monofilo...
ragazzi sono molto interessato al post dato che devo prendere dei carter per il mio nuovo motore...
Oltre al discorso del monofilo i carter HP hanno altre differenze rispetto a dei normali carter due fili?
Perchè forse dal mio demolitore li rimedio a poco ;)
sono uguali ai carter PK come attacchi...cambia solo il monofilo esterno e la forchetta interna del cambio che non ha il rinvio come gli altri bi-filo.....
Faccio una domanda stupida(per la poca esperienza in merito),per cui non pretendo una risposta intelligente....
Ma non si può cambiare il "basculante" di rinvio sotto al carter?
E' troppo laborioso?
chiedo perchè carter monofilo qui da me non ne trovo....ne mai visti....
grazie
E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa
grazie
sarebbe un lavoro inutile e poi e laborioso... la comodità del monofilo sta nel non avere rinvii nel cambio e il selettore piazzato su un cuscinetto con un paraolio...
niente problemi di frizione...per ora,se ne avessi in futuro ce la passo :B
veniamo a noi,.....BELLA PENSATA!!......l'unico dubbio mio e',....la parte sporgente di sotto della guaina (che va a infilarsi nel telaio) non e' che faccia da "finecorsa" battendo proprio sull'asola del telaio :?:
e' perfetto!!......meglio non si puo' fare!........uff,ora mi tocca insudiciammi le mani!....te lo copio al volo :RdR
...45mm di leva e' ottimo,cambio vicinissimo 8) e non c'e da sciupare coperchio e manubrio......
io l'ho fatto, non me ne pentirò mai solo per il fatto di non dover tirare i cavi...(cosa che odio)
però ho fermato la guaina piu in basso..
... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!!
-pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene??
-oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!!
-ahahaahahhh!!!
due fili in meno che si rompano, e un carter che dal cambio non piscia olio non hanno prezzo,..ora manca solo trovare un sistema per quella maledetta goccia dal carterino frizione....poi e' "stagno" :-D !!!..boccola e 2 o-ring?..boccola,2 o-ring e paraolio?.. :-D
ottimo valek!,...forse il foro che regge la guaina e' un po' troppo vicino....andrebbe spostato un po' di piu' verso la sella,non so se mi sono spiegato,........ho paura che in 1*
pieghi parecchio all'indietro,............pero' e' una foto,e posso sbagliare ;-)
sembra anche a me ...
se non si e' ancora rotto il mio con la curva che fa' figurati questo 8)io sono stato un po' cialtrone :lol: .......poi considera che sotto,tra motore e telaio il cavo flette,.......sei in una botte di ferro a vedere l'ultima foto.... C)
  • 11 months later...
Ospite rabber
Ottimo Valek! Con monolifo ci son pregi su tutti i piani. Quindi se potete, fatelo fatelo fatelo.....
Io ho fissato la guaina senza fare piastrine, ma con un inserto in teflon fissato da 2 grani, così son riuscito a stare più basso
  • 1 year later...
  • 2 years later...
Riesumo questo post in quanto anche io devo cimentarmoi in questa trasformazione,le biellette usate da voi ,le avete fabbricate ,oppure è utilizzabile quella originale hp? Posso farla la trasformazione su una faro tondo o non entra?
il 2 tempi tornera a gridare
Mi sa che ci sono problemi di spazio sulle faro tondo avresti il comando molto sballato...
Se fai come ValeK (utente tutt'ora attivo a quanto mi risulta, mentre gli altri no) usi la bielletta HP, magari prova a contttarlo :)
