sapete creare un silenziatore?!
0
29 messaggi in questa discussione
ciao a tutti
mi chiedevo....
se sapevate crearvi un silenziatore...
o per lo meno se mi potevate sugerire un qualcosa da farsi....
avevo letto su internet che una volta si usava sostituire una lattina di redbul al silenziatore
ma come si fa'?!
mi date un po' di misure?!?
grazie
(spero sia utile anche a qualcun altro)
una lattina la vedo un pò sottile e comunque piccola per fare un silenziatore. in ogni caso deci prendere un cilindro (o tubo) del materiale che preferisci e poi metterci una mitraglia dentro. fai i fondelli, riempi di lana ed è fatto.
misure non ce ne sono. dipende da come lo vuoi tenendo conto che in parte la lunghezza influisce sul carattere del motore
su una banana quanto mi consigli di farlo lungo il sile?
di che materiale?( dove potrei reperire i tubi in caso?)
(i tubi quelli che si usano per l' idraulica andrebbero bene in caso?!?!)(quindi in ferramenta)
io per l' espa del proto ho usato dei tubu del tonnere delle stampanti e come tappi delle rosette da idraulico, quele cromate che si mettono dove escono i tubi dalle piastrelle di ceramica...
non ho una stampante con il toer non ne ho...
hehe
comunque quanto "grosso" dev essere il tubo?(di spessore)
e quanto dev essere di diametro?
(sia quelli interno e quello esterno)
come tappi potrei usare in caso i fondi delle lattine con 2 buchi...(uno per ogni parte)
di diametro circa 5-6cm spessore del tubo intorno al mm
i tappini te li puoi ache ricavare da una lamiera ;-)
dai ragazzi un po di inventiva una lamierina una forbice per la lamiera un pugno di rivetti e il finalino è fatto :mrgreen:
ma su una banana non saprei. io parlavo di un sile di un' espa seria. su quella puoi usare veramente la red bull...
comunque parti dalla canna della misura che ti serve poi l'esterno lo puoi fare di quanto vuoi te
e il tubo interno quanto grande?!
(quanto e' grande il tubo di una proma?)
la lamiera in ferramenta la dovrebbero vendere vero?
(le forbici per lamiera non le ho... magari potrei usare delle tenaglie...)
bhe sarebbe piu' facile usare una lattina...
materiale che ti servono
2 lattine....
1 tubo(per fare la mitraglia)
e la lana di vetro
tagli le 2 lattine
usi le due parti inferiori e le buchi per fare passare il tubo.. e gli lasci un po' di spazio di margine alla fine della lattina...
gli tagliuzi gli spazi in modo da diminuire il diametro... ed inserisci il tubo dei rivetti ed e' fatta
(si deve fissare almeno un lato del sile al tubo.... non so' come... se avete idee)
il diametro interno non ti serve se ti ho dato il diametro esterno e lo spessore
le forbici le trovi in una ferramenta come la lamiera ma la laimera la puoi recuperare da qualche parte senza doverla comprare come anche il tubo basta cercare un giro come nel ferro vechio ;-)
come tubo esterno si potrebbe usare anche i scarichi dei lavandini che sono cromati spessi 1mm ,abbastanza lunghi e di diametro io ne ho uno 40mm potresti vedere se esistono + grandi...le lattine scordatele io le usavo x i miei primi esperimentini a 11 anni sono inutilizzabili
sulla mia leo ho montato un silenziatore (riempito da me di lana d'acciaio) di un'altra leo che era x una moto da cross aprilia 50 cc che ho visto anche su un si quindi, se non ne puoi fare a meno potresti cercare da un meccanico di motorini...
il tubo interno deve essere forato tipo mitraglia altrimenti non serve a un kaiser!! per quello puoi, sempre dal ferramenta prendere della rete metallica abbastanza fitta, tipo buchi da 5mm in giù e poi la arrotoli a piacimento per fare il diametro del silenzia interno.
per quello asterno se metti la lattina farai pure scena ma penso che i colori, dopo 15 min che corri saranno anche andati..
prova a cercare nel ferrovecchio. a volte trovi l'impensabile..per i fondelli lamiera e 2-3 rivetti!!
ovviamente va riempito con lana di roccia o di vetro o con la spugna di ferro :-D
quella della lattina la sapevo per il filtro d'aspirazione..
ah, ti conviene cercare tubi d'alluminio. più facile da lavorare e più leggero
dove la posso trovare la lana di roccia?(o qualcosa del genere?) :M:M
in casa ho un tubo per scarico di lavandino... ma mi sembra che e' piccolo....(come diametro)
devo andare a vedere....
e' 2.5 cm..... e' troppo piccolo vero?!?!
eh si.. la lana la trovi in un negozio di materiale per edilizia e ti costa 3€ al metro quadro. oppure prendi quello polini che è lo stesso ma ti costa 6€ per 1 silenziatore :-D
mi faro' una girata in delle ferramenta :M:M:M
riusciro' nell impresa?!?! hahahaahhaa :WA
ho letto in giro... che mettendo il sile(ad una proma) il rumore non cambia....
rimane sempre alto....
come mai?
come potrei riuscire a diminuirlo?!?!?!?! :U:U:U
:ARSP:ARSP:ARSP
come mai?
:ARSP:ARSP:ARSP
questo succede se metti il silenziatoe della polimer :V che non silenzia niente fanne uno con + lana di roccia e + grande :-D
quindi 5 cm di diametro e di lunghezza quanto mi consigli?
meglio una retina o uso un tubo?(forse e' meglio il tubo... la retina si potrebbe piegare o no?)
Gliel'ho detto io del silenziatore, solo che non gli ho fatto in tempo a dire che intendevo quello della polimer non silenzia un tubo...
Chiedo scusa per il dubbio creato.... :A
dove li trovi quei prezzi????
da me per 1 silenziatore da scooter non so che marca, la vendono a 15 €...da panico.
per fortuna che non ho silenziatori da rigenerare alla vespa :lol:
5cm è il diametro minimo...
comunque meglio la retina e dove si attacca alla marmitta ci metti un tubo fissato bene al coperchio in modo che non sia la retina a sostenere il peso ma il tubo esterno ;-)
se vuoi ti facio un disegno :mrgreen:
va bene ho capito tutto...
ade ci vuole solo la pratica...
mi devo procurare tutto!!
grazie a tutti!
speriamo che vada a buon fine ed esca qualcosa di positivo!!
ti dico: mai comprata ma sapevo che costava una follia..ma 15€ è proprio pazzia, blasfemia (o è SPARTA!?!?!)
ma 15 euro quella che ti vendono dai rivenditori di scooter :M:M:M:M
poi essendo in calabria :WA:WA
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
0
