Finalmente 130...?
per ora tengo la leo...
cambiera anche il casino quindi il vicinato si deve abituare piano piano :mrgreen:
senno con il silenzio al mattino alle 7 per andare a scuola sembra che butto le lingue a mano in casa :PRT
alla fine parlando con cristian91
faro:
130 polini,scarico penso originale..
24 o 26vhst
albero c 53 :?: e 24/72 meglio se prendo un pignone da 25?
leo..poi si vede,un espa da bassi?zadra :roll: o rocket..
valvola abbassata o allungata,carter raccordati al cilindro,travasi poooco lavorati e poi levare lo scalino dalla valvola?
per un polini fai all'albero 130° di anticipo e 60° di ritardo solo che con il ritardo sei vicino allo spinotto quindi ti conviene allungare la valvola che per 60°dovrebbero essere 4mm ma prima controlla...poi il carburo meglio un 26vhst...metti un c53 e prendi la 24/72 con pignone da 25...poi espa da bassi o la rocket ma allora devi mettere la 27/69 con il pignone da 28 se hai il c53 e a questo punto prenditi la proma... :D poi raccorda i travasi al cilindro non poco lavorati...devi farli perfetti al cilindro...poi ti ho detto che fare al polini...devi togliere lo scalino che c'è nei travasi alla base...e porta lo squish a 0.9...non mettere un polini p&p....fai quei lavori che non te ne penti...e poi devi mettere la basetta da 1mm se fai il c53
KRT
apista per caso...
  • Risposte 136
Top Posters In This Topic
faro:
24 o 26vhst
sisi basetta lo so...
i travasi li lavoro,levo scalino eccecc
ma fai il blocco ad ape trail vero? :o:mrgreen:
non so per quei lavori adesso vedrò
sicuramente andrò di 24
non voglio troppo allungo solo ripresa e un motore che non sia morto :mrgreen:
se vuoi solo ripresa lascia la 24/72 con il c 53 ;-) si forse si...ancora non lo sa...comunque gli dovrei fare un malossino al carter :D
sisi lo so,ma meglio se gli fai un polini il malossi è sprecato,deve mettere il polini che costa pure meno
si infatti io metto la 24 DD poi al massimo allungo col pignone
non esiste un motore delicato...esistono i paragoni...se uno fa un polini superspinto dura meno di un malossi normale...poi dipende dai giri che ci fai fare...se stai sempre a giri bassi ti dura di più....l'olio fa la parte principale...se olio scabercio ti dura poco...comunque il 19 ce l'avrebbe anche con il polini quindi per ripresa è meglio malossi...logico che ci starebbe meglio un 30 o un 24....però se può solo quello fa solo quello...poi oh....i soldi sono i suoi...io ho chiesto a i più esperti e mi hanno detto malossi, poi se vuole polini io gli prendo polini...anche perchè io ho quello e male non mi ci trovo
KRT
apista per caso...
mi sorge un dubbio..
secondo me con il corsa 53 non ci vuole la basetta sotto....
perchè ci si ritrova lo squish a circa 1 mm montato senza.
si in effetti non hanno i 2 mm dei corsa corta :-?
il 24 lo metto sicuro magari il kehin pwk...
voglio un motore che hai bassi vada bene,da lasciare tutti dietro al semaforo ma che duri parecchio
no...il mio polini ha 1,2 mm di squish...poi avrebbe 0,2 ed è troppo basso! e molti che ho sentito hanno confermato...
KRT
apista per caso...
allora fai polini, allarghi i travasi alla base e vai di c53 e 24/72...li stendi :twisted::twisted:
KRT
apista per caso...
abbasso la valvola di 2 mm e non tocco l'albero xD
così in ripresa ai semafori non mi muore
vi dico la mia esperienza...
un mio amico nel suo polini 130 lo ha montato spianato in testa di un millimetro , con 2 guarnizioni alla base e si è trovato uno squish di circa 1 mm, quindi questo mi faceva pensare che originale fosse almeno 2 mm.
massììì quello si misura non e impo,
come andrebbe con una 21/62 DD?
no...vai di c 53 e 24/72...con un polini se fai squish di 0.9 e elimini gli scalini e raccordi bene, ai semafori dai alle auto :twisted:
sicuro che non fosse un malossi? perchè io e altri abbiamo misurato i 1.2mm...comunque quello si misura non è un problema come ha detto smash...basta arrivare a 0.9 ;-)
KRT
apista per caso...
già...
ma con qualche lavoretto sexy alla valvola si può fare di piu :PRR
vabbe ma danny la detto perche magari devo comprare la basetta pero se lo prendo in c 53 me la da lui gratis :mrgreen:
commentami la tua risposta per favore
sicuro al 100 % che si tratta di un polini.
che vuoi dire?
KRT
apista per caso...
24\72 è corta, se lo metti in corsa 51 va bene la 22\63 altrimenti se lo fai corsa 53 anche la 27
che significa corsa 51 o corsa 53...
cambi l'albero motore??
cambia la corsa dell'albero...aumentandola si incrementa la coppia e quindi il motore tira rapporti più lunghi.
che vuoi dire?
scs, gli scalini sul polini, sono quei 2 k stanno su la " T " del travaso ?
