Stavo giusto guredando quello... nel mio caso resta chiuso... lo spessore piu che altro qua serve x compensare la biella da 90... in ogni caso gia 130 di travaso saremmo al limite secondo me
Poi dipenderá anche da quanto alzi... tu a quanto eri come fasi?
Nin so se si capisce dalla foto, ma nel mio caso ci sono ancora 3mm abbondanti di mantello
occhio che maggiorando la corsa e alzando il cilindro al pms il pistone scopre i fianchi dello scarico,almeno sul mio
Già con il mm per il c 45 ti scopriva i fianchi?
non la parte bassa dello scarico,ma sui fianchi,dove il pistone ha le aperture laterali del mantello.io avevo alzato 1mm il cilindro e corsa 45,poi alzato lo scarico
Già con il mm per il c 45 ti scopriva i fianchi? non la parte bassa dello scarico,ma sui fianchi,dove il pistone ha le aperture laterali del mantello.io avevo alzato 1mm il cilindro e corsa 45,poi alzato lo scarico
si gia così
co coron fon fin fun
Secondo ME, uno è il blowdown, l'altro il ritardo;)
Parlando di ammissione 80 è il.ritardo, i 63 ipotetici di blowdown tra travasi e scarico bisogna vedere da dove partono. Tipo 183 120? 190 127? Braga? Compro una vocale?? Oppure parlando solo di albero e valvola fasatura totale 143/80??
Modificato da Gano 80
Tiziano se ne era parlato un pò di tempo fa ma poi tutto è andato nel dimenticatoio..Riz lo aveva anche provato sul suo m1 60..però aveva aperto la finestra in basso al pistone lato scarico per aprirlo quando era al pmi in modo tale da aumentare la velocità di ingresso della miscela fresca nel cilindro..anche se il top sarebbe farlo, secondo me, su un aspirato al gt o su un lamellare serio al posto giusto..
Ci sono pro e contro..prova a cercare quel vecchio post..era molto interessante
Toglietemi un dubbio please, non ho un blocco in c43 al momento...
Incuriosito ho infilato il pistone nel cilindro, (chi non lo ha mai fatto x curiositá? :P ) e spinto verso il pms fino a scoprire lo scarico. Inizia a farlo a 2.25mm dal piano superiore del cilindro. Aggiungiamo poi 0.4mm di guarnizione tra testa e cilindro potrei pensare che cosi avrebbe uno squish da 2.5mm!
Il dubbio è... non è che anche in corsa 43 standard succede la stessa cosa? Che squish dovrebbe risultare in un montaggio standard?
La guarnizione che forniscono è 0.4? Io non ce l ho , ma dopo aver misurato vedro se usarla o meno .. Non so che valori possa avere di scatola, qualcuno che ha misurato? Io penso di stare intorno all uno.
Ospite tecnofalc
io la guarnizione della testa fornita nel kit non l'avevo montata perchè alzava di più lo squish che avevo misurato ed era già altino senza guarnizione ed era intorno a 1,5mm...penso che a te Gano non ti serva visto lo sviluppo in potenza che ne farai del kit :twisted:
