nuova config 102...che faccio?
Ciao a tutti,
mi sono iscritto oggi e usando cerca non ho trovato nulla...
Ho un 102 malossi, con leovince e frizione,l'Ape è di fine 2006 quindi volano pesante.
Dato che mi sono stufato di andare ai 50/55, ho deciso di cambiare un po di cose.
Vorrei montare:
-19 shbc con miscelatore :-( con filtro polini a conchiglia
-campana 18/67 DE CP o una 21/76
-albero di Denis corsa 43 quindi senza basette
poi paraoli Corteco e cuscinetti skf c3 nuovi(o c4 non mi ricordo)
Forse raccorderò i carter,se trovo qualcuno a Torino o se mio padre riesce ma non l'ha mai fatto nemmeno lui quindi preferisco la prima :roll:
Ora, cosa mi conisigliate di montare come campana tra le due?Vorrei fare i 70 con una buona ripresa o almeno...che non sia peggio di quella di adesso.
Non posso togliere il miscelatore(so gia i pro e contro evitate di dirmelo :-D )
non penso di fare lavori perchè non ne ho mai fatti e ho paura di far danni...
Alla revisione tra un anno metterò il 75 e il 18/16 e lascero tutto il resto :-|
I consigli sono ben accetti quindi sbizzarritevi :lol:
  • Risposte 125
Top Posters In This Topic
Ciao a tutti,
Vorrei montare:
ciao e benvenuto nel sito!!
allora io ti consiglio di montare i 18\67..in quanto hai un ape che pesa molto..e ti mantengono una buona ripresa..inoltre credo sia molto piu reperibile di una 21\76..
altra cosa, mi raccomando, raccorda i carter e lavora sull'aspirazione..montando un albero anticipato! queste due cose sono fondamentali...
se lo trovi monta un volano dell'ape monofaro da 1,8 kg che penso sia compatibile.
con queste modifiche non spendi molto ed ai 65-70 dovresti arrivarci! :-)
mi hanno consigliato di mettere la basettae fare il c45 da denis tanto il c43 già lo prendevo da lui...
i miglioramenti si sentono?
non devo toccare niente per quanto riguarda l'anticipo quando monto il piattello con le bobine?metto come l'originale...
a quel punto la 18/67 e il 19 andrebbero ancora bene o... :-|
susu ditemi xD :M
Ciao... se ti può interessare io ho un 110 malossi in corsa 45 con spintotto di DENIS e il miglioramento si sente eccome, anche se ora non ce l'ho quando l'avevo mi sembrava andasse molto bene... inoltre non importa fare basette per il corsa 45 ci sta benissimo anche senza.... se tu non puoi togliere il miscelatore è un pò un peccato perchè il 24 non te lo levava nessuno... la tua configurazione è molto simile alla mia: anche io ho i 18/67, la leovince, il malossi in più phbl 24 e albero anticipato c45.. Io ho anche fatto raccordare i carter e allargare lo scarico cose importanti per la resa.. :-D
mah...io devo passarci la revisione con quel blocco :-|
quindi rimettero 75 e 18/16
la basetta mi viene poi un problema perchè non riapro tutto per cambiare albero...
vediamo se potrebbe andare bene con 18/67 un 21 (con miscelatore :-? )e il c43 sempre di denis e le lavorazioni varie...
vorrei mettere la 21/76 ma ho paura che non me la tiri con quella configurazione
che dite? :ESP
ma si che te la tira...tranquillo...i 21/76 sono quasi uguali ai 18/67...la differenza è minima...neanche la senti...e forse riesci ad andare più forte con la stessa accellerazione(perchè sono DD)
per l'albero, lascia il c43, sennò quando devi fare la revisione devi riaprire il blocco...
