Ospite Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Salve a tutti, è da un pò di tempo che vi seguo su questo forum, e devo farvi i complimenti perchè ho visto che siete molto preparati. Allora, la vespa è una pk50xl con accensione a 4 poli. Vi presento la configurazione già completata 2 settimane fa: -cilindro 115 polini lucidato, con travasi alla base allargati di quasi 1,5mm, scarico allargato a 37mm(fasi travaso 122° e fasi scarico 185°), finestra sul pistone raccordata a quella del cilindro, squish da rivedere e portare a 1,1mm(adesso stò sui 2,5mm) -albero DRT c.45 con anticipo 130° e ritardo 65°(prima era: anticipo 122° e ritardo 55,5°) -travasi raccordati -primaria 22/63 con parastrappi -carburatore 24 -volano da 2.2kg -frizione 4 dischi malossi (da sistemare perchè non stacca in quanto i dischi non riescono a staccarsi per colpa delle alette che si incastrano sulla capana) -marmitta polini detta "a banana" da cambiare il prima possibile con una proma -cuscinetti C3 Ci sarebbero dei problemi: Non riesco a fare una carburazione decente anche se ci sono arrivato vicino: ho uno spillo D37 alla 2° tacca, perche non riesco a trovare il D22 ,getto massimo 95, geto minimo 50 con vite aria miscela a 1,5 giri. Adesso con la polini, anche se starei in rodaggio, in 3° marcia l'ho mandata ad 80km/h, poi inserendo la 4°, mi si blocca a 95km/h e non mi và sù di giri, consigli? Con la proma migliora? Grazie a tutti quelli che interverranno e non esitate a chedere. Paolo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Altre foto: Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Scusa il D22 è lo spillo che esce di serie con il 24phbl... Dovresti trovarlo anche abbastanza facilmente... Per il resto, secondo me, è solo una question di carburazione da perfezionare e magari un pelino da rivedere l'anticipo... La proma è oggetto di discussione, forse digerisce meglio la fasatura che hai adottato tu... Alcuni dicono che non cambia niente con la banana, altri che cambia... Secondo me, per quello che ho potuto costatare, in alto ti allunga un pelino di più... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Scusa il D22 è lo spillo che esce di serie con il 24phbl...Dovresti trovarlo anche abbastanza facilmente... Per il resto, secondo me, è solo una question di carburazione da perfezionare e magari un pelino da rivedere l'anticipo... La proma è oggetto di discussione, forse digerisce meglio la fasatura che hai adottato tu... Alcuni dicono che non cambia niente con la banana, altri che cambia... Secondo me, per quello che ho potuto costatare, in alto ti allunga un pelino di più... io la proma non l'ho mai provatsa sulla mia, però con la polini arrivavo a tirare 9.000 giri con il pinasco fasato 130/190.... quindi escluderei che sia polini a fermarti, a meno che non sia piena... metti il d22.... se non lo trovi chiedi sul forum a cocco83, te lo trova sicuramente, lui lavora in dell'orto o ha dei contatti con essa, ora non ricordo, ma te lo trova sicuramente. anticipo come sei messo? il volano vedi se riesci a tornirlo per portarlo intorno al chilo e 7/8.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Per lo spillo, quando sarà più caldo devo andare in una spece di "magazzino" dove hanno un sacco di roba, solo che è un pò lontano. Adesso l'anticipo l'ho portato a 17°,però ho messo il filo della candela di un'alfa romeo, potrebbe variare l'anticipo? Perchè sulle macchine se si mette un filo della candela di un'altra marca si rischia di variare l'anticipo, sulle vespe è così?. Escludo che la marmitta sia tappata perchè ho fatto 2 lavaggi con soda caustica. Per la marmitta mi sarebbe piaciuta un rocket, ma è troppo vistosa, forse in seguito ci farò un pensierino. