RACCOLTA PESO PISTONI VESPA
0
11 messaggi in questa discussione
Non so voi, ma io ogni volta che devo bilanciare un albero mi tocca ripesare tutto perchè non mi ricordo più niente...
Poi farebbe comodo sapere i pesi dei pistoni dei kit per vespa per darsi un'idea della % di bilanciamento dei vari alberi in commercio...
Comincio io, POSTATE I PESI DEL PISTONE COMPLETO DI TUTTO OVVERO PISTONE, GABBIA A RULLI,FASCIE, SEGER E SPINOTTO!!!
- PISTONE VERTEX 130 POLINI BIFASCIA d57 204g
- PISTONE VERTEX 130 FALC AL CARTER MONOFASCIA d57 (CRE144) 167g
- PISTONE ASSO DEI FALC DA 60 BIFASCIA (APRILIA RS KIT) d60 225g
- PISTONE ASSO 132 MALOSSI BIFASCIA d57.5 188g
- PISTONE QUATTRINI MONOFASCIA (M1,M1l,M1r) d56 179g
- PISTONE ASSO 102 POLINI BIFASCIA d.55 133g
QUESTI SONO QUELLI CHE HO AVUTO MODO DI PESARE, SE A QUALCUNO NON PORTA QUALCHE PESO CORREGGETE CHE POSSO TRANQUILLAMENTE ESSERMI SBAGLIATO...
MANCANO QUASI TUTTI I CORSA CORTA, IL 130 POLINI ASSO, IL FALC DA 64, I PARMAKIT ECC ECC ECC, quindi se li avete misurati o avete la possibilità di farlo aggiungeteli.......
Spero possa essere di aiuto, per lo meno a me farebbe moooolto comodo...
Poi se vogliamo ampliare posso postare pure le % di bilanciamento di scatola dei vari alberi in commercio per vespa che ho misurato se vi fa comodo.
Modificato da mattia09
corretto diametro pistone quattrini da d57 a d56
aggiungo i miei corsa corta:
polini d.42 60 cc 5 travasi 82 g
dr d.47 75 cc 3 travasi 110 g
polini d.57.5 115 cc 5 travasi 142 g
Non capisco perchè dici che non interessa, forse il tuo post è sfuggito ai più, io credo che se ci impegnamo tutti
troviamo altri dati da inserire, e poi sarebbe molto utile dare qualche dritta su come bilanciare le masse rotanti,
sia alberi motore che campane della frizione. Ma per pesare non occorrerebbe considerare anche il peso della biella?
corsa corta pesati con spinotto, fasce e segger senza gabbia a rulli:
Piaggio Ø38.4 86g
Asso Ø47.8 108g
Malossi Ø57.5 156g aspirato al cilindro
Malossi Ø57.9 148g aspirato al carter
Polini Ø55 130g
Polini Ø57.5 140g
Corsa lunga pesati con spinotto, fasce e segger con gabbia a rulli:
Piaggio Ø55 189g
Asso Ø55.4 192g
Meteor Ø57 220g
Peso gabbia rulli:
Ø12 7g
Ø15 9g
Peso testa di biella:
87mm 35g
97mm 40g
peso dei pistoni che ho in casa completi di accessori:
pistone mr 2000 187.5 g
per polini cagiva sst accorciato fascia a ''L'' 190 g
per runner 180 pistone piaggio diametro 65 253.5 g
pistone 47 per modifica polini vespa hp 102 g
polini mono diametro 57.4 pistone asso 214 g
polini doppia asso 208 g
biella:
olimpya ets 37 g
piaggio ape 2006 35 g
a chi servisse qualche pesata precisa, ho a disposizione una bilancia elettronica con 2 decimali...
non o se possa servire ma ho misurato il pistone del vecchio malossi d.55(55,6 nel mio caso)del'85 e pesa 110gr,solo il pistone senza seeger,spinotto e gabbia a rulli
Il Pistone Polini del 177PX 7travasi pesa 246,7 gr compreso di seger fasce spinotto e gabbia rulli per la biella da 110.
Pistone nonofascia parmakit (vertex) d.58 wforce 181gr
Pistone minofascia parmakit (vertex) d.60 wforce 193 gr
I pesi rilevati sono comprensivi di spinotto fermi gabbietta e fascia.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
0
