Accedi per seguirlo
ricky_
non arriva benzina al cilindro
ciao ragazzi, ho montato il mio m1l ma la benzina non arriva al cilindro........l'ho capito perche la candela è sempre asciuttissima sembra appena tirata fuori dalla scatoletta......ho montato tutto come si deve, ho stretto le fascette del collettore ben bene, ma ho questo problema........ah , ho provato a mettere la mano davanti al carburatore e si sente il risucchio........non sò più dove sbattere la testa........
la mia vespa è frizzante
INTER CAMPIONE AL CUBO!!!!!!!!!
RIBERY A 27 ANNI CON LA ESCORT, BALOTELLI A 19 ANNI CON LA R8!!!!!!!!!!
scusa è...ma esce benza dal serbatoio?
se tieni una mano davanti al carburatore (tappa il venturi) e dai 2 spedalate la mano ti si deve bagnare di benzina.
Se non succede hai il carburatore a secco, quindi vai in ordine, filtro cannetta e serbatoio...
si la mano mi si bagna....non riesco a capire il perchè......non giunge benza al cilindro
Ospite vespower
tutte le volte che mi è capitato era un paraolio dimenticato.................. capita nelle migliori famiglie.......... :oops::oops::oops:
li ho messi tutti e due i paraoli dell'albero
hai controllato se lo spillo del carburatore si e incantato o il tubo del serbatoio ha aria all'interno :?:
controlla tubo benza che non sia troppo lungo e quindi va troppo poca benziana nel carburatore, fatto questo, sei sicuro che la valvola sia apposto? :roll::roll::roll:
che centra la valvola?! è un M1L................ LAMELLARE!!!
"Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli"
non è nessuno di questi il problema......ora tolgo il carburatore e lo pulisco interamente, nel frattempo se avete altre idee fatevi avanti
il pacco lamellare? controllalo...il pistone l'hai montato giusto vero? il carburatore com'è configurato? controllalo bene se tutto funziona perchè se non arriva benza è sua la colpa (contando che il serbatoio e cannetta benza siano apposto)..
il pistone ovviamente l'ho montato nel verso giusto......il carbu e un 34 vhsb con 40 di min e gli altri parametri devo riguardarmeli , comunque la taratura è stata presa da gente saggia del forum......
ma non è colpa della taratura se non si accende il motore.. hai provato a spingere?
no ........devo ancora regolare i cavi della frizione e delle marce, volevo accenderlo in folle per sentire cone rombava 8)
capita anche a me spesso con i motori appena chiusi!!!
metti un paio di siringate di benza dal filetto candela e subito rimontala... poi inizia a spedivellare!!! sempre risolto cosi 8)
il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI
ho provato anche con la benza nel foro candela ma niente........
penso proprio che hai problemi di corrente....il resto son cagate...il motore massimo alla 3 pedalata deve accendersi...
no, la scintilla la fà.......e anche al momento giusto.
domanda idiota.....hai cambiato candela vero??....anzi piu di una....
no la candela ho la stessa.....perchè la candela scusa?
per cortesia....scendi in garage e cambia candela con un altra nuova e accendi questa benedetta vespa....
sono meravigliato dal forum....ne sono uscite di tutti i colori e nessuno ha chiesto se aveva cambiato candela.... :-?:-?
forse tu non hai capito.......la benza non arriva in camera di scoppio , cosa vuoi che accenda......
perchè poi non dovrebbe andare bene la candela??????
tu prova e basta...
io penso che tu non hai capito...quello che tu affermi è impossibile....se la mano si bagna davanti il venturi la benzina cè e basta....ed hai la candela tarocca...
Accedi per seguirlo
