Accedi per seguirlo
banzi
alberi che girano
visto i tanti alberi girati
potrebbe essere una soluzione??
Quick Metal™ 660 - Press Fit Repair (con Attivatore 7240)
E' un gel pastoso, non cola, ideale per essere applicato sulle parti cilindriche, per riempire le imperfezioni superficiali e per riparare le aree danneggiate. Non contiene metallo, ma una volta polimerizzato diviene tenace e molto resistente, generando assemblaggi spesso il doppio più rigidi di quelli montati alla pressa. Utilizzare 660 per la riparazione di parti metalliche usurate o per far funzionare i macchinari fino all'arrivo dei nuovi pezzi di ricambio. Il prodotto 660 che rimane all'esterno del giunto non secca, permettendo così una facile pulizia.
Applicazioni
Indicato per la riparazione di parti coassiali usurate senza bisogno di alcuna lavorazione; consente di riutilizzare sedi di cuscinetti usurate, chiavette, linguette, bussole coniche o per il fissaggio di spessori.
Specifiche
• Resistenza richiesta: elevata
• Resistenza alla manipolazione (a temperatura ambiente su giunti in acciaio): 20 min.
• Tolleranza diametrale: fino a 0.5 mm
• Resistenza alla temperatura: 150°C
prodotto loctite
sui kart usano questi sistemi.....se non sbaglio come per altro hai detto tu, la resistenza necessaria per accoppiare un albero con questa loctite raddoppia , e si pressa in molte piu riprese.....
denis mi disse che secondo lui era il miglior sistema per non saldare, e che poteva benissimo sostituire la saldatura.... ;-)
Il manico non c'è solo nelle scope !!....
Grazie banzi ;-) Mi potrebbe tornare utile....
I miracoli nella meccanica non esistono.
io ò già provato sto sistema con esito negativo perchè il quik metal o 660 serve solo a togliere giochi ma nel nostro caso il gioco non esiste e la loctite non riescie neppure a entrare!!
Accedi per seguirlo
