+ blaps_85 Inviata 2014 Giugno 16 Autore Share Inviata 2014 Giugno 16 Ok, vi ringrazio. McKenzie, mi spieghi un po meglio la procedura? Cos'è la flangia? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 17 Share Inviata 2014 Giugno 17 Se hai il collettore di scarico in mano ti accorgi che dove si attacca al cilindro c'è una flangia ma il tubo è saldato internamente con un cordone che restringe il passaggio piuttosto che esternamente... Se col fresino elimini la saldatura facile che ti si crepi e perda per cui prima saldi per fuori poi slimazzi per dentro... solo che saldando facile che perdi la planarità della flangia e devi dargli una pelata in rettifica o avere un piano di riscontro e carta abrasiva tentando il fai-da-te Insomma vedi un po' come fare e raccordalo al diametro che ha il cilindro... non sarà sta gran roba ma qualcosina fa 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Giugno 17 Autore Share Inviata 2014 Giugno 17 Ok, ora è tutto molto più chiaro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 10 Autore Share Inviata 2014 Luglio 10 Dunque dunque.. Eccomi qui ad aggiornarnarvi.. In questi giorni mi son dedicato un pò al nuovo motore e quindi ecco un pò di foto... Innanzi tutto una bella pulita ai carter Poi, una volta arrivati tutti i pezzi sono passato alla raccordata carter / cilindro Ho quindi allungato verso il basso la valvola (dimenticato di fare la foto) ottenendo esattamente 120°+60° di aspirazione (l'albero RMS era già anticipato). Come luci di travaso e scarico ho lasciato quello che ho trovato cioè più o meno 115° di travasi e 180° di scarico (metterò una polini banana raccordata come suggerito). Il pistone è 58.4 in corsa 51 quindi più o meno 133cc. Ho quindi proceduto al montaggio di cuscinetti (santa pistola scaldante), albero, cambio, gt, albero quadruplo, pignone, campana e messa in moto. La chiusura é stata più facile del previsto... Neppure una martellata! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 10 Autore Share Inviata 2014 Luglio 10 Risultato finale più che soddisfacente! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 10 Share Inviata 2014 Luglio 10 Carter disaccoppiati Differenza fasatura travasi scarico 65° Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 10 Autore Share Inviata 2014 Luglio 10 Già, questo passava il convento! Per la fasatura sono sempre in tempo ad alzare un pò le luci di travaso. Ma è così drammatica la situazione attuale? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 10 Autore Share Inviata 2014 Luglio 10 Ma soprattutto, in Polini sono cosi stupidi da non usare questa"regola d'oro" dei 60 gradi di scarto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2014 Luglio 10 Share Inviata 2014 Luglio 10 Ma quali travasi? Primario, secondario, frontescarico laterale, centrale....sono in ordine dal più alto al più basso. Di base lo scarico è 175/176°, se non hai alzato lo scarico misurerei con più precisione 1 Quota "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 10 Autore Share Inviata 2014 Luglio 10 La misura della fase l'ho presa dai più alti, se non erro i laterali. Lo scarico non l'ho toccato, ma come sapete il cilindro è usato. La misurazione l'ho fatta con un goniometro di carta incollato a un disco di plastica avvitato al posto del volano.. Potrei aver messo il goniometro di poco fuori centro ma escludo più di 1-2° di errore (che per altro avrei anche sulla fase di travaso). Se mi dite che lo scarico originale (e x me é originale) ha una fase di 175° allora sono ben contento di aver sbagliato.. Ma sinceramente di fresare le luci con attrezzature poco precise come le mie non me la sono sentita. Vedremo come va e rifarò meglio la misurazione (tanto non ci vuole niente). Ps. Come vi pare la raccordata al cilindro? (siate clementi, è la prima e avevo paura di sfondare) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 14 Autore Share Inviata 2014 Luglio 14 Ho trovato la foto della valvola, beccatevi questa! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 14 Share Inviata 2014 Luglio 14 Originale un po' graffiata hai visto se tiene? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 14 Autore Share Inviata 2014 Luglio 14 Originale???? Ma McK... ci ho tolto almeno 3-4mm! se tiene lo vedremo.. io dico di si, ne ho viste di molto peggio sui vari siti. Che prova dovrei fare per controllare la tenuta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 14 Share Inviata 2014 Luglio 14 flaso montaggio dell'albero chiudi con la spalla e con carter verticale metti olio denso dentro e controlli che ci metta un po' di minuti a scendere 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 20 Autore Share Inviata 2014 Luglio 20 Come lo vedete un volano da 1,1 kg? