ciao ragazzi..ho voluto provare sti carter monofilo e diciamo che ne sono rimasto soddisfatto..bisogna solo abbiutarsi ma poi lavora meglio molto piu morbido e preciso...ecco alcune foto
tondino per adattare tubo originale e selttore hp
come potete vedere tra prima e quarta siamo al limite anzi bisogna limare un po manubrio e selettore...ma una volta messo il coperchio non si vedrà niente..
ecco tutto..che ve ne pare??
si vede solo la prima...
si ecco tutto corretto
volevo metterle in modo da non doverle cliccare per aprirle ma non so come fare..
ma la leva con la 4° marcia rimane molto alta o mi sbaglio?
il conta km ci sta lostesso?
Complimenti, hai fatto un bel lavoro ;-)
ciao bego ci la leva rimane molto alta al limite penso che questa modifica ci sta solo su manubrio special...
grazie dei complimenti
ne vale veramente la pena secondo te? la cambiata è molto più migliorissima?
TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste!
Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht )
Penso che con il mono filo i vantaggi sino:
CAMBIATA PRECISA
BASSISSIMA POSSIBILITA' DI ROTTURA FILO CAMBIO QUANDO SEI A 200 KM DA CASA DOMENICA SERA SENZA FILO DI RICAMBIO
NON DEVI PERDERE ORE A RGOLARE IL CAMBIO
ZIZZA STYLE
http://www.sclero.it
/quote]
questa è la motivazione + bella del mondo
e questa motivazione basta e avanza per giustificare l'intero lavoro ;-);-);-);-);-);-);-);-) se hai un campione.... pagando i diritti d'autore me lo faccio anch'io quel lavoro....
Quali sarebbero i pezzi da cambiare per fare un lavoro del genere? Grazie
domanda: il cambio monofilo prevede l'utilizzo di un carter con selettore monofilo....ma la differenza tra i carter monofilo e quelli 2fili sta nel solo selettore delle marce? per caso i due selettori sono tra loro intercambiabili?
se non sono intercambiabili, vuol dire che tutto il complessivo del cambio è diverso oppure è identico?
i due selettori non sono intercambiabili
quello monofilo è un semplice alberino
quello a due fili, invece, è formato da due alberini paralleli (uno con il meccanismo per muovere la crocera e uno a cui si attaccano i fili)
per cui l'unica differenza è nella disposizione dei fori nei carter
il monofilo ha due fori passanti coassiali
il bifilo ha un foro passante e uno cieco coassiali oltre a un altro foro passante a fianco
spero di essermi spiegato decentemente
/quote]
quoto e agguingo:
sfido chiunque a rompere questo filo del cambio! io avendo la HP cel'ho di serie....e non l'ho mai sostiuito....15 anni di lavoro e ancora non cede.
Regolazione semplicissima, anche se può risultare problematico infilare il filo nel morsetto di registro se non si è pratici (in caso di sostituzione(cioè mai) o smontaggio).
quindi il complessivo del cambio è lo stesso.....giusto?
se è cosi si potrebbe realizzare un cambio eccellente e precisissimo data anche l'esistenza di tutti i nuovi componenti DRT (tra cui la crocera....)
paul occhio che ti costerà caro... :lol:
allora le cose da cambiare sono:
-carter
-selettore nel manubrio
-filo e guaina
-piastra di fine corsa guaine nel manubrio
dovrebbe essere tutto...
oltre ai vantaggi descritti da grio bisogna aggiungere che sotto il selettore nel carter invece di esserci un o-ring cè un paraolio quindi in caso di perdite si può cambiare senza aprire il blocco,e la registrazione del cambio è velocissima...
Molto fico...peccato mi sa che su un manubrio ET3 non ci starà...forse modificando la leva HP...accorciandola..
Disagio Racing Team forever
/quote]
quoto e agguingo:
che non si rompe mai non è vero.. io con guaina nuova ne ho cambiati 3 in 3 anni.. è piu preciso.. per il resto do ragione..
sul'et3 penso ci sta suicuramente a livello di tubo.. a livello di km non so mica gli ingombri.. :roll:
se no basterebbe fissare la guaina piu in basso recuperando qualcosa ma la vedo dura...
se il filo fosse tutto dello stesso diametro fino in cima ci potrebe stare ma ha quel pezzo piu grande che fa parte del anello per fissarlo che ti fa perdere altra corsa...
Allora c'è qualcosa che non va....
A casa ho 2 HP del '93, la mia si è rotto una volta ma perché era stato rovinato. Quella di mio fratello invece mai rotto.
io tra qualche settimana dovrò fare questo lavoro su un'et3
proverò a farcelo stare in ogni modo
male che vada accorcerò la leva al manubrio e, magari, anche al selettore
pure io ho la hp da 5 anni e quel filo non ha mai dato nessunissimo problema!
A distanza di più di un mese come ti trovi?
anch'io vorrei fare questa modifica alla specialina.....
