+ Vespalucone Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 ciao a tutti! visto che la special di mio papà è quasi ko(cuscinetto volano andato e non sopporto + quel rumore fastidioso) pensavo di fare un motorello aggiornato per lui... la configurazione è questa: 75DR 6 travasi(quello con le unghiate) 18/67 albero anticipato corsa 45 16-10 come adesso o 19... marmitta sito stile et3 e naturalmente 4marce volano a puntine standard.. praticamente travaso quelo che ha già da un blocco all'altro con l'aggiornamento dell'albero per dargli un po + di coppia... e tiro in salita.. la mia domanda e dubbio è la seguente... è necessario basettare o spessorare il cilindro? o va bene lo stesso??o quel mm in più va a battere in testa?non credo,ma se magari qualcuno mi da un'aiutino...anche perchè con le corse strane..fuori standard non ho mai avuto a che fare... grazie a tutti!!! :SC Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 credo che se metti l'albero corsa 45 dovrai spessorare sotto il cilindro di 2mm.. corregetemi se sbaglio Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 se vuoi un motorello tranquillo per tuo papa' potresti montargli il falc con solo la prima!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Aprile 17 Autore Share Inviata 2009 Aprile 17 e con 12-10 magari per depotenziarlo!! Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 per me ti succhia il carburo intero ah ah ah! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 credo che se metti l'albero corsa 45 dovrai spessorare sotto il cilindro di 2mm.. corregetemi se sbaglio si ti correggo subito allora vespalucone...per avere tiro, mi sembra di capire che è quello che cerchi, bhè in primis non metterei un 75 bensì andrei su un 102....e poi spessorrerei di 1mm tra testa e cilindro...controllorerei lo squish e poi vedrei il da farsi..... ma un c51 no è ...guarda che spendi meno alla fine.... comunque rispetto le tue scelte 75 dr e fai comunque come scritto sopra... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Aprile 17 Autore Share Inviata 2009 Aprile 17 Grazie Pelle!! volendo ho sempre un 102 DR 6 travasi(le solite unghiatine..) ho capito.. mi devo rivolgere all mitico SEBA per uno spessore per testata!! l'albero corsa 45 l'ho già preso.... concordo per il corsa 51.... ma chi lo dice a papà del cuffione??? quindi devo rimanere a cuffia piccola.... Speed.. penso che risucchi tutto il Falc!!!tira dentro anche il serba!! Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 credo che se metti l'albero corsa 45 dovrai spessorare sotto il cilindro di 2mm.. corregetemi se sbaglio si ti correggo subito allora vespalucone...per avere tiro, mi sembra di capire che è quello che cerchi, bhè in primis non metterei un 75 bensì andrei su un 102....e poi spessorrerei di 1mm tra testa e cilindro...controllorerei lo squish e poi vedrei il da farsi..... ma un c51 no è ...guarda che spendi meno alla fine.... comunque rispetto le tue scelte 75 dr e fai comunque come scritto sopra... scusa ma se lui da corsa 43 è passato a 45 sono 2 mm quindi il cilindro o lo spessore tra testa e cilindro deve essere di 2mm cioè perche spessoreresti 1mm? grazie Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 perche aumenti 2mm ma 1mm il pistone va piu giu e 1mm piu in su...quindi si spessora 1mm...comunque sia non è necessario...lo squish del 75 e 102idem è chilometrico...quindi il c45 monta senza basette...ovvio poi una volta montato controlla lo squish...ma la basetta non servira...anche se teoricamente dovesse servire conviene spessorare sotto...perche avete paura che vi si alzano troppo le fasi che volete spessorare in testa?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 ciao io metterei direttamente un 19 e una 24/72 specie se metti la guarnizione tra cilindro e testa lasciando le fasi originali altrimenti la 18/67 si imballa subito Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Aprile 17 Autore Share Inviata 2009 Aprile 17 eh ma.. mio pà la usa solo insalita e per brevi tragitti... quindi raportarlo lungo non servirebbe a nulla.. già adesso la 4a è praticamente nuova!! anche perchè non sa cosa vuol dire accelerare + della metà Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 una domanda ma perche lo hai fatto corsa 45...? Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 non ti serve 1mm.........ne basta meno! poi controlla che il cilindro non abbia lo scalino senno' ti si inchioda ogni bene.... e se ha lo scalino allora metti 1mm sotto + la stessa guarnizione che hai adesso(nuova ma dello stesso spessore) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Aprile 17 Autore Share Inviata 2009 Aprile 17 corsa45?? così..perchè avevo quello a disposizione... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Aprile 17 Share Inviata 2009 Aprile 17 corsa45?? così..perchè avevo quello a disposizione... ah ok Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Aprile 17 Autore Share Inviata 2009 Aprile 17 comunque grazie Orax!! vediamo se riesco senza basettare ottenere un bel motorello...nella speranza che non lo demolisca subito.... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
