+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 2 Share Inviata 2017 Febbraio 2 Salve devo prepaprare una 50 L lasciando cambio 3 marce e senza allargare ne travaso ne valvola .... Gruppo termico 102 dr. Diamo. 55 Albero motore mazzurchelli anticipato. Campana rapporti 24/72 Cambio 3 marce Ruote da 9" Carburatore 19/19 Frizione 4 dischi Marmitta siluro a bottiglia . In questa Vespa ci devo camminare in due e in collina . Che ne dite di questa configurazione lasciando il 3 marce e ruote da 9 (che non voglio levare) . Quanto posso arrivare in velocità finale ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ leo180 Inviata 2017 Febbraio 2 Share Inviata 2017 Febbraio 2 Va benissimo per me. Dato che hai la siluro e ruote da 9 io metterei la 22/63 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2017 Febbraio 2 Share Inviata 2017 Febbraio 2 Dato che hai la siluro e ruote da 9 io metterei la 22/63 esatto oppure 24/72 con pignone da 25 o 26... Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2017 Febbraio 2 Share Inviata 2017 Febbraio 2 Continuo a non capire per quale motivo vuoi complicarti la vita con una frizione 4 dischi su cestello orginale quando puoi fare una 3 dischi polini con molla polini e non ti trascina... Inoltre anche l'albero mazzuca come sempre non lo consiglia più nessuno... alla fine un buon drt corsa 45 va sempre al meglio... altrimenti un rms economico (sapendo che compri un ferraccio) e via andare.... il suo originale andrebbe anche meglio... Tutto qui per il resto hai aperto 12.000 discussioni in cui si dice la stessa cosa.... Con la 24/72 sarai un filino corto... ma dipende da te... Il cilindro DR non te lo consiglia nessuno... ma anche questo dipende da te... Fai alleggerire un pelo il volano ma non sotto ai 1.7kg e monta un condensatore drt... Se puoi fasa l'albero con fase 125/55 e sei più che a posto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2017 Febbraio 2 Share Inviata 2017 Febbraio 2 Fai alleggerire un pelo il volano ma non sotto ai 1.7kg Io addirittura lascerei il suo volano così come è, che poi se si va a tornire ma non si fa equilibrare è solo peggio....considerando anche le prestazioni del motore... del resto è già stato detto tutto.... 1 Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 2 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 2 Ho capito .... I cuscinetti di banco lato volano e l'altro lato pignone sono gli stessi tra loro ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2017 Febbraio 2 Share Inviata 2017 Febbraio 2 (modificato) Ho capito .... I cuscinetti di banco lato volano e l'altro lato pignone sono gli stessi tra loro ? No.... Ti consiglio anche di seguire una guida e di attrezzarti di tutti gli strumenti per fare un lavoro fatto bene, rispettando i serraggi e le tolleranze. Modificato 2017 Febbraio 2 da BERGO Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 2 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 2 Quali sono i cuscinetti uguali quelli ruota dietro piatto ganasce con quello volano o pignone ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2017 Febbraio 3 Share Inviata 2017 Febbraio 3 Se prendi un kit completo di revisione motore hai tutto quanto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 3 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 3 Gruppo termico 102 dr. Diamo. 55 Albero motore originale piaggio anticipato. Campana rapporti 24/72 oppure ? Cambio 3 marce Ruote da 9" Carburatore 19/19 Frizione 4 dischi Marmitta siluro a bottiglia . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Febbraio 3 Share Inviata 2017 Febbraio 3 Oppure 22/63.. te l'hanno già detto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2017 Febbraio 4 Share Inviata 2017 Febbraio 4 Allora... te lo abbiamo detto 93 volte... La 24/72 sarà un filino corta ma puoi montarci diversi pignoni... inoltre tu vuoi andarci in due e chiedevi di averla un filino corta La 22/63 un motore come il tuo la tira senza problemi e credo sia la più "giusta" per avere con calma (non è un motore potente) un po' di allungo.... Scegli tu in base alle tue esigenze 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 4 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 