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ hellas91 Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Approvo la scelta delle fasature...sul mio 110 Polini sono fasato 125/180 ma fatica un pò a distendersi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 secondo me la ragione è la seguente:hai il cilindro fasato troppo alto per tirarti una 22/63!!!! non penso sia lo spillo a cambiare il comportamento in alto,forse esso influisce ai medi...in ogni caso visto che per cambiare rapportatura devi per forza aprire tutto ti consiglio di orientarti su marmitte come la polini,la proma o la rocket che è stato detto essere adatta per tirare campane lunghe...con il rifasaggio che hai se avessi una zirri silent o simonini d&f con rapporti 23/72 ti avvicineresti ai 105 km/h effettivi!!!! ciao e buona fortuna... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 I problemi te li sei scritti e risolti. Il d37, o d22 sono pressochè equivalenti, il 37 ti ingrassa un pelo prima. In caso prova ad alzare il max a 100 e vedi come si comporta. Risolvi il traferro che con 2.2 è un abisso e ti mangia molta forza, e risolvi il trascinamento dei dischi che non ti fa scaricare a terra. Rivedi dopo il traferro l'anticipo e....fatti dare qualche dritta per quell'accensione che, molte voci dicono muri e non sia propio il massiimo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 31 Share Inviata 2009 Dicembre 31 Si, l'accensione mura a 9000 giri, comunque anche se non la c ambiassi non farebbe niente, perchè penso che il mio motore li sfiori appena, comunque stò cercando un contagiri di uno scooter e dopo ne avrò la certezza. Con il 100 ingrassa moltissimo in alto. Stavo pensando di fare al tornio cnc e con la dentatrice un pignone da 21, ma credo che sarà molto difficile rispettare le tolleranze tra gli ingranaggi e soprattutto farli combaciare. Quanto costerebbe una rocket? che magari, prima provo la proma e vedo se migliora, poi se così non fosse, prenderei una rocket che sarebbe una proma potenziata. Comunque auguri a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 secondo me col motore rifasato che hai dovresti fare i 100 km/h effettivi,quindi NON penso proprio che 2-3 punti di carburazione ti facciano guadagnare tanti km/h...la 22/63 è trp lunga per il tuo motore!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 A 100 Km/h effettivi ci arrivo però solo se mi metto in posizione moto GT(altrimenti faccio troppo attrito con l'aria), però si sente che ancora deve prendere molti giri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 La 22/63 se è lunga per quel motore siamo apposto... Di nuovo fuori con sta 22/63, se la tira n 100, non vuoi che la tiri un 110, per lo più in corsa 45?? Lui deve rivedere un pelo carburazione e anticipo... Con quella campana la 4° la tira benissimo... Un ragazzo che conosco e che ha pubblicato la sua configurazione sul forum tira la 24/72 con il 110 in corsa 45 con la D&F in silent e al posteriore una 130/90/10, che direi allunga molto il rapporto... Io non so cosa uno deve montare per tirare una 22/63, se addirittura non ce la fa una configurazione simile, ci vuole un camion... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 Ma mi è venuto un dubbio, uno spillo più grande smagrisce le medie aperture giusto? Poi si decide se si vuoile ingrassare di più o di meno con le tacche. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 non dare ascolto a vespa hp94. la 22/63 và bene. scondo il mio parere il tuo problema principale stà nell'anticipo. sei troppo ritaradto. 17° con una accensione normale osno ok, ma quella accensione è caratterizzata da 2 scintille, e quindi se ritardi troppo la 2° scintilla ti scocca in punto mentre il pistone risale e quindi parte della benzina se ne và bruciata ed inoltre imprime forza contrario sul pistone, togliendo potenza e facendolo scaldare. a me capitava così. messa al centro a 19° +/- 1°tutto ok. non fasciarti la testa con i 17°, che tanto con 2,2 mm di squish e l'rc originale non hai nessun problema fosse anche fosse sopra i 20.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 messa al centro a 19° +/- 1°tutto ok. E se invece portassi lo squish a 1,1mm e quindi il rapporto di compressione magiore, a quanti gradi lo metto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 messa al centro a 19° +/- 1°tutto ok. E se invece portassi lo squish a 1,1mm e quindi il rapporto di compressione magiore, a quanti gradi lo metto? sempre a quella gradazione. poichè diciamo che sei obbligato, se ritardi di più l'accensione litiga con il cilindro, quindi tieniti sui 19. prova adesso senza toccare nient'altro, dovresti sentire una bella differenza.