Ospite Inviata 2010 Marzo 30 Share Inviata 2010 Marzo 30 Di recente mi sono visto costretto ad asportare la valvola di aspirazione della vespa in quanto molto malmessa,creando cosi il condotto per applicare un collettore lamellare... Ora il dubbio:è meglio un albero anticipato o spalle piene?tenendo conto che vorrei montare un 130 polini monoaspirazione o un 132 malossi aspirato al cilindro. Vorrei un parere esperto su entrambe le configurazioni. Grazie a chi si farà avanti per delucidarmi le idee. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 30 Share Inviata 2010 Marzo 30 dipende da come vuoi il motore se preferisci un erogazione piu brusca e decisa vai di anticipato se vuoi un erogazione piu lineare vai di spalle piene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ traktor Inviata 2010 Marzo 30 Share Inviata 2010 Marzo 30 come si asporta la valvola dai carter, come si esegue il lavoro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 prima di tutto se avete dei carter con la valvola sana lasciate quella poi se lo volete fare lamellare trovatevi un altro paio di carter con la valvola gia rovinata il lamellare anche se e piu bello e solo un ripiego nel caso che si rovini la valvola per asportare valvola: 1 munirsi di dremel o fresina a mano 2 nel carter ce la valvola e si deve asportare tutta quella protuberanza che esce un po lo si vede perche dove gira l'albero ce uno scalino e quello e da eliminare 3 allargare in entrambi i lati di quanto serve sempre lasciando 1-2 mm di tenuta 4 allargare verso il basso il massimo si roconosce perche nella zona carter dove va l'albero ce in rilievo la vecchia aspirazione quello e il punto massimo 5 cercare di fare un condotto lineare e smussare bene gli spigoli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ traktor Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 montando un albero a splle piene si drovrebbe avere più pressione per far salire al cilindro la miscela Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 dipende da come vuoi il motore se preferisci un erogazione piu brusca e decisa vai di anticipato se vuoi un erogazione piu lineare vai di spalle piene Ciao grazie per la risposta zamu93,quindi come pensavo pure io si tratta solo di differenza di errogazione tra uno e l'altro tipo,non che uno funziona e l'altro no. Quindi 130 polini mono,albero anticipato e aspirazione lamellare da 24...dovrebbe andare bene il tutto condito con rapporti originali et3. Poi se non è un problema,riesci a mandarmi un'altro paio di foto sulla valvola asportata? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 A voi non succede mai nell'abbassare la valvola di bucare? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 A voi non succede mai nell'abbassare la valvola di bucare? mai successo e comunque io callisto ti consiglio vivamente di montare un albero anticipato sul tuo polini stesso lavoro del tuo e va che è una meraviglia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 A voi non succede mai nell'abbassare la valvola di bucare? quando si elimina la valvola per fare un lamellare, non si fresa mai verso il basso ma solo verso l'alto e si cerca di allargarsi il più possibile Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 A voi non succede mai nell'abbassare la valvola di bucare? quando si elimina la valvola per fare un lamellare, non si fresa mai verso il basso ma solo verso l'alto e si cerca di allargarsi il più possibile Verso l'alto intendi verso il cilindro per capirsi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 A voi non succede mai nell'abbassare la valvola di bucare? quando si elimina la valvola per fare un lamellare, non si fresa mai verso il basso ma solo verso l'alto e si cerca di allargarsi il più possibile Verso l'alto intendi verso il cilindro per capirsi? esatto Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kikkovespa Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 perchè scusa???? Quota ....la teoria é dove tutti sanno cosa fare ma non funziona niente...la pratica é nessuno sa il perché ma tutto funziona... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa del tale 81 Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 perche mai verso il basso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 perchè scusa???? cosi da sfruttare il travaso per amplificare il segnale alle lamelle Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 come non ci arrivate? intanto montando un lamellare si ha inesorabilmente un incremento di volume in carter pompa, dovuto al volume del condotto e del collettore fino alla cusppide del pacco, se poi togliamo materiale sotto aumentiamo ancora di più.... ma la cosa più importante è che dobbiamo indirizzare il flusso verso la zona con maggior depressione (sotto il pistone), visto che la miscela (aria benzina) troverà da sola la strada da prendere se la indiriziamo sarà ancora meglio non ditemi che credete che la benziana faccia il giro dell'albero per arrivare al pistone.... mi piscio addosso se fosse così Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 nono è chiaro che il giro non lo fa basti pensare che si usa l'albero spalle piene... ma è anke vero che allungando la valvola si puo ottenere un foro d'entrata piu generoso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 nono è chiaro che il giro non lo fa basti pensare che si usa l'albero spalle piene... ma è anke vero che allungando la valvola si puo ottenere un foro d'entrata piu generoso giusto ma tanto la benza che entra è sempre quella e non cambia nulla poi come ti dicevo li non ci passerà mai, sarebbe addiritura meglio creare una rampa verso l'alto. Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa del tale 81 Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 come la benzina che entra e' sempre quella? allora si puo lasciare il foro d'aspirazione originale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 mah io sinceramente non ho provato mai cm dici tu qndi piu di tanto non posso contraddirti negres...ma la mio opinione è quella...tu hai provato entrambe le cose? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 come la benzina che entra e' sempre quella? allora si puo lasciare il foro d'aspirazione originale appunto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 comunque provando un motore di un amico con il lamellare in effetti inizialmente aveva l'albero anticipato e dopo spalle piene e ho sentito il diverso comportamento del motore..qndi so che con l'albero anticipato il motore era piu cattivo ecc...ma non mi spiego da cosa è dovuto sto fatto mi sono sempre posto sto problema...mi vien da pensare il peso dell'albero...chi mi illumina? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 io ce l'ho con un albero normale NON anticipato e tutto è tranne che brusco a entrare in coppia. la marmitta cambia la coppia in modo molto marcato,penso lo spalle piene possa aumentare la linearità di erogazione,ma già come l'ho fatto io secondo me và bene. se un giorno metto uno spalle piene è solo per farlo cosa 54. se vuoi un erogazione incazzata lavora sul cilindro e metti una bella espansione. e già che ci sei cerca nel forum che ci sono post a josa Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Marzo 31 Share Inviata 2010 Marzo 31 molti utenti dicevano che si trovavano un po'incasinati con la carburazione passando da un albero normale (anticipato e non) ad uno spalle piene. per il resto quoto kenzo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
