Restauro et3!!!! Cosa ne dite????
  • Risposte 58
Top Posters In This Topic
bravo bello il colore, sistemato bene anche il telaio viste le onde che c'erano.
anch'io porto la minuteria a zincare di nuovo, visti i prezzi dei ricambi nuovi.
il mozzo anteriore l'hai zincato o colorato?
ciao davide
ciao davide
Sabbiato, dato il fondo e verniciato con il grigio di serie per la Primavera.... Il codice non lo so, ma sul forum lo trovi. E' della Max Mayer.
ciao davide
L'ho trovato
cerchi ruote, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo: colore alluminio 1.268.0983
complimenti, gran bel lavoro, concordo anche per la scelta del motore originale, da viaggio!
Di brutto... A noi piace andare via spesso e fare bei giri lunghi, quindi ho dovuto puntare sulla sicurezza anzichè le prestazioni!!!!
Comunque in cantiere ho un 50 special che mi ci sto mettendo... Quella invece deve dare qualche soddisfazione in più sicuramente!!!!
Tutta la varia minuteria per cavalletto, freni, registri, ghiere ecc... è stata prima spazzolata (portata a ferro vivo) e poi zincata di nuovo.... Con 6 euri ho roba nuova per un valore di 100 euri e passa!!!!
Minkia che bello! Come funziona la cosa? Anche ioho un sacco di minuteria mezza arruggunita .. ma la spazzolatura si fa a mano?
La patata lessa!
Se la fai mano ti invecchi li sopra.
...Io faccio cosi:
Prendi un trapano, gli metti questa punta
poi per i dadi prendi anche una punta a cilindro dello stesso materiale (altrimenti la filettatura e le parti curve interne non riesci a pulirle).
Fissi il trapano al balcone e lo tiene acceso. Una per una inizi a pulire tutto.
In poche parole trapano sul banco fisso e minuteria in mano.
le pulisci bene con uno straccio, le soffi e le porti in zincaturificio!
Mi raccomando lega tutto bene con spranga perchè quando le mettono nei vasconi perdere qualcosa è un attimo!!!!!
Sbattimento non da poco, ma pare ne valga la pena!
Grazie mille, ora devo solo trovare uno zincaturificio :-D
ciao non stare troppo a sbatterti
pulisci dalla terra le parti sporche, e dalla vernice
magari una lavata nel diluente del tutto, ecco
poi scatolone, butta dentro tutto, vai in una zincatura
per pochi euro ti fanno i kg di roba, tanto se c'è su la ruggine prima di buttare a zincare, fanno sempre la decapatura (un bagno in un acido che toglie ruggine e grasso vario)
Non tutti gli zincaturifici fanno la decapatura, visto che i costi sono molto bassi e il loro tempo è poco... Quindi dalle mie parti ti dicono se vuoi il lavoro porta già tutto pulito e legato... io per una settantina di pezzi ho speso 5 euri! Ma avevo portato tutto pronto!
esisteva all'epoca di quel colore o è di tua fantasia?!?
bella... mi piace, compliments..
C'era un verde ma non questo, era più chiaro... ed un verde bottiglia per la 50.
Il colore l'ho fatto io con uno della max mayer (un po a tentativi e un po a caso)...
Comunque è la seconda volta che la faccio dello stesso colore, prima era come nella foterella a fianco :-D .
Una curiosità: quella gran bella ragazza che mi da le spalle l'hai scaricata da un video di manu chao? :RdR
Dopo vari problemini; Mi è caduta la coroncina del conta km. dentro la forcella con il suo or. La crestina non si adatta assolutamente al parafango (l'ho preso nuovo e forse curva leggermente di più dell'originale anche se ha una cartella più spessa secondo me) i fili rifatti della centralina troppo spessi quindi vangelo scomodato.... ecc... ho messo su il blocco
Cerchi sabbiati, primer, fondo e vernice....
Queste sono le ultime immagini... Mi mancano le foto dopo aver tolto la cartina degli adesivi.... Mi piacevano rossi (simili ai bitubo).
Gli adesivi gli ho messi su con acqua e sapone, è venuto un bel lavorino ma dalla parte dello sportello un angolino si è staccato un pochino (se lo lascio cosi tra poco si rovina). Avete qualche consiglio tipo darci col foon oppura con qualche fonte di calore?????? Come si fa per fare un bel lavoro senza usare collanti strani?????? Un consiglio!!!!!!!!...... Ditemi!!!!!!!!!
un filino di silicone? un filino di colla UHU !?!? asciugata con il phon magari.... ;-)
e venuta uno splendore!! ti faccio grandi mega-complimenti, mi fai invidia.!...pensa che io sono appena all'inizio! smontato tutto e adesso via da carrozzieri e meccanici e ricambisti e amici che sanno dove metter le mani x il motorello un po' spintarello :roll::roll: !!
ET3 :sound,speed&passion!
...Ricambisti vacci piano perchè ti cavano le mutande :mrgreen:
Comunque ci ho sputato sangue sopra!!!! Gli imprevisti sono sempre li che ti aspettano!!!! In bocca al lupo per il montaggio.... Quando terminerai metti qualche foto del lavoro compiuto!!!!
:D:D
