Ospite Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 ciao a tutti ragazzi.... come qualcuno avrà già letto,sto sistemando la vespa per i raduni di quest'anno... e per quanto riguarda il motore sono in dubbio.... come configurazione abbastanza sportiva,ma comunque per viaggiarci,anche in 2... meglio un 102 in corsa corta(o 112) o un 130 corsa lunga? più che altro devo valutare la spesa.... ora ho: 102 dr il grinta no lavorato,no basetta 19.19 al cilindro albero originale cono 19 corsa 43 rapporti 24/72 frizione 4 dischi con molla malossi travasi raccordati al cilindro...(erano stati fatti per il polini102,ma anche il dr è molto simile...) volano corca di 1,5kg mi piacerebbe tenere il grinta...ma cosa potrei fargli per migliorarlo? è troppo un pacco l'imbrodamento al minimo come piston ported... ) carburazione: max 85 min 38 starter 50 ditemi voi e io valuterò! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 ti conviene alimentarlo al carter se non vuoi l'imbrodamento. io come base starei su polini il dr è un pò fiacio da viaggiarci in 2, il grinta non l'ho mai provato, ma se segue i suoi fratelli dovrebbe essere piùttosto fiacco. comunque stai su un 102 se vuoi contenere la spesa, se no un corsa lunga dovrebbe essere meglio per il tuo scopo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 bè con meno di 200€ puoi trovare 130 polini albero c.51 e 27/69 tieni il 19 che va più se no passi dal dr al polini e già lì risolvi il problema dell imbrodolamento al minimo con una spesa di 100€ circa Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ACvespaDC Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 scusa spiegami la storia del 19 che va di più??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Salvo hp4 Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 con 38 di minimo ti si imbratta il motore? i lamellari hanno tutti un minimo così ridotto? per il tuo scopo, cioè di avere un motore che tire ovunque e che in due spinga lo stesso, ti consiglio un corsa lunga(minimo un polini). Se puoi spendere di più anche un parmakit con la testa normale o anche uno con la testa blu in ergal... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 scusa spiegami la storia del 19 che va di più??? volevo scrivere che va più che bene,evidentemente ho sbagliato,tutto qui Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 ti conviene alimentarlo al carter se non vuoi l'imbrodamento. io come base starei su polini il dr è un pò fiacio da viaggiarci in 2, il grinta non l'ho mai provato, ma se segue i suoi fratelli dovrebbe essere piùttosto fiacco. comunque stai su un 102 se vuoi contenere la spesa, se no un corsa lunga dovrebbe essere meglio per il tuo scopo. no ma in 2,(oltre 150kg... ) gli ho già fatto fare una salita di 6-7km e se l'è cavata mica male...in 2a andava su tranquillamente,senza scalare nemmeno ai tornantini... con 38 di minimo ti si imbratta il motore? i lamellari hanno tutti un minimo così ridotto? per il tuo scopo, cioè di avere un motore che tire ovunque e che in due spinga lo stesso, ti consiglio un corsa lunga(minimo un polini). Se puoi spendere di più anche un parmakit con la testa normale o anche uno con la testa blu in ergal... il grinta non è lamellare...è piston ported Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 ti conviene alimentarlo al carter se non vuoi l'imbrodamento. io come base starei su polini il dr è un pò fiacio da viaggiarci in 2, il grinta non l'ho mai provato, ma se segue i suoi fratelli dovrebbe essere piùttosto fiacco. comunque stai su un 102 se vuoi contenere la spesa, se no un corsa lunga dovrebbe essere meglio per il tuo scopo. no ma in 2,(oltre 150kg... ) gli ho già fatto fare una salita di 6-7km e se l'è cavata mica male...in 2a andava su tranquillamente,senza scalare nemmeno ai tornantini... con 38 di minimo ti si imbratta il motore? i lamellari hanno tutti un minimo così ridotto? per il tuo scopo, cioè di avere un motore che tire ovunque e che in due spinga lo stesso, ti consiglio un corsa lunga(minimo un polini). Se puoi spendere di più anche un parmakit con la testa normale o anche uno con la testa blu in ergal... il grinta non è lamellare...