Accedi per seguirlo
enrico90
Problema numero di telaio
Salve, ho una 50 r dell'81 in fase di restauro, e ha il numero di telaio un pò rovinato, come mi devo comportare? Lo lasciò così? E per verniciarlo, devo passare solo il fondo sul numero di telaio?
Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile!
Questo è un art attack
un bicchiere di vino con un panino la felicità
Se è leggibile è apposto, una mano di fondo leggera e basta, ma se non è leggibile o i numeri sono solo intuibili nella loro forma allora devi rivolgerti in motorizzazione dove provvederanno a ribatterteli e cambiarti il libretto con uno nuovo, quindi targa grande!
In ogni caso la difficoltà maggiore la troverai al collaudo, se l' operatore del centro non riuscirà a leggerli o si trova in difficoltà a interpretarrlo non potrà farti l' operazione di revisione!
Ok grazie mille!! Provo la strada della motorizzazione!! Per essere più sicuro!!
Ospite giovespa
ma se uno ha il libretto, mi sembra che non ci sia bisogno di rifare il libretto...loro lo ripunzonano direttamente...
scusate se sbaglio, ma l'ho letto 2 giorni fa in una discussione di un altro sito..
:roll: Acipicchia mi sà che è vero, ribatto il tuo vecchio numero ......
scusa sono :ESP
Se è appena leggibile, verrà ripunzonato lo stesso numero, altrimenti verrà messo un numero d'ufficio ma, in questo caso, dev'esserci il libretto da cui rilevare il numero originale.
Ciao, Gino
ripassali da solo..e comunque dovrebbero ribatterti il tuo vecchio...
invece io...ho la vespa con il numero di telaio leggibile..ma è senza libretto...cosa devo fare..?? motorizzazione e quindi targa grande..??
:B
ripassali dasolo no :roll:
Ragazzi, non diciamo cazzate o, almeno, diciamole in privato! Quello che suggerite è un reato penale, e l'istigazione a delinquere è un altro reato, più grave!
Vediamo di non pisciare fuori dal vaso, grazie.
Ciao, Gino
Ciao, Gino
Gino a me mi sembra che tu stia esagerando un pò!! guarda che io non ho detto di ribatere i numeri, ma di ripassare quelli esistenti non esagerare con le parole :U
(((ti scrivo ora perche non l'avevo ancora letto))
Ciao, Gino
Quello che hai proposto è illegale, che tu sia consapevole o no di ciò, e questo è un forum pubblico in cui i responsabili possono essere chiamati a risponderne davanti alla legge. Ripassare o ribattere non fa differenza, anche perché non hai i punzoni originali. Se poi ti fanno un controllo e i numeri gli sembrano strani che gli racconti: li ho ribattuti perché non si leggevano bene ma non preoccupatevi che li ho ribattuto precisi all'originale? Pensi che una punzonatura ribattuta non sia evidente per le forze dell'ordine? I consigli illegali dati a cuor leggero, tanto chi rischia è un altro, mi fanno imbestialire, dato che ne ho viste di tutte i colori! Tra cui gente che ha rischiato la galera e con il veicolo sequestrato e distrutto o venduto all'asta.
Esiste un metodo perfettamente legale per risolvere queste situazioni, se i numeri si leggono poco e male basta rivolgersi in motorizzazione e loro vedranno se è il caso di ribattere o no la punzonatura o, addirittura, se farne una completamente nuova. Qualunque sia la soluzione, se intervengono, la cosa viene annotata sul libretto e non si corre nessun rischio.
Ciao, Gino
Ciao, Gino
Ciao, Gino
nessuno dice che devi fare quello che dico io! e sicuramente è giusto quello che dici tu :D
però se uno si presenta dicendomi ragazzi non diciamo cazzate,vediamo di non pisciare fuori dal vaso ecc. di sicuro non lo prendo in considerazione ma al massimo mi puo iritare.
che poi tu ti imbestialisca per lo sbaglio che sicuramente ho fatto, non giustifica che
mi devi prendere a parolaccie!
"certe parole mi danno ancora più fastidio che le dica una persona grande"
ricorda anche tu che questo è un forum pubblico
ciao Danilo
Ciao, Gino
Ciao, Gino
ciao Danilo
Le parole esagerate sono generate dalle castronerie che vengono scritte.
Se ti sei sentito offeso forse la cosa ha funzionato e, la prossima volta, ci penserai bene prima di dare consigli scriteriati.
Ciao, Gino
Ciao, Gino
Ciao, Gino
ciao Danilo
Ciao, Gino
sicuramente, ma se continui a uscirtene cosi prima o poi quelcuno ti manda :WC
l'arroganza non risorve mai nulla per me!
ciao Danilo
ciao Danilo
Vedrò di farmene una ragione, purchè la si smetta di dare consigli illegali senza prima connettere il cervello, soprattutto quando potrebbe essere qualcun altro a subirne le conseguenze. :roll:
Ciao, Gino
io posso dare un consiglio e questo penso sia legale, infatti non si ritoccano o ribattono i numeri. se sono ancora leggibili, per metterli in evidenza basta spruzzare il fondo e poco prima che sia asciutto, con un punteruolo rimuovere la vernice in eccesso sui caratteri. si ripete l' operazione 2 o 3 volte e i numeri saranno molto piu leggibili, senza aver alterato nessuna punzonatura! non bisogna mica andare in motorizzazione per colorare la moto o no?? :lol:
Sarei curioso di vedere il risultato, purchè i numeri poi non risultino graffiati.
Ciao, Gino
se date il fondo i numeri "leggeri" li coprite
sempre che questi siano leggibili in tutte le parti (ricordate quando restaurate che c'è anche l'omologazione ...........) si nastrano i numeri quando si danno i trattamenti e:
- o gli si da una mano dello smalto di finitura (che di spessore è più sottile del fondo)
- o gli si da un pò di trasparente, in modo tale che non facciano ruggine
se i numeri sono invece ben punzonati, potete far tutto, TRANNE DARE L'ANTIROMBO!!! ;-)
Inoltyre se c'è anche solo un velo di ruggine i numeri possono essere resi più visibili con una spazzolata con uno spazzolino in ottone, di quelli leggeri (io ne ho uno che uso per spazzolare la soletta dello snowboard dopo avere sciolinato): a fine lavoro il numero non risulta graffiato e il fatto che sia un po' più lucido ne mette in risalto la vecchia punzonatura.
La patata lessa!
il fatto è che sono leggibili a sforzo!!! non si leggono subito!!!! appena ho un attimo faccio una foto!!!! :B
L'importante è che siano leggibili, con sforzo o senza! Per renderli più evidenti, in sede di revisione, portati appresso un gesso bianco e passalo sopra alla punzonatura, vedrai che risalta subito! Infatti la polvere di gesso, sottilissima, riempie anche i solchi più leggeri.
Ciao, Gino
Accedi per seguirlo
