Operazione Kamikaze...200-isti esperti tutti qui!!!
  • Risposte 125
Top Posters In This Topic
Ciop, avevo parlato con Piace_77 al telefono quando ordinai il sesc e parlando dei rapporti assolutamente mi sconsigliò gli extra-long, mi disse tassativamente gli originali del 200 come quello che fece lui:
Mi sembrano ben bilanciati, no?
Altra cosa, ieri ho montato pistone e cilindro con guarnizione da 1mm alla base, conta che al pms il pistone arriva a filo, anzi, visto che il pistone è fatto a cupola supera il cilindro, le luci di scarico al pmi sono completamente aperte.
Oggi misuro lo squish, che non ho ancora capito quanto cacchio deve essere!!!!!!
....Ormai ho perso i compagni di merenda....:Ciop.....Piace.....mi spiace assai..... :oops::oops::oops:
comunque, finalmente ieri sera, dopo più di un mese di sbattimenti assurdi, svariate frese del dremel rotte, chili e chili di alluminio polverizzati, una visita al pronto soccorso x un pezzo di alluminio in un occhio, una fresata sul polso, levo dal ponte la vespa x vedere se parte.........
1° pedalata niente.....2° causa copressione mi stavo frantumando un ginocchio x il contraccolpo, 3° pedalata prammmmmm partita!!!!!! :shock::shock::shock::shock:
Miscela al 3.5% e carburatore da settare, come minimo ho un 74 che oggi cambierò in 58 o 60, come taratura di base ho il foglietto giù nella vespa......
Per il momento ho fatto solo 15km, che dire, ovviamente nessuna tirata eh.... ma i bassi sono davvero stra-mega corposi, con un filo di gas è già rabbiosissimo.....pensavo un 2 pieni di benzina e poi via con le prime tirate....
PROBLEMONE::: rumore assurdo di aspirazione però, la scorpion è davvero bella silenziosa!!!!
Ho attaccato il soffietto del sottosella al carburatore ma il baccano che fà in aspirazione è davvero assurdo!!!!!
Cacchio, è icredibile come non faccia rumore di scarico e un bordello tipo urlo nel gran-canyon....
Per il filtro invece, sempre con soffietto collegato al telaio qualcuno ha inventato qualcosa di "furbo"????
puoi mettere un po' di spugna nel buco sotto la sella
  • 7 months later...
anche io ho in progetto un motore simile e volevo sapere come va con questi rapporti il malossone!
ciao ciccio, e ciao a tutti,
scusate se sono sparito ma mi sono imbattuto in 2 mega progetti, il 1° il restauro totale della ET3 (dal telaio rivernicito all'ultima rondella del motore) e il 2° mi sono accattato un maggiolino del 68'.... ma ora arriva la risposta.
Diciamo che per risponderti dovrei avere un riscontro diretto sulla mia vespa con i rapporti lunghi ad ogni modo, sinceramente, con la configurazione che ho adesso con 4°corta, secondo me sono la morte sua, non li trovo affatto corti, certo la 1° se apri a palla si cappotta e la seconda se non stai bello seduto sulla punta della sella viene su che è un piacere...
Tieni presente che con parabrezza grosso, tirando la 4° che di più non si può, arrivi di conta Km a ore 6..... penso siano più che suff!!!!
ciauuu
non è mai sufficiente :PRT
mattarello ma perchè non ti compri un t-max. mi sembri il tipo adatto. inoltre, mi spiace dirlo, nel tuo caso sarebbe anche più carino come mezzo :ZZz
siamo tutti capaci ad andare forte con il T-Max andar forte con la vespa è tutta un' altra storia :FIR
La mia è così configurata:
Malossi travasi saldati e allargati alla base. (cilindro ricromato)
Testa MMW per corsa lunga un pò rivista perchè detonava.
carter saldati con piano rifatto raccordati al cilindro
albero mazzucca corsa 60
Valvola allungata
Collettore e carburo da 30 con soffietto malosssi
rapporti 23/65 del 200
cambio con 1a lunga 2a lunga 3a corta z39 e 4a Z37 DRT
Frizione a 7 molle del 200
marmitta sip performance
Impianto Vtronic 1,6Kg.
Prende molto bene la 4a ed è molto divertente.
Valvola allungata
percaso e l'espansione della JL di due per cento???
quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me