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 1 Share Inviata 2010 Gennaio 1 se hai la disponibilita' togli il 24 e provane un altro....16/16...19/19....ingrassa per sicurezza ............ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 3 Share Inviata 2010 Gennaio 3 Allora ho messo l'anticipo a 19° (2mm circa in senso antiorario), pio ho messo una riduzione sul filtro e una getto massimo da 90 e lo spillo alla 1°tacca, altrimenti consumava un botto. Sul cavalletto sembra girare bene, dopo spero di poterla andare a provare. Comunque penso che in parte il problema della 4° si causato da un RC troppo basso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 3 Share Inviata 2010 Gennaio 3 Allora ho messo l'anticipo a 19° (2mm circa in senso antiorario), pio ho messo una riduzione sul filtro e una getto massimo da 90 e lo spillo alla 1°tacca, altrimenti consumava un botto. Sul cavalletto sembra girare bene, dopo spero di poterla andare a provare. Comunque penso che in parte il problema della 4° si causato da un RC troppo basso. questa mi fà davverop ridere! secondo te un buco più piccolo di un decimo di mm ti fà consumare meno? e poi il motore consuma meno quando è carburato bene. soltanto in quella condizione i consumi calano. filtro o non filtro. ora ti sembra che consumi tir di miscela perché è scarburato. una volta fatta la carburazione vedrai che i consumi calano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Gennaio 5 Share Inviata 2010 Gennaio 5 questa mi fà davverop ridere! secondo te un buco più piccolo di un decimo di mm ti fà consumare meno? e poi il motore consuma meno quando è carburato bene. soltanto in quella condizione i consumi calano. filtro o non filtro. ora ti sembra che consumi tir di miscela perché è scarburato. una volta fatta la carburazione vedrai che i consumi calano. pienamente d'accordo. scrivo, per correttezza, che hai 2.5mm di squish... sistemato quello vedrai che non ti darà più problemi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 5 Share Inviata 2010 Gennaio 5 comunque mi pare strano che ha 2,5 mm in corsa 45... per caso hai montato la guarnizione tra cilindro e testa? o hai messo una basetta sotto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 5 Share Inviata 2010 Gennaio 5 comunque mi pare strano che ha 2,5 mm in corsa 45...per caso hai montato la guarnizione tra cilindro e testa? o hai messo una basetta sotto? penso sia basettato di 1mm vedendo le fasi che ha 122/185... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 5 Share Inviata 2010 Gennaio 5 Si ho messo una basetta da 1mm sotto. Uno di questi giorni, smonto il cilindro e lo porto ad abbassare. Mi è venuta in mente una cosa: ho a disposizione una testata del 115 malossi, ho notato che ha la candela "centrale" ed un effetto squish migliore della polini(a mio avviso), il problema è che una vite sulla testata non tiporta, quindo vorrei saldare in alluminio il foro e fare il buco in corrispondenza della filetatura sul cilindro. Sarebbe conveniente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 5 Share Inviata 2010 Gennaio 5 Si ho messo una basetta da 1mm sotto. Uno di questi giorni, smonto il cilindro e lo porto ad abbassare.Mi è venuta in mente una cosa: ho a disposizione una testata del 115 malossi, ho notato che ha la candela "centrale" ed un effetto squish migliore della polini(a mio avviso), il problema è che una vite sulla testata non tiporta, quindo vorrei saldare in alluminio il foro e fare il buco in corrispondenza della filetatura sul cilindro. Sarebbe conveniente? oppure fai soltato il foro sul nuovo buco..... per prova dico. poi se la testa ti soddisfa lo rifai bene, e saldi il foro vecchio spiani ecc Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 5 Share Inviata 2010 Gennaio 5 Non posso fare come dici tu perchè il fono non corrisponde per 2 mm, avevo provato ad allargarlo, ma ho fatto un macello Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
