McKenzie Inviata 2015 Giugno 28 Share Inviata 2015 Giugno 28 Se hai carter monofilo o usi la modifica che puoi anche farti da solo se ne hai i mezzi: Oppure modifichi il manubrio in modo da usare il comando monofilo che dicono sia più resistente , più facile da regolare e il cambio più preciso. Qui trovi foto e descrizione di più lavori http://et3.it/topic/17774-monofilo/ 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Giugno 28 Autore Share Inviata 2015 Giugno 28 Se hai carter monofilo o usi la modifica che puoi anche farti da solo se ne hai i mezzi:voglio mantenere il monofilo ..ma nel post non si vede un tubo Oppure modifichi il manubrio in modo da usare il comando monofilo che dicono sia più resistente , più facile da regolare e il cambio più preciso. Qui trovi foto e descrizione di più lavori http://et3.it/topic/17774-monofilo/ Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Giugno 28 Share Inviata 2015 Giugno 28 (modificato) voglio mantenere il monofilo ..ma nel post non si vede un tubo Sei arrivato a pagina due dove ci sono le foto della modifica di will78 e quella di valeK??? Modificato 2015 Giugno 28 da McKenzie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2015 Giugno 28 Share Inviata 2015 Giugno 28 confermo che il monofilo ha le caratteristiche elencate,facile ma montare preciso e resistente,seguo con interesse la discussione ciao!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Giugno 29 Autore Share Inviata 2015 Giugno 29 Ho cominciato a lavoricchiare ma moooolto blandamente...vorrei bilanciare la campana in primis...l alberello è un po piu impegnativa la cosa... Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Giugno 29 Autore Share Inviata 2015 Giugno 29 (modificato) Andro subito a comperare un goniometro tondo per fare le misurazioni ...ho cominciato a mettere il cilindro in posizione per osservare un po come lavorerebbero le luci , i terzo travaso e i due secondari probabilmente montato da girato lavorano meglio ......se osserviamo lavorano meglio perche la valvola ho una bella valvola comunque ... lavora frontalmente a questi travasi .. penso che sia na cosa positiva .La cosa che mi ha un po impressionato invece è il pochissimo spazio che ci sarebbe tra collettore di aspirazione e di scarico qui si vede anche se non rende come da vicino ...è al limite ( sicuramente dovro limarlo il collettore , ma non è un problema poiche è molto spesso ma molto ..tanto che avrei foluto farlo conico all imbocco per montare un 30 o 32 ma ho preso il phbh e sono contento cosi . ... montero' una 24 a cui poi montero qualche pignone questo è il parastrappi ..ah dimenticavo ho pesato l'albero hp e con il cuscinetto montato pesa 1 380 grammi ...piu dell'albero falc ets bilanciato ..che ho comprato per il 130 , insomma un bell albero veramente ,sembra addirittura piu pesante dell'albero delle r tre marce pre 75 . Modificato 2015 Giugno 29 da rider-x 1 Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 bei pezzetti io però la 24/72 non la monterei, troppo lunga...immagino al 4a...anche con una z47/19....questo 75 è stupendo si, ma non so se riuscirà a tirare bene la 4a.....sarei più per la sparata di marce, magari arrivare a circa 90 orari ma sparate bene tipo gokart per capirci sfruttando i tanti giri che teoricamente è in grado di sviluppare...ci vedrei la 21/76 dritta o anche l 'elicoidale 18/67 così essendo un (purtroppo) valvola, terrà tirato albero parte frizione....(vabbè anche la dritta va bene lo stesso ...il parastrappi anche se non ce l'hanno poco cambia perchè i cv non sono tanti.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 Concordo con Albertone.... la 24/72 troppo lunghissima...vai di 21/76 Deve essere un motore che fa 90 scarsi , ma li prende in un lampo e che urla da paura. Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 oppure una 21/72 non la vedrei male Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Luglio 1 Autore Share Inviata 2015 Luglio 1 Se prendo 12500 giri non sono novanta... Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 Io usavo la 24/72 con le fasi di scatola con l albero in c45.. io opterei o per 21/72 o 21/76.. più la seconda scelta che così risparmi sul pignone Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Luglio 1 Autore Share Inviata 2015 Luglio 1 La 21 72 è un po piu lunga ...e se voglio togliere il 75 e metterci un 100 contropallato riportato successivamente. .non riapeirei il blocco Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 io ho l'ex Hp di Matteo, ho una 24/72, e la quarta non prende... adesso devo cambiare alberino ma non saprei che rapporatura prendere... io abito in pianura e, secondo me una 24/72 va bene ma con l'alberino, prima avevo la 21/76 e era un poco corta ma avevo il cilindro originale... Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Luglio 1 Autore Share Inviata 2015 Luglio 1 (modificato) Che cluster hai gia? Modificato 2015 Luglio 1 da rider-x Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 A sto punto se potresti aver in mente di fare un 100 allora 24/72 e pignone.. oppure una cobra drt.. praticamente è una campana standard con vari pignoni per varie rapportature.. molto versatile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2015 Luglio 1 Autore Share Inviata 2015 Luglio 1 Ho gia un 100 aperto alla base come colui_il_quale comanda ...che ora portero a riportare e dopo il 75 verra montato poi ..dovrei solo raccordare .. (tracasi piu grossi del polini hp) Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2015 Luglio 1 Share Inviata 2015 Luglio 1 Che cluster hai gia? l'originale, avevo visto i pinasco consigli? GRAN TURISMO: 10-14-18-21 (Quarta corta) GRAN SPORT: 10-14-18-20 (Quarta Cortissima) SUPER SPORT: 10-14-17-20 (Terza Corta, Quarta Cortissima) Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2015 Luglio 2 Share Inviata 2015 Luglio 2 Senza aver provato il 75 hp, io proverei 22-72 e un cluster più corto di quelli che hai citato, specie di quarta. Però non ho provato, ma, se dovessi farlo io, e farlo girare alto, io proverei quei rapporti li Quota Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Luglio 2 Share Inviata 2015 Luglio 2 cluster 10-14-17-19+Z47 sembrerebbe la miglior soluzione per motori che amano girare molto in alto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2015 Luglio 2 Share Inviata 2015 Luglio 2 l'originale, avevo visto i pinasco consigli? GRAN TURISMO: 10-14-18-21 (Quarta corta) GRAN SPORT: 10-14-18-20 (Quarta Cortissima) SUPER SPORT: 10-14-17-20 (Terza Corta, Quarta Cortissima) Se monti la z72 dalla mia più profonda ignoranza ti direi di montare massimo il pignone da 22 con un cluster 10-14-17-19+z47 Il pignone da 21 non ho mai visto come calza sulla z72 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2015 Luglio 2 Share Inviata 2015 Luglio 2 per i pignoni nessun problema, ho già il 22 sull'altra vespa era il cluster il problema... credo che come ha detto MC 17-19 con quarta 47... meno economica ma ben piu prestazionale. 2 Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Luglio 2 Share Inviata 2015 Luglio 2 Gran progetto!! Seguo interessato Si sta diffondendo la luccone-mania 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2016 Maggio 22 Autore Share Inviata 2016 Maggio 22 Progettino bello che continuerò appena avrò messo apposto il corsalunga Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2016 Maggio 22 Share Inviata 2016 Maggio 22 evita il salto 17/20 , si siede sicuro... succede anche con motori di ben altra cilindrata 1 Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2016 Settembre 26 Autore Share Inviata 2016 Settembre 26 (modificato) Risollevo questo post , di questo motore stavo per disfarmi di tutto , ma i soliti spiriti del Falo mi hanno riportato alla memoria degli avi Modificato 2016 Settembre 26 da rider-x Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
