Ospite Inviata 2009 Dicembre 10 Share Inviata 2009 Dicembre 10 ciao a tutti,sto per finire un blocco di una special. il carter lato volano avevo notato che era rotto in vari punti e l'ho messo da parte.. l'unico carter lato volano che avevo in giro è di un ape cabina stretta,che è lavorato come voglio io e combacia bene con il carterone special. l'unico problema sta nell'accensione.nel carter special vecchio avevo 4 viti che fermavano il piattello fuori e due che lo bloccavano dentro.in questo del cabina stretta non ci sono le due viti interne ma solo le 4 esterne.basteranno solo quelle 4 esterne per tenere fermo il piattello o succede qualcosa?in caso non vada bene mi tocca recuperare l'accensione dell'ape? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Siamesi Andrea Inviata 2009 Dicembre 10 Share Inviata 2009 Dicembre 10 Ma sei sicuro che le sedi cuscinetti siano rimaste allineate? Quota Siamesi Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davidino92 Inviata 2009 Dicembre 10 Share Inviata 2009 Dicembre 10 se lo fissi bene solo con le 4 fuori n cambia nulla,basta k le teste delle 4 viti battano sul piattello...x l'accensione non lo so,kiedi a qualcuno k ne sa....comunque quoto x il fatto k le sedi dei cusc POTREBBERO non essere allinetate...solitamente si evita d accoppiare carter spaiati...o se lo si fa,bisogna portar a far vedere se tutto gira dritto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 11 Share Inviata 2009 Dicembre 11 devi controllare che lalbero sia centrato dovresti prendere un tubo fatto al tornio con i coni del albero e guardare se accoppiandoli tutto si chiude senza sforzare se sforza provochi seri sollecitazioni ai cuscinetti e in breve rovini tutto sia i cuscinetti che la sede dei cuscinetti e anche lalbero può risentirne morale potresti buttare entrambi i carter senza aver rimediato niente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 11 Share Inviata 2009 Dicembre 11 ok,mentre per il piattello che faccio?lo fisso consolo le 4 viti? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2009 Dicembre 12 Share Inviata 2009 Dicembre 12 ok,mentre per il piattello che faccio?lo fisso consolo le 4 viti? si vai tranquillo.... stai attento però che se usi viti diverse da quelle originali, potrebbero toccare sul volano e di conseguenza questo si blocca e non gira... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 12 Share Inviata 2009 Dicembre 12 esatto le viti devono essere basse abbastanza affinche non strisino nel volano metti vite e una bella rondella e sei aposto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