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Luglio 20 Share Inviata 2014 Luglio 20 Un po leggero per uso turistico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 29 Autore Share Inviata 2014 Luglio 29 Ho pensato una cosa... - Ho riaperto il motore che avevo chiuso scaldando il carter lato volano (cuscinetto già innestato all'albero). - Avevo già messo il paraolii (sempre lato volano). - Dite che non avendo girato posso tirar fuori il paraolii e scaldare di nuovo il carter o lo lascio li e cerco di chiudere il motore senza scaldare nulla? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 29 Share Inviata 2014 Luglio 29 Io di solito chiudo scaldando il carter ed inserendo il cuscinetto, poi tiro l'albero con l'estrattore appoggindomi sulla parte interna del cuscinetto e una volta chiuso un filino di grasso sull'albero e ci metto il paraolio.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Luglio 29 Autore Share Inviata 2014 Luglio 29 Si, ma... io: - non ho l'estrattore (tanto meno quello per tirare il cuscinetto dall'albero) - ho il paraolio già messo sul carter. Che fare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Alla fine é entrato anche senza scaldare mettendo prima l'albero sul carter volano. Ho verificato meglio le fasi del cilindro, stiamo 172 per lo scarico e 111 per i travasi laterali. Avevate ragione voi. Ora blocco chiuso e tutto montato. Ho messo lo statore ad occhio ma appena posso mi faccio prestare una strobo e vedo come regolarlo al meglio.. Stasera o domani accensione! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Perdona la schiettezza, ma stai facendo i lavori un po' a cazz0, preso dall'entusiasmo di accendere il blocco e vedere come va... Ti dico ciò perchè anch'io le prime volte ho chiuso il motore approssimativamente, "sperando che vada bene", "ad occhio", o ancora "mi sembra a posto" e sono sempre rimasto discretamente deluso dal risultato, quantomeno per l'affidabilità e la stabilità delle prestazioni... Ormai l'hai assemblato, comunque, quindi cerca almeno di settarlo al meglio come anticipo e carburazione, perchè incidono davvero tantissimo sulla resa del motore (leggi tanto, sul forum trovi tutto quello che ti serve). In bocca al lupo Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Agosto 19 Autore Share Inviata 2014 Agosto 19 Perdona la schiettezza, ma stai facendo i lavori un po' a cazz0, preso dall'entusiasmo di accendere il blocco e vedere come va... Ti dico ciò perchè anch'io le prime volte ho chiuso il motore approssimativamente, "sperando che vada bene", "ad occhio", o ancora "mi sembra a posto" e sono sempre rimasto discretamente deluso dal risultato, quantomeno per l'affidabilità e la stabilità delle prestazioni... Ormai l'hai assemblato, comunque, quindi cerca almeno di settarlo al meglio come anticipo e carburazione, perchè incidono davvero tantissimo sulla resa del motore (leggi tanto, sul forum trovi tutto quello che ti serve). In bocca al lupo Ti ringrazio per il consiglio, purtroppo non ho molto tempo ne tutti gli strumenti. Ho fatto del mio meglio informandomi preventivamente il più possibile. In fondo non sono stati chissà che lavori. Dico sempre vedremo e speriamo perché la sfera di cristallo non ce l'ho e non si può mai sapere.. Ad esempio ieri ho notato che mi mancano i prigionieri della marmitta che pensavo compatibili al vecchio cilindro. Oggi li ho comprati e Man mano che i problemi arrivano si affrontano. Questo motore mi serve a fare esperienza e la sto facendo.. Oggi son sicuro che andrà bene! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Questo motore mi serve a fare esperienza e la sto facendo Questo è importantissimo (detto da un tuo coetaneo che di esperienza non ne ha o quasi...) Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2014 Agosto 19 Autore Share Inviata 2014 Agosto 19 Ok, ho acceso il motore e va una cacca... Una pena proprio!!! Domani pulisco il carburatore e metto una candela diversa (per ora ce n'è una nuova). Ma comunque non mi aspettavo andasse cosi dato che il carburatore era montato su un altro motore che andava un orologio. Ad ogni modo... Anticipo sui 16'? Getto max 90? Minimo 45? Filtro originale o niente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
