GOMME 2.50-10
  • 1 year later...
Io ho trovato un fornitore cinese che ha tutti i tipi di gomma 2,50-10 a parezzi stracciatissimi, si va da 2€ per la più scarsa a 8€ per la più fischiarola.
Quantitativo minimo 1000 pezzi. Ahahahahahaahah
Comunque sono le stesse che in italia si trovano come ricambio per mini motard a 40€ CDU
Io ci ho sbattuto la testa diverso tempo fà, quelle cinesi arrivano con le scritte in cinese. Mi sono rifiutato di montarle.
Inoltre spesso le 2.50 sono 2.75.
Da qualche mese ho trovato le gomme giuste, costruttore referenziato, garantite 100Km/h. Alla prossima gara una birra a testa e vi faccio vedere la gomma, per sapere il fornitore trattiamo, devo pensarci.
- PROTOTIPO C5 PAVESI DISCO ROTANTE tutto inizia da qui
- PROTOTIPO C5 BSG DISCO FRONTALE 56x58 - PROTOTIPO BSG-TM LAMELLARE AL CARTER 56x58 - PROTOTIPO BSG-BSG LAMELLARE AL CARTER 56x58
- TANTO ALTRO ...
Fabio la cinese da 2.75-10 la uso da 2 anni e non fa una piega, sia con camera d'aria che con cerchi Sip tubeless. Fa paura e schifo nello stesso tempo a guardarla, però mi sono fidato a montarla e ho fatto bene. Tra l'altro il debutto era stato l'anno scorso ad Asigliano Polesine dove il rettilineo era piuttosto malconcio e pieno di tombini, ricordo che si era comportata bene, la differenza dalla TT Dunlop è minima...
I miracoli nella meccanica non esistono.