4 (modificato) Metterò la 24/72 almeno sono sicuro che tira bene le marce e nelle salite non muore , ho trovato un albero motore Piaggio special in ottime condizioni lo faccio anticipare dal meccanico e monto tutto Modificato 2017 Febbraio 4 da salvo polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2017 Febbraio 4 Share Inviata 2017 Febbraio 4 Se non lo fa a caso e misura bene magari sarebbe meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 5 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 5 Mi ha detto che leverà circa un centimetro di materiale per anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2017 Febbraio 5 Share Inviata 2017 Febbraio 5 O magari misurando in base al travaso per arrivare a filo.... La gente che si improvvisa non mi piace molto.... e poi in ritardo cosa farebbe? 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Febbraio 5 Share Inviata 2017 Febbraio 5 comunque se proprio deve fare a occhio almeno fagli seguire il bugiardino polini 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 5 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 5 (modificato) Il ritardo non lo tocca anticipa solo l'albero di un centimetro è un meccanico di 60 anni non è un privato Modificato 2017 Febbraio 5 da salvo polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 5 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 5 Come frizione per questo motore cosa metto 3 o 4 dischi ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2017 Febbraio 5 Share Inviata 2017 Febbraio 5 Come detto e ridetto leggi la guida tecnica sulle frizioni monomolla, ti prend due infradischi originali, 3 dischi polini in allumino a cui rimuovi il sughero in eccesso, molla polini a cui controlli che scenda dritta e tornisci le faccie interne del primo e ultimo disco della frizione originale che saranno sicuramente storte... poi olio sae30 minerale 250ml e vai via serene dopo averla regolata bene che non trascini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 6 Questo è l'albero Piaggio che ho fatto anticipare dal meccanico che ve ne pare ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2017 Febbraio 7 Share Inviata 2017 Febbraio 7 non è stato anticipato ma rtardato un albero cosi è ad buttare.. ha asportato troppo materiale sbilanciandolo pericolosamente se hai qualche soldino da investire prendi un albero hp ,ha una fase dignitosissima di 3 mm superiore al bugiardino polini e ben più ritardo ovviamente dovrai cambiare accensione montandone una cono 20,una accensione hp andrebbe benissimo anche se con un volano appena leggero se invece vuoi andare al risparmio prendi un albero sempre piaggio ,e fa i lavori come si deve seguendo un anticipo curvo, non ''alla polini'' come frizione una semplice molla rinforzata polini va più che bene con dischi e infradischi nuovi evita i 4 dischi se hai un carter frzione leva corta che risulta veramente dura da tirare mi sentirei di consigliarti il 4m visto che a usi in 2 persone o in collina però rimane giustamente una scelta fossi in te investirei qualche € anche in una flangetta parastrappi che con 45€ evita di farteli uscire e causare un macello col mio 112 con 24/72 stavano per uscire e rompersi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2017 Febbraio 7 Share Inviata 2017 Febbraio 7 (modificato) Quell'albero va bene nel cestino....sbilanciato come pochi...ha rovinato un albero Piaggio buono... Chiedi che lo metta sui coltelli e guarda come è ben bilanciato...cadrà almeno a ore 15.... Per lo meno doveva seguire la raggiatura originale, se va bene l'avrà tagliato con il flessibile e forse neanche proteggendo le gabbie a rulli della biella. Modificato 2017 Febbraio 7 da BERGO Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2017 Febbraio 7 Autore Share Inviata 2017 Febbraio 7 Ho capito cambierò l'albero e manderei a ..... Questo . Che ne dite di albero motore anticipato rms ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2017 Febbraio 7 Share Inviata 2017 Febbraio 7 Ho capito cambierò l'albero e manderei a ..... Questo . Che ne dite di albero motore anticipato rms ? Vai di tameni senza se e senza ma Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