EDIT: visto che rimani in c43, perchè spendi soldi per l'albero di drt? quello originale và più che bene...
mah alcuni mi dicono che la 21/76 forse nemmeno me la tira :cry:
io vorrei che avesse una buona accelerazione(o almeno che non peggiori da come è adesso)
e che mi vada un peliiiino in fuorigiri,diciamo che me la deve tirare bene. :mrgreen:
prendo il drt perchè volevo prendere il mazzuca lucidato e con le gabbie argentate...
costava 95 solo che drt me lo fa a 85 e poi prendo il kit dei cuscinetti e paraoli e il pignone da 16 per il mio amico, lo fa da poco...
se riesci metti il 21 che è meglio...
qui da me alla revisione, accendono l'ape, mettono la prima e partono...poi davanti a dei sensori inchiodano...e questi rilevano se la frenata è a norma...non sò dove abiti tu com'è, però qui da me basta che l'ape frena...per il motore non ti dicono niente...
19 e 21 sono 2 carburatori praticamente uguali... cambia poco secondo me non importerebbe un 21 se hai già il 19, poi come ha detto scarburato l'abero è inutile comprare il drt il piaggio originale c43 è molto meglio :M
Anch'io a rapporti sono un pò incasinato.... avevo pensato ai 21/76 solo che sono appena più lunghi dei 18/67, quindi avevo pensato ad un cambio vespa 24/72.... ma mi sa che il vespa accorci molto quindi... BOH :WA
http://cgi.ebay.it/ALBERO-MOTORE-SPECIALE-ANTICIPATO-VESPA-50-sp-PK-158M_W0QQitemZ360115375792QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Scooter?hash=item53d88c8eb0&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301:0|293:1|294:30
non mi venite a dire che l'originale e meglio dell'anticipato :shock:
se poi intendete originale anticipato bhe...non voglio farlo con il seghetto, lo compro nuovo apposta
ma no, hai capito male...io intendevo che l'originale regge, poi ovvio che non ha lo stesso anticipo del mazzucchelli...quindi devi prenderti il tuo albero e te lo anticipi...pensaci bene...ti risparmi 85€
si hai ragione ma...
non so guarda l'originale lo lascio lì sul bancone sono incapace :mrgreen: e poi con il seghetto e basta ho paura di far danni, se poi sbaglio rimango senz'albero... :x
quindi?
DRT vs MAZZUCA del link
qual'e meglio??
ci sono 10 euro di differenza ma il prezzo non e un problema
Certo che un anticipato va meglio dell'originale... il mio originale è stato anticipato da apistamalossi e reimbiellato corsa 45... non abbiamo fatto col seghetto ma col mitico Flexib :lol:
eee conoscessi anche io apistamalossi e drt :lol:
sono del Piemonte xD
le api truccate le conti sulla punta delle dita e di preparatori non ce ne sono.
sapete se sul sito c'e qualcuno che mi possa dare una mano?
allora prenditi un originale usato(magari da buttare), lo anticipi e anche se ti viene male avrai fatto esperienza per anticipare il tuo...almeno ti fai un pò di pratica ;-)
mica puoi sempre comprare alberi già fatti :mrgreen: ...prima o poi ti servirà di anticipare di più un anticipato e li che fai?
EDIT: ma stormer non è della tua zona?
Non saprei sono abbastanza nuovo anch'io sul forum... prova a sentire dai moderatori..
ehhh li mi ingegnero...
qua non li trovo,se avessi trovato un ape dallo sfasciacarrozze avrei preso tutto il blocco e fatto un 130 e il blocco di adesso lo avrei tenuta per la revisione.
quindi mi tocca comprarlo su internet :roll:
come tutto il resto dato che qui solo per un shbc 19 con mix della malossi chiedono 189,60 da catalogo visto con i miei occhi
per mettere la campana ce ne vogliono 600 e allora... :RC
ora capito perchè lo compro già fatto :?:
se poi non regge quello che prendo anticiperò l'originale.
Ora che avete capito perchè lo compro già fatto torniamo a noi...
mazzuca del link(ALBERO MOTORE SPECIALE ANTICIPATO PER VESPA 50 SPECIAL -PK 50 S-ALBERO LUCIDATO ANTICIPATO GABBIE TRATTATE IN ARGENTO
3c6721.jpg)
o drt?che non ho immagini :roll:
è mio fratello :lol:
ma lui si prende la macchina e l'ape torna a me...
si e occupato solo della marmitta
infatti è una leo :roll:
tutto il resto sto facendo da solo :x
