Finalmente 130...?
Finalmente,salvo qualche imprevisto passo al 130.
Stavo pensando a due configurazioni ma di corsa lunga non mi ero mai preoccupato prima:
-130 dr
-24/72 DD CP o 22/72
-carbu 21 che ho gia sul 102 malossi
-leovince che ho già
-albero drt c.51
-travasi,carter raccordati,scarico allargato,valvola allungata.
il secondo sarebbe
-130 polini :?:
-24/72 DD CP
-21phbg se riesco 24(poco probabile :WA )
-albero anticipato c.53 :?:
-proma :?:
-soliti lavoretti a tutto,carter,squish,cilindro...
vorrei un motore da ripresa,mi bastano anche gli 80 km/h
rigorosamente a valvola,albero drt dove prendo anche cuscinetti e il resto,evitate di dirmi metti un falc o robe simili :-|
eccetto questo tutti i consigli sono ben accetti :mrgreen:
per ora è solo un idea,non vorrei spendere troppo :roll:
siamo sui 500 euro (levate un 100/150€ per i lavori che mi fa cristian-91 e altri per il blocco usato,credo senza semiassi,carbu e tutto il resto)
datemi un po di dritte :A
  • Risposte 136
Top Posters In This Topic
24\72 è corta, se lo metti in corsa 51 va bene la 22\63 altrimenti se lo fai corsa 53 anche la 27
naa solo accelerazione,non voglio la 27...
la 24/72 e meglio secondo me così se poi passo da dr a polini posso mettere i pignoni.
come configurazione invece?qualcosa da consigliare?polini dr,carbu,albero? :mrgreen:
come velocità mi vorrei tenere sugli 80 o piu..
se hai soldi vai di c53 che è un ottimo investimento e 22/63...senno ti ha già detto A.D.A.M.S.
ma il c 53 andrà bene con proma e 22/63 :?::-?
meglio le 24 che allungo in 25/72...?
non so...
il 24 non credo :-|
con il c53 la 22/63 la tira con la proma di sicuro...se poi vuoi spendere 80 tra campana e pignone fai te :mrgreen:
te lo dico, per quanto è fasato basso con il dr e le 24\72 non vai una sega..
noi parliamo del polini...secondo me il dr non va nemmeno nominato da qnt è grammo come cilindro :mrgreen:
KRT
apista per caso...
non so...
il 24 non credo :-|
dr o polini io ho chiesto per tutti e due :mrgreen:
80 euro?
nonono 80km/h...
per i soldi il problema non c'e :RdR
quindi se metto il dr vado di c51 e 22/63 :?:
se polini 24/72(o 25/72)...
se li mettessi in c 53?vantaggi svantaggi? :-?
non hai problemi? allora prenditi un bel falc al carter e via....
comunque il dr non considerarlo...prendi o un polini o un malossi...io ho il polini...ti posso dire che fare:
c51:
24/72 espansione e 30, oppure proma e 28, o anche 24, aspirazione 130°/60°
c53:
idem ma con 22/63 o se preferisci i denti dritti 25/72
KRT
apista per caso...
c51:
c53:
mi ispira di piu in c 53, 22/63 o 25/72 e il carbu mi sa il 21 :-|
poi dopo penso di cambiarlo con un 26 se riesco...
abito in città,non ci sono salite ma lo vorrei mooolto scattante :mrgreen:
allora smash metti il polini in corsa 53 , una 24 o 25/72, e gli altri pezzi che ti abbiamo detto e vedrai che non te ne pentirai...
il dr lascialo dov'è...
se lo vuoi scattante ti serve coppia quindi un c53 e un malossi al carter con 22/63 o 25/72 è perfetto.....oppure un polini in c53 con 24/72.....hai una ripresa spaventosa...però velocità con un c53 e i 22/63 hai un ape k fa tranquillamente i 90....se lo fai con i 24/72 fai i 80...parlo tranquillamente...perchè poi te non hai un' espansione
KRT
apista per caso...
ok niente dr :mrgreen:
ricapitolando...
-130 polini in ghisa,scarico allargato di 1 mm per parte :?:
-albero DRT anticipato corsa 53
-campana 24/72 DD CP più tardi vedrò per un pignone da 25
-carbu 21 all'inizio,dopo 24 o 26(i consumi saranno molto piu alti rispetto al corsa corta?non credo di stare sempre agli 80 in città :mrgreen: )
-proma :?: dal GdA...
-squish a 0,9 :?: ,valvola allungata di.. :?: ,carter raccordati,travasi allargati :?:
poi vabbe cuscinetti,paraoli tutto nuovo..
Frizione :?:
ricapitolando...
Frizione :?:
se te passi da un 21 a un 24 consumi di meno....parlando da corsa corta a corsa lunga visto che il corsa lunga fa meno giri...
la proma va bene tienitela stretta...squish a 0.9, io so i gradi che sono di 130° di anticipo e 60° di ritardo di mm non so com'è il drt anticipato...il mio rms ho dovuto allungare la valvola di 4mm...ma te guarda i gradi che sei più tranquillo... valvola(dall'esterno) raccordata al colettore, travasi raccordati al gt..il gt se lo capovolgi e metti il dito dentro a un travaso senti che c'è uno scalino...lo devi eliminare...lo scarico 1mm per parte va bene...
KRT
apista per caso...
dimenticavo...frizione surflex 4 dischi monomolla rinforzata
no niente monomolla che devo cambiare il cestello :roll:
la proma la compro nuova di scatola :mrgreen:
ok...se devi comprarla allora cercati una espansione usata
nono nuova della tecnigas dal gruppo d'acquisto la pago sui 60 euro
vai qua http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=29&t=41641
è arrivato colombo :-?:roll: guarda che lo so che la rifanno...ti sto dicendo che visto che la devi prendere e non ce l'hai ancora di prenderti un'espansione...dicevo usata perchè così la paghi con gli stessi soldi senno prendila nuova che è meglio... :D
KRT
apista per caso...
._.
vaabè fin li ci arrivo eh...
tanto la leo ce lo già,andrà di merda ma per un po terrò quella :V
._.
tranquillo che va bene anche con le leovinci....
per ora tengo la leo...
cambiera anche il casino quindi il vicinato si deve abituare piano piano :mrgreen:
senno con il silenzio al mattino alle 7 per andare a scuola sembra che butto le lingue a mano in casa :PRT
alla fine parlando con cristian91
faro:
130 polini,scarico penso originale..
24 o 26vhst
albero c 53 :?: e 24/72 meglio se prendo un pignone da 25?
leo..poi si vede,un espa da bassi?zadra :roll: o rocket..
valvola abbassata o allungata,carter raccordati al cilindro,travasi poooco lavorati e poi levare lo scalino dalla valvola?
