75cc.Meglio 18/67 o 16/68?
Ospite Tommino
Salve,ho una Vespa 50L con gruppo termico 75.(rapporti originali=3 marce)
Ho la possibilità di metterci il cambio della special (4 Marce)
Da come ho capito i 18/67 (3 marce) sono leggermente + lunghi dei 16/68 (4 marce).
Quali mi conviene mettere secondo voi?
Sarebbe possibile mettere dei 21/76??
Grazie 1000 a tutti!
dacci tutta la configurazione..... carburatore marmitta....raccordature....
La vespa a parte il gruppo termico 75,monta tutti pezzi originali.
Quindi carburatore da 16 e marmitta a padellino.
La marmitta però,vorrei cambiarla, e mettere una polini a banana.
Quindi,come marmitta,considerate questa qui. ;-)
Cosa sono le raccordature?? (scusate l'ignoranza) :shock:
PS:quasi dimenticavo-Monta le ruote da 10" (Quelle grandi insomma,non quelle originali piccole)
azz,ho capito....Grazie.. :-(
E se ci metto la polini a banana:
1)come andrebbe?
2)Mi conviene metterla?
3) Migliora le prestazioni? Se si in che modo?
(considerando che ho 3 marce)
grazie :-)
se vuoi metter la 4° devi x forza aprire il blocco.la 18/67 sarebbe l'ideale.
raccordare significa far combaciare i travasi del cilindro con i carter.
mettendo solo la polini banana sentirai un incremento di accellerazione e allungo minimo,col carb. da 19 sara già un'altra storia......
"Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli"
con le 4 marce io non metterei assolutamente la 16/68 neanche con un bel 50 3T
Come mai? Troppo corte?
Secondo voi,con la polini a banana ed un carburatore 19,posso permettermi di mettere dei rapporti più lunghi?
si si, la 16/68 è per le 3 marce e per rispettare i 45 km/h SECONDO ME
come dicevo, mi son trovato bene anche con il 50 sull 18/67 e con le 4 marce, lo misi solo per la revisione (e poi alla fine ci girai 2 mesi finchè non l'ho grippato (miscela allo 0,5%)) ma non mi ha dato problemi
E secondo voi,avrebbe senso mettere un carburatore 19 con la seguente configurazione (GT 75 cc,Rapporti 18/67,e marmitta proma)??
O non ne vale la pena perchè non servirebbe a niente?
Tanto per chiarirti le idee...se hai già la ruota da 10 pollici,monta diretto la 18/67.
Se poi come scrivi tu puoi mettere il 19 e una proma,ti troverai un motore divertente e scattante per quanto possa fare nel suo piccolo.
Insomma avrai un motore che ha una buona accelerazione,ma che non ti costringerà a viaggiare a 60 km/h con il motore in fuorigiri.
Tempo fa a questa campana abbinai un 102 polini,con il 19,la proma e i carter senza alcuna raccordatura ne lavori di sorta,
tutto plug&play insomma...bè ne uscì un motore allegro che ben settato raggiungeva i suoi 80-85 km/h... (che poi dai tachimetri degli scooterini 50 fossero quasi 100,quella è un'altra storia :mrgreen: )
Insomma per il 75 vai di 18/67 e vedrai che ti troverai bene..
insomma state facendo un bordello allucinante... avendo lui una 50l ruote da 9 monta già di serie i 18/67. solo che mettendo le ruote da 9 accorci il rapporto finale. lui ha già le ruote da 10 quindi è già ok. se la reputi corta puoi metterci la 21/76.
la 4 del cambio 4m è lunga pressochè come la 3° di un cambio 3m, solamente che in un cambio 4m c'è minor salto tra una marcia ed un'altra. consiglio sempre un cambio 4m.
se ci montassi un 19 e una banana sentiresti un incremento su tutto l'arco di erogazione e poi avendo un albero originale i consumi saranno sempre contenuti.
i 16/68 sono i rapporti originali special e basta. gli altri 4m dalla special in avanti montano 15/69 (pk) e 14/69 (pk-hp).
tu i 18 de li hai originali quindi non devi cambiare niente, metti solamente una polini a banana e un 19-19.
spero di esserti stato di aiuto. ciaooo
Questo vuoldire che con il carburatore 19 e la proma,riuscirò non solo ad aumentare l'accelerazione,ma anche la velocità finale?? :-o
Come ultimissimo consiglio: Con la mia configurazione,mi consigliate una Proma o una polini a banana???(vi prego non mi linciate! :oops: )
So che sono simili,ma magari una delle due potrebbe andare meglio ;-)
Non mi interessa tanto il sound o il casino che fà.Mi interessano + le prestazioni. ;-)
comunque vi ringrazio per i vostri consigli,mi sono stati parecchio utili! :-D
Questo vuoldire che con il carburatore 19 e la proma,riuscirò non solo ad aumentare l'accelerazione,ma anche la velocità finale?? :-o Se si,in che modo avviene??
Ragazzi,nessuno può rispondermi?? :-|
in che modo vuoi che avvenga........... gli dai + benzina e va di +..... semplice
si,in effetti volevo dire: "col carburatore e marmitta,quando arrivo a 60 km/h,la vespa avrà meno giri di prima?"scusate la frase contorta
questa frase mi fa pensare a l'espressione di vespahp94 <> :lol:
a 60 km/h i giri son sempre quelli,i giri massimi del motore aumentano invece.
il 16/10 e il 16/16 son troppo limitativi.......
ahhh :-o
capito ora...
Grazie allora... ;-)
Ciao lucavespa102,ho appena montato la polini a banana (alla fine ho optato per quella) e il carburatore 19!!
E' cambiata parecchio!
Molto meglio rispetto a prima! (mi sono accorto che prima c'era un carburatore 16/10)
E non è nemmeno carburata per bene!
Marmitta e carburatore valgono tutti i soldi spesi :-o Che bello!
Ringrazio tutti quelli che hanno risposto a questo topic!
Ciaoo! :-D
