scelta gomme...per uso intensivo...
0
35 messaggi in questa discussione
Ciao! Volevo chiedere se possiamo tra tutti dire la nostra riguardo che gomma montare per un uso intensivo...ovvero solo gassss...non importa se durano poco....è solo che quel poco che durano devono fare un ottimo lavoro....parlo anche di gomme non omologate quindi solo per uso pista...se potete dire le varie marche e misure (da montare sui cerchi di serie) e magari una piccola recensione su come vi trovate....
ciao a tutti
Pelle
Dunlop tt91gp, per strada le ho trovate eccezionali, non c'è confronto rispetto a Pirelli o Michelin. Purtroppo ora si trovano solo le tt92gp che costano un pò di più, ma sono soldi ben spesi, quando sono investiti in sicurezza.
L'unica pecca è che sono praticamente slik e se piove è meglio fermarsi sotto la prima tettoia e aspettare che la strada si asciughi prima di ripartire.
ciao a tutti
Pelle
Io avevo ed ho ancora le Metzeler M7 Teen.
Morbide e con qualche intagliatura per il bagnato, sono spettacolari come estetica. Morbide il giusto, diciamo che con un'unghia ci lasci un segno pigiando.
Sono una cosa favolosa, le sto usando tutt'ora e sull'asciutto mi consentono pieghe ad "alta gradazione"! Mi permettono di divertirmi tra le curve dei colli, per ora non mi hanno mai dato sorprese negative, nè segni di cedimenti o di indurimento (come le michelin che dopo un pò diventavano dure e scivolose :roll: ) e hanno una tenuta ottima.
Sul bagnato, beh ehm...c'è da starci attenti possibilmente.
Nico 8)
come non quotare....e se posso dir la mia,un gradino sotto le dunlop ovviamente, ma più permissive sul bagnato(parlando comunque di gomme racing) ci sono le SL26 della Pirelli secondo me.
adesso ero curioso di provare le Dunlop 306....qualcuno ne sà qualcosa?
Benissimo...Mi confermate che le gomme sono solo della misura 3.50 / 10...sul sito dunlop non le ho trovate si parte dal cerchio di 13" :roll: ....ad ogni modo le avrei trovate anche usate di un solo turno per una cifra di 45€ la coppia...per la pioggia non fà niente...la vespa dove verranno montate uscirà solo con il sole :-D ...grazie....
No no.. le tt92gp sono anche 90/90-10 ;-)
....sì, l'ho trovate!! ma strusceranno sull'ammortizzatore posteriore...vabbè in caso per molto poco quindi vale il caso adattarle...grazie
ciao,secondo me,sempre se le trovi,perchè fuori produzione da anni,,le pinasco semi slick,a parte su sporco e su bagnato sono davvero il massimo,le puoi trovare su ebay ogni tanto ,io le ho 110-70-10 e davvero mi diverto :mrgreen:
Grazie spudolino...ma le pinasco non era una gomma di circa 10 anni fà :roll: ...l'avevo sul mio sr 50, era fatta a gocce....fosse quella le tecnologie sulle mescole sono andate molto avanti....
Le Dunlop 90/90/10 montano tranquillamente sulle small senza toccare da nessuna parte.
Si trovanoa 55/60 euro nuove
Se hai la molla cilindrica e non quella "bombata" non dovrebbe toccare da nessuna parte, almeno a me adesso è così, dipende comunque un po dalla marca, non essendo tutte identiche a parità di sigla riportata
io parlo per esperienza personale....montavo le michelin S1 davanti e dietro....hanno una tenuta media però superato il loro limite sei subito x terra e fai fatica a riprenderla......ho bucato dietro e ho montato una pirelli sl26 per provare....bè tutta un'altra cosa....la tenuta è molto maggiore e quando cominciano a dare via hai tutto il tempo per buttarti giù stile motard....insomma un ottimo compromesso se non si possono spendere 70€ per una tt92 che ho provato e con asfalto bello caldo sembrano delle chewing-gum da tempo :shock::shock::shock: spaventose.....
come ti hanno gia consigliato le metzeler,c'è anche la ceat che fa lo stesso tipo di gomma e non è male..
OK tutto ragazzi ma...se sotto alla vespa non cè un motore con i "controc..." con tutto sto grip si sta fermi! eccezzionali le dunlop pero' " diciamo che le gusta in pieno solo chi viaggia col falc"!! e poi scusate ma quanti km mediamente fa una gomma morbida? parlo di uso "misto" certo se si fa il motard:=))
Chiedo essendo in'esperto in materia......
ma perchè le coperture con un grip maggiore fanno + attrito riducendo i cavalli a terra?
attrito=dispersione=perdita di potenza :mrgreen:
Per la verità ho chiesto di queste gomme racing perchè devo allestire una vespa per la pista...e voglio che tenga bene...il vero problema non sono tanto le prestazioni che sì è vero che calano anche se di poco specialmente in pista quando lavorano a temperature più alte si avverte tipo l'effetto che rimanga un pò frenata specialmente quando vai più piano...ma il vero dramma a pensarci bene è che con una gomma così si mette subito in crisi il posteriore...già saltella di suo se poi ci mettiamo anche gomme in mescola....si peggiora la situazione...e visto che i miei ammortizzatori sono sì nuovi ma dei semplici regolabili rms....credo sia meglio andare su un compromesso di gomma simil stradale....sacrificando un pò la percorrenza in curva...
Forse non hai fatto caso al mio commento ad inizio post...
Io continuo a consigliarti allora, le Metzeler M7 Teen... ;-)
Per la pista non ce ne sono di meglio delle tt92gp...bhè, forse le slick che però ci mettono un po' per andare in temperatura..
Grazie Nico!!...sembra che non vedo :P ...non tralascierei fuori senza aver prima valutato neanche il peggio dei messaggi fatto dall'ultimo iscritto....te lo garantisco! Come potrei non leggere i consigli di persone che oramai sul forum conosco!! Grazie Pelle ;-)
c'è anche chi ha provato cosa significano 20 cv con un assetto da materasso a molle e gomme VISPO :shock: (non io è :M )
però io preferisco un assetto almeno decente e delle gomme un po meno rischiose.... :-D
per me x la pista c'è solo una gomma: tt92....l'attrito in rettilineo è trascurabile se paragonato al tempo guadagnato in curva...
Per questo ci credo!....ma forse per le sospensioni che ho son troppo buone...e non stò scherzando....senti ma ci sono marche anche proprio slick....questa è una curiosità....spesso le slick sono controproducenti.....come appunto dici tu....bisogna mantenerle in temperatura e saperle sfruttare....
che mi ricordo io le slik le faceva solo la saba... e un modello della michelin che non fanno piu..
se le usi anche su strada, un ottimo compromesso sono le metzeler ME-1, altro che sl26 e michelin... :B
se le usi in pista... dunlop :A:A:A:A
se c'è bagnato però il top sono le sl26... 8)
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
0
