differenza cuscinetti c3 c4 c5
Ospite vespa malossi
  • Risposte 50
Top Posters In This Topic
sempre usato C3 da entrambi i lati e mai un problema...i C4 son buoni per fare il rumore...
ahah come mi disse uno: nei c4 le sfere non rotolano, ruzzolano...
:M
:-D:-D:-D:-D:lol::lol::lol:
io rimangio scettico, sul fatto che i c3 vadano bene non ci piove, ma che i c4 facciano solo rumore...
Consiglio spassionato :
meglio un po' di rumore di ferraglia da freddo che un bel silenzio e problemi più seri a caldo....
Io ho C4 sulla frizione e C5 sul volano.
E' ovvio che dipende da che motore si ha sotto : se gira sotto ai 9000 va bene anche con cuscinetti più stretti , ma quando comincia a ruotare di più meglio stare "lenti"....
Ciao
Ciao
sta cosa lascia il tempo che trova...
io penso che la tolleranza va data sempre in base a come è stato montato il tutto e da cosa è tato montato.
un esempio?
sui minarelli orizzontali di serie si montano i c4 a causa dell'albero fuori centro di minimo 5 cent.
quando si va a usare alberi seri, si passa a c3 senza pensarci. anche perchè le sedi cuscinetto di serie son abbastanza allineate.
i minarelli am6 addirittura li hanno di serie i c3.
i piaggio? vabeh è un'altra storia, non son nemmeno iso. oltre al fatto che quei carter fanno davvero schifo.
scusate per l'ot, ma volevo farmi capire.
Ciao
un esempio?
salve a tutti, lato volano per una 125 et3 devo per forza montare il famoso n 204 a rulli o anche un c4 va bene?
l'n204 come va montato?c'è una tecnica particolare?
Ciao
un esempio?
potere si può tutto. i rulli ci sono per il peso del volano. se mantieni il suo volano da 3kg mantieni la rulliera. altrimenti se stai intorno o sotto i 2kg puoi passare allo sfere.
Dopo aver aperto qualche blocco 50 special, posso dire con tranquillità che la Piaggio al banco montava i cuscinetti 6303-C4 e i 6204-C5.
Ah, mi sento anche di sconsigliare vivamente di montare sul banco i cuscinetti in teflon, prendono gioco in pochissimo tempo: sono decisamente migliori quelli normalissimi con la gabbia di metallo.
la piaggio montava quella roba anche perche gli alberi girano a 1decimo :lol::lol::lol:
...con l'interferenza (anzi la non interferenza) che hanno gli alberi vespa vai tranquillo con i C3...provate a togliere un cuscinetto da un albero CR e poi mi dite che tolleranza volete montarci li... :lol::lol:
...scaldi la boccola con phon(da carrozzaio ovviamente) e la infili con la pinza...entra quasi da sola...la parte esterna scaldi il carter...se hai una pressa a portata di mano meglio...
oraaaaaaaazioooooooooo!!
ma che scrivi?
che c'entra la sigla c3c4c5 etc col cacciare i cucinetti dagli alberi...
quella sigla indica la selezione delle sfere!
quello che intendi tu, è dato dal diametro sedi cuscinetto dell'albero.
è normale che non cacci l'anello interno di un cr, è un rulli...
ma che scrivi?
è normale che non cacci l'anello interno, è un rulli...
centra centra...piu di quanto tu immagini...
PS non è un rulli...
ma che scrivi?
Indica il gioco assiale valerio.......detto questo detto tutto.
Orazio tu hai mai usato gli NU 1005??
no...sempre 6005 anche quelli in C3...compreso quelli che mi ha dato Lauro col Falc..solo che quelli erano in poliammide TN9 ;-)
il 1005 dicono sia migliore....ma mai provato
Si anche i dati tecnici lo dicono. Anche perchè riesci ad avere una migliore sezione dell'albero in quel punto, riuscendo anche ad incrementare il coefficiente di carico dinamico e statico e i rpm max
e se lo monto in teflon solo sulla ruota??? o meglio in metallo ank li??
I love my vespa special ma ank la PK...
  • 1 year later...
salve a tutti scusate se mi intrometto nella discussione ma quello che vi voglio chiedere è sapere il verso di montaggio dei cuscinetti sull'albero SKF 6204 oppure 6303 TN9 c3
domando perche guardando bene il cuscinetto c'è una parte esterna dove si nota la gabbia in teflon mentre dall'altro lato è piu aperto ossia non c'è lo stesso anello.
grazie a tutti
grazie a tutti
non hanno verso, montali come vuoi....
grazie a tutti
grazie!
convinto che il lato piu' aperto potesse essere utile per un maggior afflusso di lubrificazione.
grazie a tutti
grazie!
vai tranquillo,mettili come ti sembra meglio......e' piu' una questione ottica a tuo piacere ;-) ,.......lui gira lo stesso bene, e l'olio ci arriva........
grazie a tutti
grazie!
grazie ancora! :A
è la prima volta che li monto, ho fatto bene a prendere questo tipo? se si dove trovo il vantaggio rispetto a un cuscinetto classico?
noio ho detto l'esatto contrario che si macinano subito !
ed è una emerita cazzata, durtano di più in teflon se non si sgabbiano, ma è abbastanza difficile sgabbiarli...
valvola..
qualcuno mi ha detto che la benzina verde potrebbe danneggiare la gabbia in teflon del cuscinetto TN9 e di conseguenza la rottura con seri danni al motore. :sco
voi cosa ne pensate?
