A disposizione ho il cilindro, una polini "banana", volano pinasco e la possibilità di montare un carburatore 24 oppure il 19.
ok albero anticipato o originale?
il cilindro lo lasci p&p o lo ritocchi?
la vespa la usi in pianura o in montagna?
io farei così:
-75polini scarico al 70% a alzato di 1mm testa abbassata per avere 1mm di squish visto che praticamente la testa del 75 non ha compressione...
-24/72dd (se la usi in pianura-collina, se invece abiti in montagna e vai spesso in salita 21/76)
-albero originale ben anticipato
-polini a banana
-24 che hai già
-volano piansco (con che accesione ?)
-frizione 3 dischi molla rinforzata.
un bel motore eterno ed affibabile, forse l'unico inconveniente è l'alettatura del pinasco che è molto ridotta ma non dovresti avere problemi..
:A:A:A:A:A:A:A
L'accensione è quella originale a puntine, mentre per l'albero ho un originale anticipato o un pinasco con spalla in teflon.
entrambi ottimi alberi, io monto ora il piansco spalla in telfon e ti dà una bella forza sotto, però tilimita un pò i giri massimi, visto che tu monterai la polini a banana forse ti conviene il pinasco...
ma io ho sempre creduto che la primaria per un 75 fosse la 18/69 o al massimo la 21/76
non credete che sia eccessivamente lunga la 24/72??
esatto :lol: una 24\72 è lunghissima con un 75!! un mio amico ha la 21\62 sul 75 ed è eternamente lunga!!!!!!!!! :cry:
dipende sempre da che uso si fa della vespa.se vuoi che la vespa ti faccia i 90/100 all'ora abbassato,in scia ad un'auto ecc. allora vai di 24/72 che magari(in discesa)li fai ,se vuoi una vespa da usare normalmente tutti i giorni (o quasi),divertendoti,e sentire un motore che prende bene tutti i giri metti una 18/67.sempre secondo una mia personale opinione!
Corretta senza ombra di dubbio.....se è per quello mi son passati di mano anche dei 100 dr che non tiravano la 24/72.
Ciò non toglie che comunque un 75, valvola, bello bello pompatello.....gira bene anche con quel rapporto.
avete provato per affermare ciò? con una polini a banana, fasi originali apparte lo scarico a 170°, buona compressione (come ho specificato sopra), l'albero pinasco che offre una precompressione alta, ed è molto più anticipato dei soliti mazzucchelli e company la 24/72 se la mangia.... si dà il caso che io abbia avuto la stessa precisa configurazione, soltanto con un dr 6t al posto del polini, il quale aveva:
-circa 15.000km a occhio
-tutto scaldato e righe ovunque
-la la fascia superiore che, lato scarico, balla e ce le potrebberò stare quasi 2
-testa originale NON abbassata, che sfiata come un colabrodo
l'albero inoltre era pure stato ritardato e la valvola allungata, montava un 19 shb, se la tirava TUTTA e dico TUTTA!!!!
ho provato anke con il 75 polini ma quando avevo il polini avevo l'albero piaggio anticipato, con ritardo standard e montavo il 22 phbl, se la tirava ancora meglio del dr.
quindi non venitemi a raccontare fandonie che la 24dd è lunga per un 75 perché è un emerita ca****a!!! sevoi avete provato dei 75 con la 24dd che non la tiravano, beh, quei motori mi sà che non erano molto ben fatti... e io non sono ne un meccanico ne uno che fà le gare, quindi se i miei 75 tirano la 24ddvuol dire che tutti voi potete farcela...
75 polini, albero pinasco,21/76......oppure se hai gia la 18/67 prenditi il pignone da19, marma polini, carb 19. STOP.
non raccordare niente, lascia i carter vergini ! con un motore cosi' non serve a niente;-)
questa me la spieghi...
e che gli vuoi fare? l'albero anticipato basta e avanza ;-) ......un motore del genere non se ne accorge neanche se togli o no 2mm ai travasi..............
Questa mi è nuova :shock:
Da quando è inutile raccordare i travasi? Anche se l'albero è anticipato con travasi così piccoli il motore non tenderà mai al massimo. Volendo si può togliere 1mm per lato sui travasi alla base del cilindro e poi raccordi con quelli sul carter; a meno che con il dreemel non ci dai giù pesante non buchi.
Volendo si può basettare il cilindro di 1mm per aumentare le fasi di 5°, però non conosco le fasi del 75, epoi credo che fasi troppo alte non andrebbero daccordo, però non sono sicuro, correggetemi.
se tieni il 75 la 24/72 e' lunga.metti una 18/67 altrimenti in quarta ti si pianta e per farla girare devi abbassarti.figurati,per farla tirare tutta ,anche col 102 devi abbassarti.i lavori falli che non fanno mia male,anche con un 50ino montato .
se fosse un 100-110 allora raccordare e' necessario,i travasi son piccolissimi,............ma sul 75 anche montato p&p i travasi sono il doppio del 100........poi se vuol raccordare,i carter sono i suoi e fara' come vuole..........ma su una configurazione del genere non serve,va esattamente uguale,e i suoi 7-8000giri li fara' lo stesso ;-) ,...sarebbe meglio togliere quel mm in piu' dalla testa o dal cilindro ,molto piu' efficace 8)
75,albero anticipato,volano pinasco,19, 21/76 o18/67 e STOP
forse non hai capito perche si raccordano i travasi...
ragionaci un pochino su..
spiegamelo un po te allora :-D ......
