Fasi e altro Polini 130
Ciao a tutti
Sono in procinto di realizzare un nuovo motore con cilindro 130 polini.
Ho letto qua e la varie cose ma messe assieme mi hanno creato solo un gran casino...
Gli altri componenti sono
Carburatore 28 dell'orto collettore a valvola
Albero anticipato pinasco cono 19
Accensione special 1.6 kg
Campana 24/72
La mia domanda è voi a che fasi lo fareste lavorare il cilindro?
La valvola la lavorereste solo in larghezza o andreste a quali fasi per farlo lavorare bene?
La quarta è necessaria accorciarla con questa configurazione?
Grazie in anticipo per i consigli che mi darete
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Modificato da Dede_gto
Ciao... Non è sicuramente il massimo tra le espansioni in commercio e fossi in te darei un'occhiatina a qualcosa di più funzionale e ugualmente economico... Valuta bene questa ipotesi!
Se invece vuoi montarla:
130 Polini con soliti scalini di base eliminati, basetta da 2 mm, sq ad 1 mm e soliti lavoretti di cui ormai il forum è zeppo....
Valvola allungata a maggior ragione se si tratta di Carter special e ben raccordata al collettore.... Famosa Fase inizia incrociando di una buona manciata di gradi e porta il ritardo a 70°...
Con i 24-72 non serve affatto quarta corta a meno di particolare esigenze... se riesci vai di 25/69 e quartino leggero per una migliore sfruttabilità....
Buon lavoro!
La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque .....   :-D
Buon lavoro!
Grazie
l'incrocio di quanti gradi circa dovrebbe essere per lavorare bene?
Per la campana mi sembrava una buona scelta visto che a trieste abbiamo forse due strade piane e il resto sono salite...
Dipende appunto dalla destinazione d'uso che il motore avrà... La 24/72 è troppo corta nelle prime marce per i miei gusti su un motore del genere... rimane sempre il problema della cattiva spaziatura del cambio inoltre... il quartino leggero... Tipo cluster 10-14-18-20 aiuta nella sua semplicità e ti aiuta tantissimo a sfruttare meglio il motore... Io dico campana da 69 denti e cluster con quartino.... Soluzione semplice ed efficace su motori tranquilli come il tuo... ! 25/69 e quartino e dovresti essere ok considerando il tutto... Poi... Con i vari pignoni se non dovesse piacerti risolvi rapidamente...
Questione Fase... Concentrati più che altro sul rendere efficiente al massimo il complesso di aspirazione... Il che è per certi versi molto più importante dell'ampiezza in sé... Apri la valvola 5° gradi prima della chiusura dei travasi e chiudila intorno ai 65-70 gradi ... Poi provandola ti regolerai... Tieni conto del complesso... Hai un 28, una Simonini ed un contorno non racing ;-)
Per il discorso GT: basetta da 2 mm sotto (ed hai già buone fasi con il vantaggio di scoprire le luci al PMI), togli gli scalini alla base del cilindro adeguando camicia e pistone, ritocca la luce di scarico e centra bene la testa mantenendo lo squish a 1 mm giusto...
Così facendo hai già una buona base dalla quale eventualmente partire per altri step! Per altre info basta cercare "130 Polini" e troverai decine e decine di ottime configurazioni su questo cilindro....
Buon lavoro!
