Tutto sul rapporto di compressione
L'INCREMENTO DEL RAPPORTO DI COMPRESSIONE
Le case produttrici debbono fornire un prodotto che, utilizzato dal
normale utente, non dia problemi.
Per questa ragione, non possono fornire motori con altissimi rapporti
di compressione, in cui basta che la carburazione non sia quella
ideale, o l'accensione sia fuori di un paio di gradi, per ritrovarsi con
un motore che batte in testa o, peggio, con un pistone bucato.
Debbono tener conto delle inevitabili tolleranze di lavorazione e di
produzione, per cui un pistone può essere un decimo di millimetro
più alto, così come un cilindro può esserlo più basso, la biella più
lunga o più corta e malgrado gli elevatissimi standard di produzione
raggiunti, non è possibile passare ogni particolare al comparatore
centesimale, durante la catena di montaggio.
Debbono inoltre tener conto che il motore non verrà smontato dopo
brevi intervalli, come succede con i motori da corsa e considerare le
solite incrostazioni carboniose che, formandosi sul pistone e sulla
testa, aumentano ovviamente il rapporto di compressione, II fatto
stesso che la benzina venduta abbia quasi sempre un NO più basso
rispetto a quello indicato, vuoi per ridurre l'inquinamento da piombo,
vuoi per la casuale miscelazione di benzina normale ed abbia quindi
una certa propensione ad entrare in detonazione, è uno dei motivi
per mantenere basso il rapporto di compressione di una moto
stradale.
Abbassando il rapporto di compressione si riducono notevolmente
tali rischi, fornendo all'acquirente un mezzo affidabile un po' in tutte
le occasioni, senza che necessiti un'assistenza e messa a punto da
gran premio.
Esiste quindi la possibilità che il rapporto di compressione dichiarato,
non sia proprio quello effettivo, visto che notoriamente i dati vengono
ricavati su motori assemblati sperimentalmente, con tutta l'attenzione
che vi si deve porre.
Chiunque utilizzi il motore sotto condizioni controllate, con una
manutenzione periodica e continua, può aumentare il rapporto di
compressione di un paio di punti senza particolari problemi.
Aumentare il RC fa sì che durante la compressione la miscela A/B
venga ulteriormente compressa, il risultato è che la temperatura
prima dell'accensione viene aumentata, favorendo ed accelerando la
combustione, la quale avviene in un volume più ridotto ed è più facile
che tutta la miscela bruci completamente.
La superficie esposta è più ridotta, per cui avremo meno benzina che
si deposita liquida sulle pareti.
Dopo l'accensione, il volume che si presenta all'espansione dei gas
è più ridotto e la spinta che verrà effettuata sul pistone sarà più
energica, la pressione si manterrà elevata per un periodo di tempo
più lungo, mentre se il volume aumenta di molto, abbiamo una
espansione troppo veloce e la pressione sul pistone è ovviamente
minore.
Praticamente le fasi di compressione, accensione ed espansione
sono condizionate dal rapporto di compressione ed automaticamente
lo è anche il rendimento termico del propulsore.
Con questo non voglio dire che l'aumento del rapporto di
compressione sia un sistema facile per aumentare la potenza di un
motore.
La riduzione della superficie esposta alla combustione, nonché le
maggiori temperature in camera di scoppio, sottopongono le varie
parti ad uno stress maggiore.
Basta superare anche di poco il limite massimo ammissibile per un
determinato motore ed il risultato è la detonazione.
È difficile dare un'indicazione precisa su quanto debba essere il
rapporto di compressione, in fig. 3/4 troverete un'indicazione di
massima, tenete conto che è sopratutto l'utilizzo che condiziona l'uso
di un rapporto di compressione più o meno alto.
Ben differenti devono essere quello di un motore da trial da quello di
un motore da motocross e così la differenza deve esistere fra un
motore per una gara di velocità in salita da dieci minuti e per una di
quattro ore in pista, per uno raffreddato ad aria e per uno raffreddato
ad acqua.
Un alto rapporto di compressione favorisce un utilizzo migliore ai
medi e bassi regimi, nel caso di un motore preparato corsa, un
rapporto di compressione non proprio altissimo lo renderà più
flessibile ed è per questo motivo che, a seconda delle piste, si
montano testate con rapporti di compressione differenti, pista veloce
rapporto di compressione basso, pista lenta rapporto di
compressione alto.
Più breve è la gara e maggiore può essere il RC, se poi si utilizzano
benzine ad alto numero di ottani o magari addizionate con alcool
metilico il rapporto di compressione può salire tranquillamente anche
di 2 o 3 punti.
TRATTO DALLA "BIBBIA" DEGLI ELABORATORI :mrgreen:
  • 12 years later...
stradale.
gran premio.
minore.
motore.
ad acqua.
compressione alto.
di 2 o 3 punti.
Amen!
