campana per 75 polini 6t "tranquillo"
Ospite indi50special
salve a tutti
un mio amico sta per fare una vespa special 4m con la seguente configurazione:
carb 16:16
marma sito siluro
motore 75 polini "racing" (montato p&p)
lui sta cercando un motore abbastanza affidabile (stava per prendere un dr 75 tre travasi ma gliel'ho sconsigliato perché TROPPO tranquillo) e sopratutto antisgamo, ha impiegato sei mesi ha convincere il padre.
l'unico problema è la campana, ha paura di andare in giro sempre "impiccato" con l'originale e ritiene le "classiche" 21-62 e 24-72 troppo lunghe. :WA
che fare?
mi chiede anche se è meglio cambiare la frizione (io credo di no ma comunque mi affido a voi)
grazie
comunque una frizione 4 dischi rinforzata ci vuole di sicuro.
macchè frizione 4 dischi.. basta una molla un po' più dura e i 3 dischi normali.. è un 75 eh,
poi con la 18/67 sei sempre impallato..
Io ti dico che al 24/72 NON è lunga!! al massimo puoi accorciare con un pignone da 21 che è la morte sua!! e se poi un bel giorno decide di mettere un 102 è già pronta!!
leggi qui
http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=31&t=41787
salve a tutti
carb 16:16
marma sito siluro
che fare?
grazie
beh se quelle le ritiene lunghe l'originale è corta non è rimasto molto..... la 18/67 ;-)
quoto gli altri, metti una 18/67. per la frizione basta una normalissima 3 dischi originale con una molla un pelino più dura.
si ma già che la cambia con 20 euro hai una frizione 4 dischi nuovi e una molla rinforzata che ti va bene anche su un 102 o un 115 :-D
gia che fai il lavoro metti anche quella, tanto per 20 €
I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica...
si ma con una 3 dischi non hai un minimo problema, con la 4 dischi se non è più che indispensabile non la metterei, poichè non stacca bene, anke con il disco bombato io non sono mai riuscito a farla staccare e perfettamente.
perfettamente d'accordo :D
anche io
tra l'altro non ci sono 20€ di differenza perchè comunque anche la 3 dischi non è gratis
leggi qui
...mi permetto di inserirmi nella discusione... io ho su un 75 6t con 16-16, espansione leovinci e 24-72 denti dritti..ma in quarta non sale... cosa mi conviene fare?
grazie!
A
è lunga e come!! a meno che non pesi 40kg e usi la vespa esclusivamente in pianura e senza un filo di vento contrario, allora la tira che è un piacere...
grazie!
A
Ecco, ti conviene cambiare primaria, o mettere un pignone drt, come è già stato consigliato. Altrimenti cambi primaria e metti una 21/76.
Io andrei, come ho sempre sentito far e, come ho fatto varie volte, sui 75 (con ruote da 10) di 18/67.
Ricorda che c'è anche il pignone da 19...
grazie!
A
Dici che passando al 102 non risolvo senza riaprire il blocco?
grazie!
A
diventa peggio!
scusa l'ignoranza, ma perchè peggiora?
se i rapporti originali sono corti per il 75, secondo te mettendo un cilindro che solitamente "abbisogna" di raporti ancora + lunghi le cose possono migliorare?....per il benzinaio di sicuro
andrea ha i 24/72 non gli originali, l'ha scritto sopra.
se monti un 100 le cose migliorano moltissimo. ma il tuo problema di fondo non è il cilindro, ma l'albero. lo devi anticipare altrimenti il motore sarà sempre fiacchino...
è vero!!.... chiedo venia, avevo confuso gli utenti
cambia tutto, o meglio il 102 e la 24DD si sposano a meraviglia
