Ospite Inviata 2010 Aprile 11 Share Inviata 2010 Aprile 11 ciao a tutti mi è venuto questo dubbio perchè ieri al raduno all'isola d'elba ho grippato il mio specialino con il 75 hp della polini. ora vorrei montare sempre polini ma sono indeciso tra il 100 e il 112, e ho il dubbio perchè monto una 24/72 e non vorrei diventasse troppo corta con questo g.t.. questa è la mia configurazione: 75 alluminio per hp (ormai ex) carter raccordati albero spalle piene drt corsa 47 (45 +spinotto disassato) 24/72 polini banana collettore lamellare polini diam. 24 24 dell'orto volano puntine 1,3 kg circa con questa conf la vespa faceva con il navigatore satellitare circa 100 km/h, ma la quarta tendeva ad essere un pò lunga e non riusciva a stenderla tutta, non vorrei che con questi g.t. mi vada troppo su di giri. grazie a tutti ciao ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Aprile 11 Share Inviata 2010 Aprile 11 il d.55 lo puoi sempre rettificare a 57.5..... vai di 102 Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 12 Share Inviata 2010 Aprile 12 ma la campana va bene o è troppo corta? è il mio unico dubbio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 12 Share Inviata 2010 Aprile 12 considerando che hai la corsa 47 dovresti avere fasi altine....direi che la campana va bene... piuttosto se i travasi erano raccordati per il 75 probabilmente per il 100 non andranno più bene... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 12 Share Inviata 2010 Aprile 12 i travasi li rifaccio al cilindro come quelli del 75 hp che sono più grandi del 100 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 13 Share Inviata 2010 Aprile 13 perfetto.allora direi che sei a posto...comunque veramente un bel motore... lavora bene sulla testa , scarico e sull'RDC e darà molte soddisfazioni... se posso darti un consiglio, metterei un carburatore più grosso e magari un marmittino un po più prestante... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 14 Share Inviata 2010 Aprile 14 sul carburo se ne può ragionare, ho un 28 valvola piatta bello e pronto da essere provato, anche se st'estate ci devo andare a lavoro e non vorrei fare un pieno ogni 5 mtcome con l'hypermotard, la marma va bene quella sempre per il solito motivo, (non voglio essere troppo sgamante dalla pula) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Aprile 15 Share Inviata 2010 Aprile 15 dipende dalla guida che tieni,anche col 28 puoi far buone medie,devi aver una carburazione perfetta ed evitar le complete aperture del gas in accelerazione e in ripresa,guida fluidamente e adopera il gas in maniera progressiva,e vedrai che i consumi saranno contenuti il 75 in alu mi sa che consuma molto di più,visto alla sua attitudine a girare alto. Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 15 Share Inviata 2010 Aprile 15 comunque lo proverò per forza il 28!!! il 75 con il 24 non consumava una cippa, con il pieno ci facevo quasi 100 e passa km Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 16 Share Inviata 2010 Aprile 16 il 28 è perfetto...io sono dell'idea che se un motore è ben carburato e viene usato con testa non beve tanto neanche con un 34....io ho appunto il 34 sul mio m1l , la uso ogni giorno ma mi beve davvero poco... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Aprile 17 Share Inviata 2010 Aprile 17 il 28 è perfetto...io sono dell'idea che se un motore è ben carburato e viene usato con testa non beve tanto neanche con un 34....io ho appunto il 34 sul mio m1l , la uso ogni giorno ma mi beve davvero poco... in ogni caso dipende inevitabilmente dalla mano destra.......... Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 18 Share Inviata 2010 Aprile 18 beh dipende si dalla mano destra, ma il mio falc con il 38 se vai piano consuma a bestia e se vai come deve andare un falc non ci sono scale di paragone, e non solo di consumo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 18 Share Inviata 2010 Aprile 18 finalmente ho montato il polini 57,5 e va veramente bene, bella potenza e bell'erogazione, l'unica cosa è che ora la quarta sembra andare fuori giri, e lo uso con uno squish kilometrico, non vorrei dover cambiare la campana Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 19 Share Inviata 2010 Aprile 19 finalmente ho montato il polini 57,5 e va veramente bene, bella potenza e bell'erogazione, l'unica cosa è che ora la quarta sembra andare fuori giri, e lo uso con uno squish kilometrico, non vorrei dover cambiare la campana a questo punto, consiglierei una alzata di fasi tramite basetta...2 mm sotto al cilindro...facendolo girare più alto.. oppure l'installazione di un pignone da 25 denti per la tua campana, in modo da allungare un po il rapporto senza aprire i carter...... dipende dall'erogazione che vuoi tu ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 20 Share Inviata 2010 Aprile 20 il 28 è perfetto...io sono dell'idea che se un motore è ben carburato e viene usato con testa non beve tanto neanche con un 34....io ho appunto il 34 sul mio m1l , la uso ogni giorno ma mi beve davvero poco... hai quantificato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 20 Share Inviata 2010 Aprile 20 beh dipende si dalla mano destra, ma il mio falc con il 38 se vai piano consuma a bestia e se vai come deve andare un falc non ci sono scale di paragone, e non solo di consumo Beh col FALC e 38 non penso che ci si formalizzi sui consumi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
