
Non è che va male, ma su motori elaborati le accensioni a puntine
hanno sempre avuto vita breve e travagliata anche quando la
Triade Puntine-Condensatore-Bobina AT esterna erano di produzione
very very very Made in Italy.....figurati adesso che di Italy c'han
solo la bustina che le contiene....molti di noi che pastrugnano i
motori si tolgono il pietrone dalla scarpa scegliendo tale alternativa.