è piston ported che non se la cava male è in conto, però sei al limite, se vuoi quel pizzico in più dopo una salita ripida o un sorpasso o che non ce la fai secondo me, ti fai un bell'anticipo all'albero, una fase da tiro ai bassi, con poco ritardo, tappi l'aspirazione al cilindro e ti tieni il tuo grinta che è fasato bassino e ci metti i 22/63 con la prometta, altrimenti tutto uguale ma polini che i 6 travasi seri vengono bene. meglio ancora un bel pinaschino. comunque il gt è una scelta personale in base ai gusti. però il carburatore io ti consiglio vivamente un 24phbl, o se lo ritieni troppo grande almeno un 22 sempre phbl, cambia moltissimo di prestazioni dall'shb. e i consumi più/meno sono gli stessi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 25 Share Inviata 2010 Aprile 25 ora che ci penso...in magazzino io in giro una termica completa e ok,originale dell'et3...e ad utilizzare quella,con magari un'alberino anticipato e magari rapporti 25/72(che cambio solo il pignoncino) o la 24/61(che ho anch'essa già in casa)...cosa ne dite? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 26 Share Inviata 2010 Aprile 26 ora che ci penso...in magazzino io in giro una termica completa e ok,originale dell'et3...e ad utilizzare quella,con magari un'alberino anticipato e magari rapporti 25/72(che cambio solo il pignoncino) o la 24/61(che ho anch'essa già in casa)...cosa ne dite? SE devi cambiare termica (et3) cambia anche campana (et3), e anticipa comunque l'albero. Io avrei provato il grinta con uno spalle piene c.45 e 25/72, ma magari non risolvi nulla con la carburazione. Piuttosto, un pistone nuovo se il tuo è stato lavorato potrebbe sollevarti la situazione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Aprile 26 Share Inviata 2010 Aprile 26 ora che ci penso...in magazzino io in giro una termica completa e ok,originale dell'et3...e ad utilizzare quella,con magari un'alberino anticipato e magari rapporti 25/72(che cambio solo il pignoncino) o la 24/61(che ho anch'essa già in casa)...cosa ne dite? gt et3 lavorato testa abbassata squish sul mm scarico allargato carter raccordati albero anticipato 24/61 19/19shb o phbl 24 prometta Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Salvo hp4 Inviata 2010 Aprile 26 Share Inviata 2010 Aprile 26 con 38 di minimo ti si imbratta il motore? i lamellari hanno tutti un minimo così ridotto? per il tuo scopo, cioè di avere un motore che tire ovunque e che in due spinga lo stesso, ti consiglio un corsa lunga(minimo un polini). Se puoi spendere di più anche un parmakit con la testa normale o anche uno con la testa blu in ergal... il grinta non è lamellare...è piston ported lo so, volevo sapere se i lamellari hanno pure un getto del minimo così basso..forse non si capiva da come l'ho scritto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 26 Share Inviata 2010 Aprile 26 con 38 di minimo ti si imbratta il motore? i lamellari hanno tutti un minimo così ridotto? per il tuo scopo, cioè di avere un motore che tire ovunque e che in due spinga lo stesso, ti consiglio un corsa lunga(minimo un polini). Se puoi spendere di più anche un parmakit con la testa normale o anche uno con la testa blu in ergal... il grinta non è lamellare...è piston ported lo so, volevo sapere se i lamellari hanno pure un getto del minimo così basso..forse non si capiva da come l'ho scritto. di solito no. I lamellari tendenzialmente hanno un getto di minimo superiore ai "condotto libero". Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Salvo hp4 Inviata 2010 Aprile 26 Share Inviata 2010 Aprile 26 ok. Grazie dell'informazione, non lo sapevo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
