punti di rinforzo telaio
io, e ti ripeto io quindi aspetta consigli da chi "sa", l'ho rinforzato perchè ho cambiato tutto il lamierato scudo-pedana
di preciso ho fatto un pezzo di lamiera calandrata a rinforzo dello scudo dove c'è il cannotto della forca, sul tunnel centrale che era veramente marcio, gli ho fatto sempre in acciao inox due pezzi piegati ad esse che seguono il profilo dove va a congiungersi il tunnel con la pedana
sarebbe buona norma se la tua special è antececedente al 1980, quindi non la cosiddetta serie "migliorata", sulla pancia sinistra saldare un tondino di 4-6mm sul bordo inferiore della pancia appunto, che a quanto ho capito quello è veramente il punto critico per eccellenza
purtoppo questo però non l'ho fatto :-(
è altresi di regola fare una piastra da mettere sotto il cavalletto, o meglio che vada tra le due staffe a "u" del cavalletto e la pedana, per evitare che la pedana si pieghi
c'è chi la salda e chi no...io non l'ho saldata, l'ho fatta sempre in lamiera di ferro da 5mm e poi l'ho fatta zincare, ovviamente rifacendoci i fori per le viti...
in questo modo la "modifica" è così pur sempre reversibile
ciao
I thought I was someone else, someone good...
L'ho preso ni culo da uno che corre :C
