contagiri gpt
DESMO11
ciao ragazzi, ho un problema strano con il contagiri della gpt, praticamente collegandolo al cavo candela funziona benissimo fino a 8000 giri dopo di che spara in alto a 16400 giri , ho provato a sostituire la candela con una schermata ma non ho risolto niente, spero ci sia qualche esperto che mi possa aiutare
si ha una batteria interna da 3v , il contagiri è nuovo e ne ho un'altro vecchio e anche quello mi da lo stesso problema, provandoli entrambi su altri motori funzionano benissimo, la mia vespa monta accensione a puntine, però mi viene un dubbio, a fianco al cavo della candela passa il cavo dello spegnimento che proviene anche quello dalla bobina, potrebbe dare problemi?
no ho solo sostituito il filo originale con uno racing schermato, ma la pipetta è ancora quella originale piaggio, non l'ho sostituita per il semplice fatto che quella originale si incastra perfettamente nella cuffia del cilindro, quindi solo una questione estetica, però se mi dite che non va bene proverò a sostituirla
Ciao,pure io ho il gpt,il cavo devi arrotolarlo tre volte sul cavo candela,poi pipetta schermata e imposta bene i parametri nel mini menu del contagiri.
Se non ricordo male devi impostare 2 cilindri,2tempi,100 rpm per farlo funzionare in maniera giusta per i nostri tipi di motore.
Modificato da Quattromarce
Ho provato ad arrotorarlo, a spelarlo, anche con coccodrillo originale, ad appoggiarlo solamente.. sempre uguale, proverò con la pipetta
Ho provato anche a cambiare i paramentri ma sballa tutto
Sparo una cavolata, ma non si può midificare la pipetta originale? O mettere una resistenza sul filo del contagiri?
Volumetrico,se scrivi al contrario di quello che dice quattromarce,vuol dire che quello che sto dicendo non è vero.
Se vuoi ti mando le istruzioni cosi vedi cosa cè scritto.
Io non scrivo al contrario di quello che dici tu e tanto più non dico che quello che stai dicendo non è vero, ma riporto la mia esperienza, anzi visto che abbiamo avuto 2 esperienze diverse Desmo le può provare entrambi così da vedere se riesce a risolvere il problema :-D
  • 1 year later...
