+ iena Inviata 2017 Febbraio 24 Share Inviata 2017 Febbraio 24 Ho provato a chiedere in giro e a fare un po' di ricerche, ma non ho trovato risposte soddisfacenti. A parità di spalla, cono, corsa e lunghezza biella, è meglio prendere un albero con biella dal pieno o uno con biella stampata? Indipendentemente dal costo. Che differenza c'è tra le due bielle, processo produttivo a parte? Quota La patata lessa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2017 Febbraio 24 Moderatore Share Inviata 2017 Febbraio 24 (modificato) http://www.moto.it/news/lavorazioni-dal-pieno-non-solo-estetica.html http://www.solo2tempi.it/2T%20tecnica/biella/biella.htm Modificato 2017 Febbraio 24 da FREE TUNING Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ iena Inviata 2017 Febbraio 24 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 24 Nel primo articolo la risposta alla mia domanda è "dipende" Nel secondo dice solo che le bielle dal pieno sono usate nei motori da competizione, senza specificare in che senso ... Pare che non ci sia una risposta a questa domanda ... Quota La patata lessa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cristian1976 Inviata 2017 Febbraio 24 Share Inviata 2017 Febbraio 24 (modificato) Ciao iena, In verita' ci sono 3 tipi di bielle...di fusione stampate e forgiate e diciamo le ultime due sono superiori alle prime pero in quelle stampate le fibre del materiale sono gia' direzionate nella precedente trafilatura del metallo poi di seguito stampato a caldo. Nella forgiatura il metallo viene plasmato a caldo con il maglio percio' hai una migliore distensione delle fibre e questa e' sicuramente superiore alle altre(forse per ricavata dal pieno si intende questa),anche perche bielle ricavate dal pieno nel senso della parola non penso che siano molto resistenti Modificato 2017 Febbraio 24 da cristian1976 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ iena Inviata 2017 Febbraio 24 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 24 (modificato) Ok, faccio un esempi concreto. Alberi prodotti da Tameni. Con poco meno di 140€ ho un albero spalle piene con biella "normale". Con poco meno di 180€ ho lo stesso albero ma con definizione "biella dal pieno" Perché dovrei spendere quei 40€ in più? Modificato 2017 Febbraio 24 da iena Quota La patata lessa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cristian1976 Inviata 2017 Febbraio 24 Share Inviata 2017 Febbraio 24 Si chiaro il concetto, Secondo me infatti non e' indispensabile su motori non esasperatissimi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2017 Febbraio 24 Share Inviata 2017 Febbraio 24 ciao Yena lo sai anche te eh però ti frega la dicitura "dal pieno" e lo so perchè fregava anche me il fatto è non è "dal pieno" ma "forgiata" ovvero, biella stampata, colata per gravità nello stampo biella forgiata; colata nello stampo con pressione voluta per esempio tipo 1ton per comunque è chiaro che la forgiata si comporterà molto meglio perchè nonostante sottoposta a severe sollecitazioni (infatti usata sui motori da competizione) sarà meno soggetta a allungamenti e cedimenti anche di centesimi sia al piede che in testa sulle piste rullini la stampata non essendo "compressa" le molecole che compongono il metallo sono "più distanti" (non so le molecole o gli atomi addirittura) di conseguenza naturale pensare ha meno resistenza....poi però entra in gioco il metallo utilizzato per la biella per cui coi vari mix si possono magari ottenere ottime bielle stampate che appunto costano meno e ben adatte al motore che si vuole fare...magari vai a spendere di più ma se la stampata è buona puoi evitare di prendere la forgiata... in ogni caso se parli di tammy sul c3 che gira dal 2012 ho la biella 105 forgiata e senza che la misuro (asse accoppiamento saldato) trovo che vada molto bene...però è un c3 non a uso stradale...dipende su che motore la devi usare, se superi certe cvllerie meglio al forgiata... 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2017 Febbraio 24 Share Inviata 2017 Febbraio 24 chiedo scusa Iena per la confidenza credevo fosse Yena Gianni che conosco ed è un bravo motorista Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ iena Inviata 2017 Febbraio 24 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 24 Tranquillo, nessun problema Ecco, io decisamente non sono un bravo motorista, tutt'altro Quota La patata lessa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
