Accedi per seguirlo
ricky_
non arriva benzina al cilindro
ahahah orazio lascia sta
la candela è una champion della piaggio è la sua originale
la mia vespa è frizzante
INTER CAMPIONE AL CUBO!!!!!!!!!
RIBERY A 27 ANNI CON LA ESCORT, BALOTELLI A 19 ANNI CON LA R8!!!!!!!!!!
dai, ascolta e cambia candela ;-)
...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!!
e comunque sia tutti sti giorni e non hai nemmeno attaccato la frizione messo la prima per vedere se andava in moto a spinta.. mah...
ma originale di cosa???perche hai un cilindro piaggio???
....roba incredere.....
ahahahahahah
intendo originale della vespa, comunque domani vado a prendere quella giusta.
ma luca quarantasei , scusa un attimo, ma tu scrivi su sto post solo per prendere per il culò?
prima " lasca stà "
poi a ta sa metat a rid in sui disgrasi di ol...........al so no mi.......vaca logia.
prendine piu di una....a volte escono da buttare da nuove....vedi tu....
ma per accendere puoi usare una che hai gia....vedi tu...
prima " lasca stà "
bimbetto.. non ti porto per il culo, mi fa ridere l'idea che hai della tua vespa.. pensi che parta tramite computer? non so quanti giorni sono che hai aperto sto post e sta vespa ancora non è partita, fosse la mia mi starei dannando l'anima, ed invece te scrivi qui sul forum e per di piu stronzate.
e parlami in italiano grazie
prima " lasca stà "
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Molti nascono maschi, pochi diventano uomini!_____
Ciao a tutti, torno ora da un paio di gironi di buio senza linea :C
Ricky ascolta orax, se come mi hai detto la mano ti si bagna è perchè la benza arriva, indi hai problemi di corrente. Cambia candela, provane 2 o 3 e vedi che quando ne trovi una buona il motore parte.
Le lamelle sono sane?
Ps: prendi una Denso.
Ma invece che rispondere male ad Orax che ti ha dato una mano, provare a cambiare la candela come ti ha detto lui?!?!?!?
Poi c'è chi si lamenta se al post non gli risponde nessuno....per forza, se si ricevono delle risposte così, alla gente passa anche la voglia di aiutare!
Comunque, tornando al tuo problema, se non arrivasse benzina al cilindro come pensi tu (che è impossibile) quando hai fatto la prova inserendo la benzina dalla candela almeno per un attimo sarebbe partita!!!
Invece, come hai riportato tu stesso, NIENTE!!!!
....questo dovrebbe per lo meno farti aprire gli occhi e farti capire che il problema è differente da quello che credevi tu!!!
Quindi, ascolta Orax, che non è di certo l'ultimo arrivato e non scrive per sentito dire e prova un altra candela.
Se anche così non dovesse partire, verifica che la scintilla avvenga nel momento giusto!! Magari ti è semplicemente caduta la chiavetta durante il montaggio del volano ed hai la fase sballatissima.
P.S. se non ti piace il tipo di aiuto che ti viene fornito dal forum....puoi sempre rivolgerti ad un bravo meccanico.
omarvsreventon2.gifTeamScomed
è successo anche a me:
cambiato
3 candele; in moto 1 minuto dopo si bruciava.
era il volano o meglio la chiavetta,si era schiavettato ma era rimasto attaccato alla grande, controllato con la strobo e l'anticipo,era a vacche, può succedere anche che si bruci la centralina (questa è la 3°)
1) candela grado NGK 8 oppure NGK9
2) anticipo?????controllare
3) se non funziona niente è impossibile perchè il 2 tempi nella sua semplicità va sempre basta che arrivi corrente e miscela, dopo farlo andar bene è tutta un'altra cosa :PRT
"la vespa è come una donna; 5 giorni al mese rompe i coglioni"
se con le indicazioni sopra citate ancora non dovesse andar in moto prova a mettere un fazzoletto che copre tutto il venturi del carburatore ,apri al max l accelleratore e spedivella 8) in questo modo dovrebbe entrare tanta di quella benzina che non partirà perche sarà ingolfata :lol: nel caso succeda,chiudi la benzina,smonta la vaschetta ,leva il fazzoletto,e spedivella :mrgreen:
lo scarafaggio puo vivere 9 giorni senza la testa dopo di chè muore di fame
Se non và metti bagna il fazzoletto, infilalo nel serbatoio............................................
e dagli fuoco.... sedrai come si accende... :FIR
basta una mano....
forse tu non hai capito.......la benza non arriva in camera di scoppio , cosa vuoi che accenda......
perchè poi non dovrebbe andare bene la candela??????
se questo è rispondere male siamo a posto............
X lucaquarantasei , se sono un bimbetto io lo sei pure tu, se a 22 anni si è così preferirei tutta la vita averne 17. per come la penso io l'età conta poco , io ho visto molti della tua età che facevano i mongoli più di dei bimbetti (come dici tu)
comunque non ho voglia di continuare a rispondere............mi devo rodere il fegato già nella vita quotidiana figuriamoci se devo venire qui sul forum a litigare..........
sta di fatto che anche canbiando tre candele diverse nuove la vespa non ne vuole sapere di partire.....
azz...prova canbiando carburatore! e aumenta il getto di minimo...oppure cambia totalmente configurazione del carburo, tu hai detto che la carburazione ti è stata detta da gente saggia del forum...bene a fidarsi ma lo sai che ogni motore ha una carburazione tutta sua è impossibile prevederla...
allora hai un problema molto banale...tira fuori il pacco lamellare e vedi se ce qlcs di anomalo...se il carburo sputa benzina e la corrente ce deve partire....a meno che non hai chiuso male il carter....che paraoli hai montato e come???....attenti a quelli in viton...quello lato pignone è rognoso da far entrare bene e se non te ne accorgi si piega al contrario e amen...che albero?...
i paraoli sono corteco e sono stati montati ner verso giusto , l'albero è un drt con spalle da 83 piene.
è molto strano quello che dici... se non tira aria in modo pauroso o le lamelle non sono disintegrate, deve andare in moto...
Consiglio banale ma, hai un'altra accensione da provare? non è che hai l'anticipo sballatissimo?
Ps: all'inizio dicevi che la candela ti rimaneva asciutta, ora si bagna? se si cosa hai fatto per farla bagnare?
sono domande banali ma aiutano...
la candela non è mai stata bagnata.
secondo me la benzina non arriva al cilindro.
Se non è mai stata bagnata non arriva benzina, c'è poco da fare.
Prova la cosa più stupida, cambia carburatore.
Hai controllato che il serbatoio funzioni bene?
Se ti si bagna la mano e sputa benzina da davanti al venturi ma non arriva benzina al cilindro il pacco lamellare non funziona bene.
Ma se anche con il "cicchetto" (siringa di benza direttamente sotto candela) non fa qualche scoppio, dà da pensare anche alla corrente...
Hai provato a verificare la mezzaluna come ti avevo suggerito? ;-)
So che sei sicuro di averla messa bene....ma, che ti salti via quando inserisci il volano...non saresti il primo e nemmeno l'ultimo....
Se fosse così, quando hai messo la benzina direttamente dal buco della candela, partiva per poi morire dopo poco...
la fascia e ok? Sicuro di non aver montato il pistone storto? I paraoli sono montati giusti? Se e tutto ok deve partire per forza!
Accedi per seguirlo
