24phbl e polverizzatore 268k
ciao ciao
monto un polini rifasato con un'espansione massimo zirri tipo silent e accensione parmakit
il mio 24 monta un polverizzatore 268k invece del 264aq
agli alti direi che sono a posto, però non c'è verso di farle tenere il minimo, il getto del minimo è un 45 :shock::roll: e secondo me è troooooooooooooooppo piccolo
ora non volendo comperare 20 getti ma soltanto 4 o 5 ;-) che getti mi consigliereste di comprare?
per questo polverizzatore vale la regola 50/55? oppure devo aumentare i getti ancora?
grassie a tutti
un misero incompetente
evabbè
farò così
comprerò un aq264
però mi sa che:
cambio il polverizzatore
sostituisco il minimo con un minimo dal 50 al 55
a quel punto credo che non sarò più a posto con il massimo che invece ora va bene e sarò di nuovo da capo :lol:
evabbè
farò così
comprerò un aq264
però mi sa che:
boh, forse fai meglio a non ascoltarli i miei consigli.
Ma... non ci hai pensato a rimettere tutto originale? :roll:
Ti dò il setting del mio ex Polini, fasato, lavorato, espansione...rotture di c..glioni ecc... :-D
Andava veramente bene, peccato che quando era a puntino è durato veramente poco.
Max 108 forse puoi scendere a 105,ma il mio andava benone con 108
min 58
spillo D22 alla 2 tacca dall'alto
vite carburazione 1,5-2
Polverizzatore originale,non sò che n°
ciao buona carburata
Cico80
-58-
Ospite tecnofalc
evabbè
farò così
comprerò un aq264
però mi sa che:
non puoi montarci l'AQ sul filetto del K, hanno filettature diverse....
ma tu cambi polve per il getto minimo? è un errore sai? alza il getto del minimo ma non capisco perchè dici "il getto del minimo è un 45 e secondo me è troooooooooooooooppo piccolo a regola non lo decidi tu il getto del minimo (così come gli altri parametri) ma devi capire quanto ne vuole il motore....
se invece la senti magra beh svita intanto la vite benzina sul carburo vicino al collettore e provala...se vedi è ancora magra la porti ai canonici 1.5/2 giri svitata da tutta avvitata e alza il minimo almeno al 50..
:D
evabbè
farò così
comprerò un aq264
però mi sa che:
:D
ecco, di alberto puoi fidarti ciecamente :mrgreen:
Ho avuto anch'io quel 24, è un cesso.
Occhio che potresti avere la presa olio per il miscelatore, se del caso tappala.
Non provare neanche a mettere lo spillo D 22 è tempo perso, con quel polverizzatore non va.
Il minimo prova diversi getti ma anche gioca di vite sennò hai voglia cambiare getti. Ti ricordo che se la vite (quella piccola, eh) è più verso la scatola dell'aria avvitandola ingrassi perchè passa meno aria, se invece è più verso il collettore avvitandola smagrisci perchè passa meno miscela e viceversa svitandola.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
ciao ciao
grassie a tutti
i carburatori non esistono...
...genovese!
...qui ti posso aiutare... di queste ne ho di buone!
...auguri!
:mrgreen:
ad alberto e a whine, che ringrazio, volevo domandare una cosetta
il carb ora monta getto max 130
getto min 45 (dico che secondo me è piccolo perchè non riesco assolutamente a tenere il minimo)
polv 268K
spillo D22
agli alti va bene, forse leggermente grassa in "altissimo"
al minimo niente, ho provato a mettere un 50 ma si "imbratta" e non sale neppure, come soffocata
mi sembra veramente incarburabile
volendo recuperare questo carburatore, posso sostituire il filetto del k con un filetto per aq e montare finalmente l'AQ264 per avere un setting "normale"?
ciao ale
sisi anche con il minimo tutto alzato niente da fare
sabato dovrei riuscire a dedicare un po' di tempo ai due carburatori
il mio lo proverò con i getti polv. e spillo come dice batgins
quello regalato invece con una taratura "classica"
Ciao per il minimo influisce anche il peso galeggiante , io ho avuto problemi ad fare una buona carburazione con il galeggiante da 9,5g ,anche con getti picoli era sempre grassa al minimo ,ho risolto con un 6,5g.
Però se vuoi dei consigli concreti dovresti dire se è magra o grassa da spegnersi.
  • 6 years later...
Il polverizzatore con la sigla K è ibrido,da quanto ho capito sarebbe difficile settarlo. Metti un comunissimo Aq264 guarda che risolvi,come linea guida per una carburazione di min dovresti mettere da 45a un 55,ma da 85 a 100 più o meno,parti sempre più grasso che a scendere c e sempre tempo.
