Accedi per seguirlo
Ospite pensieri
montaggio gomme
Volevo montare sulla mia ET3 delle 3.50-10. Anteriore tutto ok. Posteriore invece striscia da tutte le parti. Ho cannato la scelta del pneumatico oppure devo cambiare il bullone di fisaggio della marmitta con uno meno sporgente o devo limare tutto qullo che mi intralcia? Insomma sego la vespa nel mezzo o c'è speranza di incastrare 'sta ruota sotto la vespaccia?
le 3.50-10 non ci vanno dietro...poi se sono a spalla alta come le tt91gp..
comunque io avevo risolto limando il bullone della marmitta e mettere delle rondelle tra mozzo e cerchio così da non farle toccare ai carter :twisted: .
non farlo...la ciclistica va a farsi benediree
l'unica gomma che ci monta dietro la vespa è la 100/80/10 che sarebbe una 3.50 piu bassa per montarla pero devi avere la molla ammortizzatore bitubo o al limite PK (che è piu snella) e i silent blok del motore devono essere diritti...ci va preciso....è l'unica gomma bella larga che ci va e non da problemi
..io sulla mia vespa volevo mettere le dunlop TT 3.50-10.Cioè..voi mi state dicendo che dietro non ci vanno?! NOooo che brutta notizia :twisted:
quindi solo le 100-80 10? per farle un po piu larghe?......
Ho sbagliato a scrivere..togliete l' ultimo punto interrogativo...SCUSATE :twisted:
lox ascolta....le 100/80/10 sono identiche alle 3.50 con l'unica differenza che hanno la carcassa piu bassaa...quindi.....la larghezza è ugualeeeeeeeee
AH vedo che anche tu fai le ore piccole su ET3...... :twisted:
A parte scherzi, ci sono le TT con quella misura cioè 100-80 10?
sicuramenteeee...le 100/80/10 le monta qualke plasticoneee!!!sempre ore piccole ahahah
Tu quali monti?
l'unico problema forse al montaggio che devi piegare un pochino la staffa passaguaine dove sta il registro della frizione..roba da nulla...io sono anni che le monto...l'importante è la molla PK che è piu snella di quella special..e poi sono anke belle da vedere essendo piu basse..
io le ho provate tutte..quelle che mi tengono di piu (ANKE A TELA) sono le pirelli SL26...
Io dietro ho un ammortizzatore bitubo quindi va bene?!voglio provare queste dunlop (quelle che montano gli zippini malossi) mi ispirano un sacco
si ho capito..sullo zip le ho provate vanno bene su vespa non so...comunque con il bitubo va perfettooo...hai i silent blok belli diritti??quelli sono importanti senno si appende a un lato il motore e poi tocca all'ammo...con i silentblok diritti e ammortizzatore bitubo ci passa 1cm dall'ammo...
Come faccio a vedere se sono diritti?comunque si camia il silent
ah e poi non metterci rondelle tra cerchio e tamburo senno non ti mantiene piu...unico punto dove potrebbe toccarti è il coperchio frizione (li dove ce il pignone) basta che lo moli 1 millimetro..
x vedere se sono diritti controlla che la gomma rimane bella al centro della scocca e sia perpendicolare se non lo è sono storti da cambiare..
OK :twisted: , garzie ora però io vado a dormire che mi si stanno incollando gli occhi..
Casomai ne parliamo domani Buona notte
oppure un bel paio di pirelli SL26 misura 90\90\10 ..
assicuro che fanno la loro porca figura e tengono da colui_il_quale...
ma mai come le 90 90 10 tt91gp
anche io dò un puntoa favore delle sl26...
aevvo prorpio le 100/80/10 sl26 sulla'pe..e tenevano da paura...sopratutto mezze consuamte...il battistrada consumato sull'ape fà piu ceh eben..asd...diventa piu alrga la striscia che fà tenuta sulla strada...
comunque..cambiate con delle s1 semrpe soltia misura... non ero soddisfatto come prima...forse perche le gome nuove...avevano poca aderenza..le gome consuamte..aprevano delle 155... :twisted:
comunque...anche io volevo trasportare le s1 sulla vespa...e cosi per prova..sembrano andarci...con il cerchio ape...
poi non sò...vedrò...
Le s1 puoi metterle sulla vespa ma sono le peggiori gomme che si possano montare..
dopo poco diventano dure e non tengono una cicca..
sul bagnato erano un incubo..
Ma le 90 90 10 tt91 ci vanno tranquillillamente?
sisi le SL26 per me so le migliori...le ho provate quasi tutte ma le SL26 tengono anke a telaa....comunque certo che con piccoli accorgimenti ci vanno le 100/80/10 su vespa....io le monto da anni...
stò dicendo le 90 90-10!!!!!! :shock:
non avevo letto...abbiamo scritto insiemeeee si che ci vanno le 90/90...sarebbero le 300/10...
Accedi per seguirlo
